1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t93840-motokultivator-tarpan/?p=4694139#post4694139
    У самого были опасения на этот счет, но, к счастью, испытания конструкции показали, что увода в сторону, как ни странно, не было. Кстати, идея не моя-подсмотрел тут: Пы. Сы. Что-то ссылка (как и фото) в начале поста вставляются:faq:
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Зато и нам показали пример - полезный, я лично возьму на вооружение :)
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @XAndrew, так у Вас же Угра, она с пониженой первой передачей, колеса большого диаметра поставил-и "вперед,на мины!":)На моем китайчонке такой пониженой нет, если я поставлю большие колеса бегаю за культиватором. Вот и приходится выкручиватся. Хотя...Если у Вас нет двухрядного ушастого, а только одинарный, можно попробовать первое окучивание делать при смещенной колее, думаю, будет удобнее, чем использовать узкий ход.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот что получится -узкий или такой широкий уже моя практиа покажет :) Пока даже предположить трудно.
  5. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Грунтозацепы спроектированы путем проб, ошибок и утомительных экспериментов. Два раза переваривал зубъя и три раза подпиливал, пока не поймал оптимальный размер для своей земли, то же самое и с весом. И копаю я ими уже три года! А тут на один огород не хватило! А все потому, что ньютонов на сцепке стало невыносимо много. То, что на большие колеса нужно больше усилий, с этим согласен, но вот что на засаженый по сцепку копатель их тебуется еще больше это аксиома. Поэтому считаю, что причина поломки в том, что "ладом" копали, а значит до ненормального глубоко. Соблюдайте законы физики товарищи!
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот и я копнул теорию зубостроения, и что о не нашел в ней зазоров в один см на движении вала :(
    tipm. ispu. ru/downloads/filatov_zub_per.pdf
    Теория потому кто не любит, лучше не грузить мозг :)
  7. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я со своим МК тоже экспериментировал с плугом, сцепкой, колесами. А потом пришел к гениальному выводу - нужно такие размеры навесного, которое к МК рекомендуется заводом. И все получилось легко, я даже в темноте с фонариком настроил плуг в легкую (пахал вечером, темнело). А то что таких огромные ГЗ не продают ни к какому МБ тоже может про те же законы физики навести мысль... Если я не ошибаюсь - меньше ГЗ они более тяговитые. Большие нужны только лишь по причине поднятия редуктора над картошкой. Может кто очень глубоко окучивает. не знаю...
  8. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Думаю зря вы переживаете. У нас местных двое или трое с Угрой и все нормально. Лучше лишний раз не накручивать, мне это знакомо, я тоже новичек в почвоообратывающей технике и когда что-то узнаю, прочту, начинаю изучать, разбирать, собирать... Несколько раз из-за этих беспокойств только чуть не испортил все...
    Тут просто весной на опыте все проверите, узнаете.
  9. 3uma
    3uma
    3uma
    Курган
    На рисунке две соединённые фрезы. По заводскому обозначению: Фреза НК. 05.110.0 и Фреза КМБ1.001.030.2
    Они крепятся справа к мотоблоку Угра.
    Слева к мотоблоку Угра крепятся такие же фрезы, но собранные зеркально, то есть Нож левый и Нож правый поменяны местами.
    Всё вместе эти 4 фрезы называются Культиватор НК. 05.000.1 и они продаются в комплекте с мотоблоком Угра.
    Кто хочет пахать 6-ю фрезами, тому надо докупить две штуки Фреза КМБ1.001.010.5 и тогда у него получится Культиватор НК. 05.000.1-02
    Надеюсь, я не ошибся.
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот все же провел исследование люфта до конца, виноваты колеса в данном ударе, т. е передача с вала на колесо дает такую задержку :( Зато слава богу не в редукторе - немного полегчало. Шестерни вполне плавно, без удара, передают движение с вала коробки, на вал колес очень легко кстати! Зато на валу привода колес идет этот сантиметровый скачек, тоже увы не радует, раздолбает все что можно и шестерням редуктора достанется. Ну теперь понятно где биться, буду думать как минимизировать.
    Сделал несколько фото и снял видео как работает коробка в момент вращения валов и смены передач. НА видео видно что один из подшипников к сожалению прокручивается, это не радует, но надеюсь что тепловой зазор выберется при нагреве двигателя. Ну еще стало понятно почему протекает масло, мастика на крышке картера лежит не очень хорошо, кое где ее и нет, короче мастику надо поменять и картер обтянуть по человечески, те же проблемы наверное и в остальных местах обтяжки.
    фото с разным фокусом
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    https://www.sad-ogorod.com.ua/cultivator/useful/a42/ Вот к примеру, то же не маленькие, после этой статьи все и началось.
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да вот еще подумал, а почему нет прокладок? мастику наложили ее выдавило напрочь и все микрощель тут как тут. Наверное надо вырезать на картер прокладку. Ну по старой технологии. Совсем не кажется идеальноым соединение двух плоскостей крышки картера и коробкой передач. Если еще не работало а уже течет, то не удивительно что все жалуются. Плюс температурные уводы, плюс раскручивание от вибрации, ну не обжимают вроде никогда без прокладок. Как то странно это
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно зависит от используемого материала герметика
    В современных высокотемпературных именно так и делают без прокладок.
    Вот пример
    https://www.amag.ru/catalog/31779.html
    там при желании можно найти инструкцию с техпроцессом
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну по герметику сильно застывшая, крощащаяся масса, местами просто выдалвена напрочь. Протекала во многим местах и сейчас протекает в месте соединения редуктора... Я наверное прокладки вырежу - так обжимает надежнее
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто наносить нужно с выдержкой несколько минут, как написано в инструкции
    И смотрите чтобы состав не боялся масла.
    Там не все предназначены для картера и коробок передач.
