1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Мотоблок УГРА
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем НиколайB, 17.03.12.
  1. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    @XAndrew, Здорово получилось:hello:. Пока не пробовали потягать чего? Не будет гуська проскальзывать на колесе?
  2. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Не будет. Гуси не доделаны не хочется абы как а то что требуется еще не надыбал.
  3. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот.., сегодня день какого то определения, нашлись компоненты из которых можно не напрягаясь формировать гуси. Вот сейчас пройдут наши семейные праздник дни рождения, день свадьбы и приступлю к завершающему этапу. Наборчик на фото, все что мне хотелось иметь для гусей. Белый ролик направляющей будет, их будет штук 15 на гусю по центру, а куски клинового ремня будут служить грунтозацепами, нашел аж 4.3 м длиной ремень! Даже продавцы не знают куда его можно приделать. Ну а из растяжек для глушака. можно делать высокие грунтозацепы не очень частыми вкраплениями, их я повременю применять.
  4. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Подогнал задние диски под толщину центрального направляющего ролика. Теперь можно собирать гуси и ставить ролики. Может кому интересно подробнее про это навесное оборудование. Делаю таким образом: прицепное устройство собрано немного не традиционно что позволило использовать его же для присоединения задней оси имеющей свободу на натяжение гусей.
  5. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Навеска довольно тяжелая, но зато отдал две верхние гайки я вся система снимается вместе с колесами. Остается голый МБ. Это дает возможность применить тяжелую но крепкую лапу и двойной подшипник на стандартной оси на 30 мм. В дальнейшем эта лапа на ось будет удлиняться и на удлинителях оси встанут стандартные колеса или от ОКИ. Думаю все колеса буду использовать от ОКИ. На лапе буду доделывать еще одно прицепное. Лапа будет ставится на переломный вариант прицепного это для коглес летом. А на зиму опять укорачиваться и ставиться как сейчас показано, на натяжку гусей. То что на прицепном такая горгота - надо выйти на нужные габариты и регулировки. Вполне возможно что в итоге сварю другое, уже цельное чтобы не крутить гайки а просто шпильки родные были - удобней. Правда если их свобода не будет все портить. Там есть вбода болтания в прицепном родном все же. Поживем увидим. Пока мне нравится, легкий монтаж и демонтаж всего этого навеса.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    @XAndrew, привет, не знаешь, от чего может подойти ответная шлицевая на вом угры?
  7. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Была инфа что подходит от какой то советской машинки... марку забыл она не жигули точно и не москвич... Толи волынь толи еще какая полынь не вспомнить, но читал что подходит один в один. Я искать не буду, если понадобится, буду решать проблему трубой и вставкаи шлицами, потом обварю их и закалю всю получившуюся фигню. Можно сунуться в магаз с запчастями от мототехники возможно там тоже что-то есть похожее. На моей Угре валы разного диаметра верхний и нижний не совпадают. Можно поискать подшипник, с внутренним диаметром вала, и вставить туда от подшипника ролики подходящие все это как то прихватить сваркой потом доварить уже по снятию. Думаю способов много :) Главное металл подходящий найти...
  8. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Масляный насос НШ-10 с трактора:faq:
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот интересно продаются эти насосы по частям...
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    Подходит ведущая звезда от китайского мопеда, если набрать штук пять и обварить, я к чему спрашиваю, нашел картофелекопалку грохотную ровно в половину дешевле заводской с магаза, но она цепляется карданным валом на вом, вот и думаю подогнать, и 11 руб экономии.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Andrukevich, от насоса не пойдет, из насоса выходит такой же шлицевой вал как на вом мб, нужна ответная часть (мама) куда этот вал входит.
  12. damas
    damas
    damas
    Курск
    Щас закину фото, о залезло, о как. Типа пример...
  13. XAndrew
    XAndrew
    XAndrew
    Череповец
    Ну вот и почти готовое решение :)
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Вот такую деталюшку нам надо
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если есть фото, то и они должны существовать, может на заводе? :faq:
