Вопрос по прокладке канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем JustMike, 23.04.12.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот 2 варианта. Вариант А - фановый стояк перед унитазом. Вариант Б, после унитаза.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Первый вариант лучше, но только потому что стояк прямой и тяга будет чуть лучше. В целом можно и так и так.
  3. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А если попробовать рассмотреть такую схему.
  4. SofaSurfer
    SofaSurfer
    SofaSurfer
    Хм... я не хотел прокладывать вроде как под спальней (там наверху это как бы спальня) трубы... Ну не знаю, вдруг будут шуметь, когда будут лить воду в кухне...
    А вот насчет поворота Основной трубы к септику, я вообще удивлен... Вроде как всегда думал что лучше по прямой?
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    По прямой, те под прямым углом, к фундаменту рекомендуется проходить.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Действительно лучше.
    Она не лучше (а с учетом поворота внешней трубы - хуже) предыдущей.
  7. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Прощу прощения, прочистки не нарисовал:|: Поспешил:son:
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне в такой схеме знаете что не нравится? Что у вас прямо перед крыльцом получается люк поворотного колодца :(
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Колодец можно и не ставить, а вывести прочистку и небольшой люк, диаметром 200-300 мм. Возможно лучше будет, если выполнить поворот под верандой. Если пол деревянный, то еще и проще.
  10. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вопрос к знатокам и профи. Обязательно ли нужно подводить каналюгу к общему стояку в помещении с единым выводом в подпол? Или же можно вывод в подпол сделать в 2 местах, а уже под полом объединить в единый стояк? Это связано с тем, что нашёл информацию о том, что горизонтальная часть от унитаза до стояка не может быть более 1 метра. А по другому у меня не получится (фундамент).
    Варианты 1 и 2.
    А вот если я горизонтальную часть канализационной трассы поверну на 15 градусов? Дело в том, что трасса может пройти только в одном месте, но стояк будет опускаться в другом. А вот если метра за 3 от вертикали я поверну горизонтальный участок, то он как раз и выйдет к стояку. И тогда все будет нормально: Вывод в подпол будет один и длина горизонтального участка от унитаза не будет более 1 метра.
    Вариант 3.
    Ну и последний вариант. Что если не ставить угол на 15 градус, просто весь горизонтальный участок немного выгнуть дугой. Технически это возможно.
    Вариант 4.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почитайте форум. Все объясняли много раз.
    Трассы должны быть прямые, уклон горизонтальный участков 0.02 (для трубы D110). Где соединять - разницы особой нет.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Следовательно, ни 15 градусов, ни легкого искривления допускать не следует. Так? Про уклон в 2 см. понял и принял.
    А что делать со схемами 1 и 2? Если я правильно понял, можно и так и так?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что со схемами 1 и 2? Они непонятные какие-то. Это там что за уклоны нарисованы?
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Это я спросил: Можно ли вертикальные сливы от приборов объединить таким образом? Как правильно?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так они у вас под углом, а не вертикальные. И фанового стояка нет.
