1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Можно наоборот мыслит 16/1 мне важно это есил делать самому редуктор на задние колеса, а если родной как в прицепном адаптере, так там и так точно такой же редуктор что и на МБ
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну блин, я просто рукой вращаю и не парюсь у меня же два ВОМ, один на валу движка второй на валу выходном из коробки, вот этот мне и важен, он как бы на вторые два колеса :))
  3. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Что-то подумал...Интересно,а получится ли так сделать на моем мк-на нем же только один ВОМ, и вращается он (вроде:faq:) только при включеной передаче...
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну как бы если ВОМ на валу привода сцепления, то тоже можно вращать, я так оба вала могу провернуть рукой при выжатом сцеплении, просто один туго идет, а второй, тот что на колесах очень легко и без сцепления на нейтралке
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Увидел любопытный вариант разблокировки колес, надо подумать как решить так же но посерьезнее :)
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну а это трактор! В чем сила брат?
    Вот о такой хрени и мечтаю... на больших ведущих колесах. Только спереди зимой надо лыжу ИМХО
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Вот что-то гуси меня пока не прельстили, много переделок-доделок, а нужно минимум и чтобы МБ оставался самим собой
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда уж такой
    и
    https://www.youtube.com/watch?v=BGM99aIeuDg
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не ... это обычный трактор, ему так не проехать :)
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    В смысле?
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Я вот сделал для Окушных колесок ступицы, сейчас задумался, пока на дисках все ОК, а потом на поле надо будет с резиной и там придется колеса на удлинители ставить, а узко не поставить, наверное надо еще и площадку под двигателем переделать, чтобы с резиной встали диски с минимальными осями
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, привет, я площадку уже давно открутил, и ни разу ей не пользовался.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот нету площадки, на таких клесах она излишне, все равно упор не достает до земли.
