Гибкий кирпич
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем belovn, 23.04.12.
  1. belovn
    belovn
    belovn
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Что-то тема заглохла. никому не интересна тема гибкого кирпича? у меня встал вопрос отделки фасада, кирпич -дорого, смотрю в сторону гибкого кирпича. насколько он долговечен?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    рассмотрите лучше - Фасадная плитка Технониколь Hauberk
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    рассматриваю, только не хауберг, а деке. одно и то же, но деке у нас продают, а технониколь нет (во всяком слувчае не нашел).
    почему этот материал лучше? у меня стены из пескоцементного блока, утеплены пенопластом, теперь нужно отделку. гибкий кирпич на сетке клеить просто на клей к пенопласту, а технониколь на осб
  5. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    У меня стены пеноблок. Потом на клей приклеен пенопласт, сверху затянут клеем с сеткой. Выдержит ли такие стены такой фасад?
  6. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день! Если есть "грибки" (по технологии не менее 5 шт. на м2), а пеноблок прогрунтован, все будет отлично держаться. Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола рекомендует для внешней отделки систему "мокрого фасада".
  7. фабрикаSW
    фабрикаSW
    фабрикаSW
    Как я понимаю, по системе “мокрый фасад” следующим этапом будет нанесение декоративной штукатурки, если так, то что вам мешает (грубо сказать), заштукатуриться 4мм пластичного клея с фиброй, на который клеиться «гибкий клинкер»?Прошу обратить внимание на два оч. важных параметра гибкого клинкера, первое это вес (около 90 грамм плитка) и паропроницаемость (от 13 до 17 мг/м*ч*Па!). Благодаря высокой паропроницаемости, он хорошо приклеивается (клей при нажатии проникает в поры, размер которых зависит от фракции кварцевого или мраморного песка. Из за легкого веса, снижается вертикальная нагрузка (сползание) Важно еще при выборе клея, обратить внимание, лучше если в маркировке клея будет буква Т, она обозначает что клей с повышенной устойчивостью к смещению (для вертикальных поверхностей) и букву Е это клей с увеличенным открытым временем. Как минимум с таким клеем будет удобнее работать. Приведенные параметры есть в открытом доступе (если поискать),они заверены лабораторными исследованиями. Имея такие в вводные, вы считаете это не будет уверенно держаться на подготовленной поверхности? Метр квадратный короеда, весит потяжелее. Адгезия плюс минус одинаковая. Еще один не маловажный параметр, клинкер сам по себе гибкий плюс выбрать клей с параметрами S1 (поперечная деформация от 2,5 мм до 5 мм) или S2 (держит поперечную деформацию выше 5 мм) это супер фикс, Мега фикс и т. п. и в итоге получаем фасад (4-5 мм клея + гибкий клинкер) который держит легкую деформацию (расширение замерзшей воды если даже допустили не проклей плитки укладывая способом без затирки швов).
  8. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Добрый день, да, описанный вами вариант тоже может быть применён. Главное, чтобы пенопласт был надежно закрыт от грызунов, птиц, ультрафиолета. И не применялся вентфасад.
  9. panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    panvsyagin1979
    Добрый день. Так же есть желание облицевать фасад из газосикатного блока гибким кирпичом на сетке. Начитался ужасов про водонасыщение, паропроницаемость и прочее и уже не знаю, что делать. Хотелось бы посмотреть газосиликатный фасад облицованный кирпичем через 5-10лет эксплуатации. Может у кого есть уже опыт, фото.
  10. фабрикаSW
    фабрикаSW
    фабрикаSW
    Такие большие срока вряд ли вы найдете (этот продукт у нас с 16-17 годов только), но посмотрите продукт (он сейчас под санкциями) Caparol Meldorer и из него сделаные объекты. Копорол давным давно на российском рынке. В европе делают такую плитку (гибкий клинкер) с 1968 года! Рецепт, я вас уверяю +- ,там просто по-другому не сделаешь) Смотрите Польшу, Голландию в Америке тоже есть производство, клеют там его давно, отзывов плохих нет. Это у нас, тысячу причин найдут что бы обосрать что то новое, а начинаешь разбираться, а там такие оппоненты не образованные, а люди читают их и ведутся.
  11. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Добрый день. Что лучше выбрать, AMK или FST?
  12. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Облепил цоколь дома FST - 2 зимы уже пережил, полет нормальный.
  13. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Тоже на цоколь подбираю. Хочу утеплить ЭППС и поверх гибким кирпичом. У FST привлекает то что он потолще, должен выглядеть естественнее.
  14. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Всем доброго дня!
    Хочу облицевать гибким кирпичом или хаубергом бетонное выпирающее кольцо колодца. Как думаете - будет держаться?
  15. фабрикаSW
    фабрикаSW
    фабрикаSW
    Будет держатся, клей используйте подходящий (класс С2ТЕS1), производитель клея такого класса рекомендует его для цоколей и открытых бассейнов, он влагостойкий. У таких клеев адгезия мощная, держат деформацию после высыхания. Мы приклеили его без подготовки на дверь железную ! Солнце нагревает ее больше 60 градусов днем, ночью остывает. Видео не могу разместить, не получаеться. Держит отлично даже в таких условиях. Есть клинкер который наклеен на штукатурку 4 года назад (на клей С2ТЕ) все держится отлично. Если сильно переживаете, можете кладку в конце покрыть гидрофобизатором типа типром К, он не дорогой но хорошо справляется с задачей. Почитайте про классификацию клеев и про гидрофобизаторы в инете, там все описано. Я пользовался и гибким клинкером и гидрофобизаторами, мне все понравилось.
