Весна. Вода на участке. Поднимать или делать дренаж?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sagitario, 23.04.12.
  1. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Как мне кажется это явление природного происхождения, а именно болотце, канавки уж очень похожи на болотные. Воде не много, не глубоко, но вода стоит и лягушки плавают:))
    Тут необходимо выяснить источник этого явления, и устранить с максимальной пользой для себя. Без специалиста тут не обойтись. Нужен специалист в области ландшафтного дизайна, проектирования, почв и растений. В Москве и МО.
    Может кто подскажет контакты таких спецов!
    А как узнать есть родник на участке или нет?
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я имел в виду не это место, а в углу участка. Это место то как раз с моей точки зрения осушается дренажными канавами по периметру участка. Хотя конечно, если растекается вода из болотца, то конечно надо бороться с этим болотом. Еще раз повторюсь, сделайте для начала элементарную (полезную для здоровья) вещь. Походите и посмотрите не мешает ли что-то стоку воды из дренажных канав. Очень часто стоку воды мешает какой-нибудь случайный навал грунта где нибудь в нескольких сотнях метрах от Вас. В своей округе я наблюдал несколько таких ситуаций. Например, трактор делал дорогу к строящейся вышке сотовой связи и перекрыл канаву. Решается проблема элементарно - два часа работы таджика или день своего копания.
    А вот болото - это признак выхода грунтовых вод наружу. Посмотрите - там другая растительность. Тут или глубокие канавы, или дренаж.
  3. NatalijaG
    NatalijaG
    NatalijaG
    Рига
    vvv916, Повезло Вам с женой :)
  4. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Доброго времени суток!
    В минувшие выходные сделал геологию участка. Бурили три скважины по 8 метров в пятне застройки дома. Результаты будут через 10 дней. Выкладываю фото. скважина два.jpg скважина раз.jpg скважина три.jpg Фото1008.jpg Фото1009.jpg Фото1010.jpg Фото1011.jpg Фото1013.jpg
  5. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Вот еще немного фото Фото1015.jpg Фото1016.jpg Фото1018.jpg Фото1019.jpg Фото1020.jpg Фото1021.jpg Фото1022.jpg Фото1023.jpg Фото1015.jpg Фото1016.jpg Фото1018.jpg Фото1019.jpg Фото1020.jpg Фото1021.jpg Фото1022.jpg Фото1023.jpg
    и еще
  6. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    На участке есть сухие места, и борозды, в которых стоит вода. Вода не уходит, мешает глина.
  7. av99174
    av99174
    av99174
    Отличное место. У меня участок был похуже, не было дороги к нему и весь зарос кустами. Спас трактор Беларусь с отвалом и ковшом. Кусты все аккуратно выкорчевал, по периметру участка были выкопаны дренажные канавы глубиной 1 метр. Вынутый грунт разровняли по участку. После этого участок принял цивилизованный вид. Но на следующий год канавы оказались заполнены водой, ей просто некуда было уходить. Пришлось опять нанимать экскаватор. Прокопали траншею 60 метров, уложили асбоцементные трубы с выводом в общедеревенскую дренажную канаву. Но теперь имеем ровный, сухой участок, пригодный и для отдыха и для строительства. Глаза боятся-руки делают...
  8. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Согласен полностью.
    Дренажные канавы у меня есть с двух сторон. Фото прилагается. Есть мысль летом раскидать трактором землю, находящуюся на участке и сделать уклон в сторону одной из канав. Кусты не проблема. Фото0998.jpg Фото0999.jpg Фото1000.jpg
  9. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Еще раз повторюсь (а сообщение av99174 только подтверждает мой совет) - пройдитесь по округе и посмотрите, почему не уходит вода из канав вокруг участка. Может достаточно за триста рублей нанять таджика и прокопать где-то канавку, а может надо нанять экскаватор, как у av99174.
    Что касается раскидывания земли - в целом мысль правильная, но чтобы не делать лишних работ потом - сразу прибавьте сюда землю из-под собственного фундамента и плодородную составляющую, которую потом все равно придется добавлять.
  10. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Всем доброго времени суток!
    Сделал инженерно-геологические исследования почвы. Бурили 3 скважины по 10 метров в пятне застройки дома. Результаты выкладываю.
    Просьба оценить результаты, какой тип фундамента можно проектировать? Насколько я понимаю, поскольку грунт в основном суглинок с высоким УГВ, то склоняюсь к свайному фундаменту по ТИСЭ с глубиной забуривания не менее Схема скважин.jpg скв1.jpg скв2.jpg скв3.jpg геологический разрез2.jpg геологический разрез1.jpg выводы.jpg выводы1.jpg 2-х метров.
  11. Hzero
    Hzero
    Hzero
    Не плохо, кто Вам делал такую геологию и за сколько?
  12. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    C таким высоким УГВ может лучше свайно-винтовой фунтдамент сделать? ТИСЭ будет достаточно проблематично залить, будет быстро заливать водой. Кстати в каком районе участок, уж очень похоже на Дмитров?
  13. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Клинский р-н, недалеко от д. Тиликтино
  14. zorg
    zorg
    zorg
    Ситуация очень похожа.
    Глина, вода близко, есть уклон, но дорога вровень с участком, тоже есть канава, тоже по весне долго стояла вода.
    1. Поднять участок это очень не дешево, так как хороший грунт стоит очень дорого, а объем его просто огромен - 15 соток на 10см это 150М3! это 20 камазов, а результат относительный.
    2. Дренаж на мой взгляд намного более технологичное решение.
    Делайте все одновременно
    Используйте выбранную при строительстве землю - она бесплатная, максимально соберите ее. Выровняйте участок, спланируйте дренажную сеть. Главное чтобы общественный дренаж справлялся.
    далее смотрите что где не хватает.
    Грунт у вас швах - фундамент либо плита, либо сваи но глубоко.
    Дом какой хотите?
  15. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Оцилиндрованное бревно 24-26 см., дом 150-180 кв. м.
