1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. damas
    damas
    damas
    Курск
    Не всегда удобно цеплять телегу, если куда нибудь надо съездить, а вот адаптер самое оно.
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ребята, я же не совсем балбес, знаю что есть что в этом мире, и платить за куски проволоки самого поганого качества по 300 р за кило... ну естественно проще самому делать :) После того, как в этом мире все стало продаваться, в нем много чего просто пропало и цена стала не за производство а за продажу. Если доведут, то и обмазку электродов для легированных сталей сам буду делать, нам русским ни хрена не слабо. А уж чтобы делать простой шов не на несущих конструкциях... достаточно жидкого стекла и мела не многим там обмазка круче, а на подделках так и вообще смешно ждать чего либо другого, а подделки в электродах говорят увы не редкость.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет телега сто пудов нужна, а вот будет она на адаптере или как то проще - лето покажет.
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Присмотритесь к поперечным рулевым тягам большегрузных автомобилей. Сам недавно "урвал" тягу рулевую камазовскую, она пустотелая внутри, наружний диаметр 40 мм внутренний 27 мм и металл там хороший (правда какой марки не знаю).
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Алекс Нк, спасибо, но мне внутренний диаметр нужен 40 мм, а за совет еще раз спасибо, в хозяйстве сгодится.
  6. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Мне вот 72 нужен посадочное для подшипников варганить, ну ладно болгарка и уголок плюс сварка есть - сделаем и так, обогнем по диаметру и обтянем винтом
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Кстати вот такие гуси весьма впечатляют, наверное с МБ надо что то именно в таком духе делать, тогда и в поле будет подспорье
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот второй с сиденьем мне больше понравился.
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так это не для работы устройства - сигвеи :) А то типа багги на гусях
  10. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Сегодня погода выдалась относительно тёплой, всего -10, и я решил начать подготовку мотоблока к зимней работе. Первым делом планировал замену летнего масла на зимнее. Для этого приготовил масло 5w30, присадку для масла двигателя, инструмент, набор приспособлений для слива-заливки масла, рулончик туалетной бумаги в качестве ветоши и приступил. Бензин в баке остался с осени в нормальном количестве. Масла в двигателе и коробке тоже было в норме. Как положено, открыл бензокраник, закрыл воздушную заслонку, выставил рычажок газа в среднее положение, проверил положение рукоятки скоростей на нейтрали, выжал сцепление, зафиксировал его кнопкой и взялся за рукоятку стартера. После ряда рывков двигатель двигатель запустился. Благодаря наличию на аппарате мототермометра, температуру двигателя контролировать было просто. Поскольку двигатель аппарата рассчитан больше на летние условия, его температура выше 50 градусов не поднялась, даже после "прогулок" по саду. Хотя я рассчитывал, что нагрузка от вращения трансмиссии в загустевшем от холода масле хоть как-то "согреет" его. Вторая особенность проявилась в том, что двигатель отрицательно отнёсся к прикрытию мной ладонью торцовой поверхности входной решётки корпуса стартера. То есть, как если бы я прикрыл воздушную заслонку. В конце концов, я двигатель остановил, отвернул сливную пробку, слил летнее масло. Завернул сливную пробку на место, отвернул крышку заливной горловины, залил через неё приготовленное зимнее масло 5w30 с присадкой для масла двигателя, завернул крышку заливной горловины на место. После этого завёл двигатель, прогрел его как мог и мы отправились на прогулку по саду.
    С учётом рассказанного выше, возник вопрос: какова оптимальная температура двигателя воздушного охлаждения? И ещё: почему двигатель "не одобрил" прикрытие входной решётки корпуса стартера?
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Так там же забор воздуха :) Обеднили рабочую смесь
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  13. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Свои "опыты" объясняю тем, что на зимних двигателях снегоуборщиков боковых отверстий на входной решётке стартера почти нет, на моём всего две
  14. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Тот, что на аватаре
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
