Вопрос по прокладке канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем JustMike, 23.04.12.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что это у вас за вода такая?
  2. Ses72
    Ses72
    Ses72
    Балабаново
    Воды пока нет, дом только строю, у всех соседей весной, вода в подвалах стоит, все качают. Сейчас заканчивают копать фундамент (фундамент монолит ленточный на 1,5 метра), с канализацией пока не определился что делать, если эту воду отвести можно в ЦК, то необходимо немного заглубить трубу, и в дальнейшем без лишних заморочек отводить талые воды.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нельзя грунтовые/талые/дождевые воды отводить в каналью.
  4. Ses72
    Ses72
    Ses72
    Балабаново
    Понятно, спасибо! А счастье было так близко :)
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос. Свайный фундамент. 1 этажный дом. Как лучше:
    1. Подвесить основную трассу канализации к перекрытию 1ого этажа (через перекрытие собирать все с вертикальных участков). Собирать все это в централь 110 и далее ее в грунт и АУ направить.
    2. Закопать (20-30 см) основную трассу канализации, а через перекрытия пустить вертикальные участки (точечно, к каждому прибору).
    Полагаю 2ой вариант опасен пучением и движением грунта = как следствие стыки разойтись могут. Или же 1ый вариант не практичен и вообще стоит в перекрытии все вести. Увы оно деревянное и 110 может сильно ослабить сечение балок.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Второй вариант хуже. 20-30 см ничего не дадут (с точки зрения утепления), а обслуживаемость снизят намного.
  7. РавильНЧ
    РавильНЧ
    РавильНЧ
    Набережные Челны
    День добрый, прошу покритиковать и дать советы. Глубина залегания труб - 70 см. С уклонами разобрался. Двойная красная линия - 110 труба, соответственно просто линия - 50-я. Еще вдогонку вопрос - предполагается внутрянку делать под полами по грунту, т. е. надо использовать "рыжую" трубу, а как же она выдержит температуру выше 60С?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нормально. Или вы туда кипяток будете сливать десятками литров?
    По разводке: у вас трасса длинная получается. По хорошему на ней надо смотровой колодец сделать. Не хотите трассу от летней кухни не в дом заводить, а в смотровой колодец?
  9. РавильНЧ
    РавильНЧ
    РавильНЧ
    Набережные Челны
    Спасибо, Евгений!
    Не хотелось делать смотровой, думалось обойтись прочисткой на середине трассы. Хотя как вариант, да, подумаю.
    С другой стороны в летнюю кухню надо проводить водопровод, а в дом вводить электрокабель, вот и хочется все в одном подкопе под МЗЛФ объединить, кста возможно ли?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На 25 метров я бы 2 прочистки делал.
    Про кабели и воду не скажу, не спец. Хотя у себя положил две трубы (50 и 20 мм - первая в качестве гильзы под 32 трубу для воды, вторую для кабеля). Но это если именно летний вариант (иначе надо сильно глубже закапывать).
  11. РавильНЧ
    РавильНЧ
    РавильНЧ
    Набережные Челны
    Да, именно летний, но вода будет и горячая и холодная. Все в одной траншее пущу - ГВС, ХВС, обратный сток в каналье и электроснабжение.
    Евгений, а если смотровой колодец, то достаточно одного? У меня 25 метров - это от стены дома до септика, естественный уклон на этом расстоянии где-то на глаз 50 см, завтра только мерить буду.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, тросы, стандартные, вроде метров по 6. С двух сторон получается 12. Метр на сам колодец. Вроде одного хватит.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Мужики покритикуйте схему, труба 110 повороты по 45 гр. разводка идет под утепленной плитой. Сброс в централизованную канализацию до ближайшего колодца 30м но он через дорогу следующий 60 м но у же с моей стороны улицы с естественным уклоном. Склоняюсь к второму варианту с одним двумя ревизионными колодцами на 315 один на повороте.
    И еще вопросик? зонд можно вывести вместе в вентиляционный канал туалета или отдельный?
  14. suchkov2004
    suchkov2004
    suchkov2004
    Добрый день. 2 мучающих меня вопроса:
    1. канализация идёт по диагонили через весь дом (12м) Фундамент плита на песчаной подушке.
    Уклон грунта таков, что труба выходит всё равно по поверхности. Через 3 метра будет септик.
    Можно сделать как я нарисовал? или заглубить трубу в грунт?(Спб, глубина промерзания 1,2м)
    2. Плиту ещё называют плавающий фундамент. Так вот, не будет ли каких сдвигов и деформаций под фундаментом? чего стоит бояться? Ведь под плитой уже ничего не сделаешь...
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Будут деформации или нет от грунтов наверное зависит .. также от дренажа и утепления плиты ..
