1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    ААААаааа ... ну понял :) Ну тогда прще колечко, чтобы систему безопасности не курочить
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    Или примотать изолентой к рулю, и все дела, у меня так. А глушится сектором газа до упора, и мотор глохнет.
  3. kuvalda8
    kuvalda8
    kuvalda8
    Или вообще завести мотоблок используя выключатель который установлен на двигателе. Тогда приматывать и держать не нужно вообще.
  4. Пахарь9В
    Пахарь9В
    Пахарь9В
    Кому как нравится. Я глушу с помощью кнопки на руле, при этом красный рычаг демонтировал, а кнопку оставил.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @valerich такой способ очень заинтересовал бы. У него конкретный опыт общения с мотоблоком при таком подходе. В частности, при движении задним ходом.
  6. pastor55
    pastor55
    pastor55
    @damas, гы, чего я видел, вы даж не представляете... мех. широкого профиля о чем говорит?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Точно-точно. И вообще - тормоза придумали трУсы. :victory:
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно. У Вас тут что клуб самоубийц собрался?
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
  10. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Отношение вращения вала ВОМ к валу привода колес 1/19 сейчас посчитал
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    На какой передаче? :faq:Вот мои,"культиваторные" цифры.
  12. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Да какая разница на какой передаче, валы будут всегда вращаться с таким отношением, это я к тому какие величины использовать для расчета своего редуктора на 4 WD :)
  13. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Хорошо, тогда расскажите, как вели подсчет:faq:
  14. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Может мы о разном? :) За вал колесный крутил на валу ВОМ считал кол-во оборотов один поворот вала колес -19 поворотов вала ВОМ. На нейтралке, это чисто передаточное число редуктора который от коробки на колеса передает вращение. Я же для привода считаю а не для скоростного ВОМ не связанного с колесами, тот напрямую идет от движка
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    :)Действительно,Мой способ подсчета.
