1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    6-ти гранник это естественное ограничение, все другие имеют как правило круглые оси. о если все еть для него или есть вариант сделать то нет проблем. А цена - это надо оценивать сам МБ, то вам по названию что-то сможет сказать
  2. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    @ivaniych, Хочу предложить Вам небольшой юмористический курьёз с моим участием.
    Помните?
    И ещё
    Так вот - сегодня проверил. Поначалу всё повторилось, но потом "эффект" начал проявляться через раз. Я заметил, что проявление зависит от положения ладони - горизонтально или вертикально. Приглядевшись, всё понял и со смехом "разными словами" порицал самого себя. Посмотрите на фото. Стрелкой обозначен ТРОСИК ГАЗА. :|::)]
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Делайсам57, тросик прижимали и изменялась длинна и естественно изменение оборотов, всё решено, можно накрывать на зиму:super::hndshk:
  4. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Именно так. Только не прижимал тросик, а "осторожно" :)aga:) подсовывал ладонь под тросик и, получается, отталкивал его. :)]
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну допустим Калужский ДМ1-М единственно что шумный двигатель и большая вибрация. Во всяком случае у меня на Оке покупал весной 2005 года По глушителю и баку как и по работе двигателя в целом замечаний нет, заводится хорошо и тянет не чета тем же Лифанам. Думаю что и здесь стоит такой же двигатель.
    Колеса и удлинители осей идут в комплекте обязательно. Единственно только грунтозацепы покупались отдельно. Надо смотреть какое навесное Вам предлагают.
    По цене скажу что новая Ока в 2005 году стоила 18 тыс. Угра была примерно по той же цене ну может на 1-2 тыс подороже, то что движок старый ДМ-1 и который Калуга в прошлом году сняла с производства может только сыграть Вам на руку в разговоре по цене. Так что есть смысл поторговаться и снизить цену реально до 25 тыс. с навесным
    если не получится снизить то наверно лучше взять новый с тем же Лифаном за 34 шт.
  6. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Спасибо. Посмотрим что скажет продавец.
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Делюсь идеей реализации тормоза для мотоблока Угра. Идея простая, поскольку все это непотребство едет на нейтрале, то на нижнем валу ВОМ выходящем из редуктора ставим тормозной диск от велика и тормоз от него же. Вся сложность найти или сделать на данный вал насадку под шлицы. Мне кажется это просто отличное решение. Второе решение в довесок на верхнем, скоростном валу ВОМ ставим электрогенератор. Вот и валы приносят пользу.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А на Угре коробка с синхронизаторами?
  9. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Нет просто шестеренки, там же не на ходу скорости меняются
  10. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    В интернете есть видео об этом. Один мастер разбирал и очень не лестно отзывался об этом узле. Я думаю брак попадается везде даже у космонавтов. Везде люди работают. А когда все хорошо-немного настораживает.
  11. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Видели мы этого мастера
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ломастера:(
  13. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Ну все равно молодец.
    Можно посмотреть что там внутри. Это тоже хорошо. Какая никакая помощь людям в ремонте. А звук можно не включать.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну если только звук не включать .!
  15. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
