Вопрос по прокладке канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем JustMike, 23.04.12.
  1. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Спасибо за идею! Переделаю. А где лучше всего вывести вентстояк? Тоже в самой дальней точке?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В частном доме где удобно. Предпочтение близость к унитазу. Труба 110-я на вентстояк
  3. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Спасибо! А греющий кабель не нужен? Сверху планируем утеплить листами ЭППС (регион - Карелия)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нужен.
  5. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    В соответствии с замечаниями переделал схему разводки канализации под УШП.
    Остаются сомнения в унитазе, который находится в ванной: к нему просится ещё один вентстояк. Будет ли он нормально функционировать?
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вентстояк к унитазу в ванной не обязателен. Можете поставить на линию этого унитаза вакуумный клапан.
    А где прочистка на выходе канализации из дома ?
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Хороший Вы задали вопрос. Неудобное там место перед крыльцом. :)] Перед ногами будет торчать труба. :) Может тогда отдельную ветку отвести в угол крыльца?
    Или сделать люк, как-то так?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Kholmogorov,
    прочистку нужно делать на выходе канализации в доме - есть место в углу, где подключена стиральная машина. Вывод от стиральной машины можно сделать под углом 90 гр., а в самом углу помещения вывести вверх прочистку d 110.
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    В связи с переносом пятна застройки пришлось переделать разводку канализации. Напоминаю, что фундамент - УШП. Оцените, пожалуйста, нет ли грубых ошибок. :)
  10. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Товарищи, пожалуйста, покритикуйте. :|: Нужно закупаться комплектующими.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Грубых ошибок не замечено.
    Не забудьте поставить прочистку на магистраль d 110. :)
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Спасибо! Начинаю подсчёт комплектующих. :hello:
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Строю дом, гараж планирую делать позже. Получается, что у меня пойдет труба канализации в сэптик под полом гаража. Причем канашку я буду монтировать по весне, а гараж ну уже позже, может вообще через год-два. Вопрос как правильно это вообще делается? А если вдруг засор какой или еще что с трубой случится? Как потом ее обслуживать? Засорилась вскрывать пол в гараже? Или предусмотреть ревизионные люки какие. Кто так делал прошу опытом поделиться. Спасибо.
    Схематично нарисовал дом, указал где вывод трубы, где гараж, и пунктиром где пойдет труба.
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Здравствуйте. Не нашел в какой теме задать вопрос, эта показалась подходящей, если не так, ткните носом.
    Имеем дом на сваях, от земли до перекрытия 60см. Выход из дома 110 трубой. Под домом труба пойдет на подвесах до цоколя (расстояние 5м).
    Вот в чем вопрос: Есть ли разница на сколько опускать выход трубы под домом до соединения его с отводом? Трубу на подвесах так же с соблюдением уклона 20-25мм/1м трубы? И как опускать перед цоколем? Думаю В конце установить угол 45гр.и от него уже трубу на выход из под цоколя под землю? Или поставить угол 90гр и вниз? Слыхал мнение что на вертикальных участках можно использовать 90гр? Как правильней и нужно ли трубу одеть в утеплитель (труба будет рыжая)?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубу утеплять. Уклон соблюдать. Повороты (в том числе и при переходе в вертикаль) крайне желательно делать плавными - 2х45 или 3х30. В идеале, конечно, было бы правильно сразу заложить траншею, из дома делать вертикальный участок, а уже под землёй переходить в горизонталь и вести к септику.
    Остальное - как удобно.
