1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо! Меня в первую очередь плуг интересовал, купил типа этого, но еще не пробовал работать. Раз у Вас работает, значит и у меня будет :victory:.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всеволожский? Будет. Ни разу не слышал жалоб на их плуги. Все довольны.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Гагаринский у меня :). Я просто примерно сравнил сам плуг, сцепка мне не нужна. Кажется по форме и конфигурации почти не отличается от моего.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Добил картошку! Но погода никудышная. От тёщи моей всем привет. Подтверждает что хороший мотоблок Угра! :)]
  5. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    Да есть немного но это когда только переезжаешь в новую борозду, а когда начинаешь подсыпать он заглубляеться и все выравниваться
  6. Денис1362
    Денис1362
    Денис1362
    Тогда вообще супер будет, эта идея уже давно тоже была, да все время нехватает.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Значица так..перепахал огород. Полёт нормальный. Но уже одна поломка есть. Стопор одного дифференциала (удлинителя) обрезало к такой "близкой родственице". Резьба осталась в валу ентого дифференциала. Колесо было утеряно :aga:.
    Т. к. оставшуюся резьбу нужно как-то высверливать и искать стопор неизвестно где то решил не заморачиваться. Приварил нафигк и всё. Дык получилось и к лучшему. Левый дифференциал намертво приварен. Правый работает хорошо и удобней стало. Т. к. пахота по кругу слева-направо то удубно поворачивать мотоблок стало. Короче нужно было правый дифференциал наглухо закрутить (зажать) стопором изначально что-бы лучше было работать. Опыта-то нету!
  8. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Ценный опыт, спасибо, можно обойтись одним диффом и удлинителем. Все меньше заморочек.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плуг что купил наточил и работает он отлично. Не ожидал если честно.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Грядку сегодня на Угре закультивировал. Впринципе нормально получается. Вопрос в следующем:
    чувствуется что он потянет и больше культиваторов. В смысле больше чем имеется штатных. Наростить их можно как-то чтобы больше полосу гнал?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да они все и МБ и МК потянут больше фрез, только вот я всегда задаю себе вопрос: а почему предположим в комплект поставляется 6 фрез, а не 8-10 ? Не связано ли это с конструкторскими расчетами допустимой нагрузки на выходной вал и редуктор? Почему для одного и того же редуктора в комплекте идут прямые фрезы (их меньше в комплекте) и саблевидные (их больше в комплекте)?
    Наверное не все тут так просто :faq:. Я например не рискую устанавливать доп. фрезы, так как боюсь загубить вал и редуктор. Был печальный опыт по срезанию шестерни редуктора на МБ, когда грузил прицеп намного сверх нормы. Хотя люди устанавливают доп. фрезы и работают вроде :faq:. Тут самому мне кажется решать надо:um:. Хотите увеличить производительность труда, ставьте доп. фрезы, но при этом потом не говорите что редуктор у Угры слабый, вал сырой и прочее.
    P. S. На своем МК (60 см ширина культивации) я вижу возможность увеличения производительности путем замены 4-х прямых фрез на 6 саблевидных, и никак иначе. Доп. 2 прямые фрезы ставить не буду :no:.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    У меня вот такие фрезы. Саблевидные? Не вижу я чтобы их 6 было? Вот по одной такой пристёгивается с 2х сторон. Получается какбы 4 штуки в итоге. Были в комплекте к мотоблоку. Я согласен насчет того что лишняя нагрузка это вред- спасибо. Но к этим можно или нет добавить получается по полфрезы ещё и получится 6 ? Или я не вьезжаю? В технике, признаюсь, слабоват!
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Трудно по мелкому фото. Но по-моему прямые.
    Игорь Коханов, честно признаюсь, не знаю :|:. Хотя должны быть в продаже наверняка доп. фрезы. Может кто опытный знает что и как?
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Заеду опять в Калугу. Там в магазине дюже понравился мне продавец :)] (не подумайте ничего плохого) как всё объясняет. И любые причиндалы продаются. Поговорю с товарищем.
