Каркасник 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артемнкз, 23.04.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если такой шаг то какой утеплитель будет между этих балок?
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Автор, при всем уважении, зачем изобретаете очередной велосипед? Есть же проверенные, скажем так, стандартные решения, например, стены из доски 50х150, перекрытие пола / потолка из 50х200. У вас везде брус 100-й толщины. Подозреваю, что ваш строитель - специалист по БРУСОВЫМ домам, а уж никак не по каркасным. Но вы то не поленитесь заглянуть в несколько тем на форуме, всё же разжёвано сто раз, и вот в вашем лице очередной желающий построить каркас из бруса. Желание построить т. н. "Русский Силовой Каркас " или в другой интерпретации "Рашен Страшен Констракшен" не поддается объяснению, как и загадочная русская душа :)
  3. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Почему у меня мнение строить каркасник - время...Почему такая толщина - у меня участок на горе, ветер постоянно, плюс снега до очень много, так как регион такой... Поэтому решил перестраховаться)
    но пока еще фундамент на старте, будем думать...Каркасник мне еще один плюс, так как жена торгует утеплителем, фасадами, и кровлей, а пиломатериал по ценам как для всех...
    Может ктонибудь прикидывал оптимальные размеры стоек и стен для нашего региона? буду признателен...
  4. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Утеплитель пока не знаю, либо эковата, но пока ей не доверяю, либо минераловата...
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Арматуру в фундик на сварке - нельзя! Слабеет она, лучше проволоку крючком вязать!
    Определитесь сначало с утеплителем, потом и шаг лаг и стоек выбирайте!
  6. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Я смотрел плиты роквул, изовер и т д есть на 600 и 585 по моему, по толщине 100 и 50, в общем чтото из этого и будет скорее всего...
    В общем сам себе с каждым часом все больше мозг выношу;)
    Стандаотное решение я так понимаю - вертикальные стойки из доски 50*150, шаг 600 по внутрянке чтоб утеплитель вошел, а лаги 50 на 200, т е толщина перекрытий на 200?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Шаг стоек 575 "по внутрянке", чтобы утеплитель шириной 600 зашел враспор. Толщина перекрытия 200 - разумный минимум.
  8. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Я вот думаю по деньгам, грубо возьмем стену дома 3 метра высоты по наружке, 3 стойки 50*150 через 575, итого длинна =50+575+50+575+50=1300 мм. обьем такой стены из 1,3*3*,15=0,585 куба. если делать из 150 бруса то брус (у нас 6500 за куб + 3500 работа) получится 5850 рублей.
    Каркас - обьем леса 9*,15*,05=0,0675 куба умножаем на 6600 = 445,5 рублей. плюс обвязка пусть рублей на 200 еще. Работа у нас за каркасник дерево - 5000 р/куб, т е вместе с обвязкой грубо 500 р+ пирог 1 слой - 100 р м2., в данном случае 3,9 м2*400 =1560. Итого работа =500+1560=2060 р. Доска 25 180 р/м2 + внутри, кпримеру гипс у нас 90 р/2 итого 270*3,9 = 1053. Влаговетро не беру во внимание, так как стоит копейки. Утеплитель 0,6*0,15*3*2*2000р = 1080 р. Суммируем 2060+1053+1080=4193 рубля. Т. Е стена каркасника на 40 процентов дешевле бруса?
  9. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    И при этом теплее...
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    И конопатить несколько раз каркасник не надо, и отделку можно сразу начинать, не дожидаясь усадки, как с брусовым:))
  11. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Еще все думаю толщину стену делать 150 и снаружи фасад (плита фасадная) не замерзну? :faq:
    утеплитель скорее всего плиты 100 + 50, и кстати есть разница какой толщиной наружу?
  12. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Регион какой?
    пропустил в первом сообщении) не замерзнешь даже при утеплителе в 50 мм, просто на отоплении потратишься)
    я бы 200 поставил, так как для нашего региона 155мм утеплителя - считается нормой. Но лучше пере...)
    Посчитай: https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
  13. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    В общем сегодня купил рубильник и провод на столб для строительной будки, после майских будем завозить пиломатериал и строителей и начинать фундамент. Лаги решили при пролетах 2850 сделать 75 на 150, с утеплителем пока до конца не определился, но склоняюсь к минвате. Будет начало - будут отчеты) всех с наступающим... Кстати ктонибудь сталкивался с арматурой из стекловолокна?
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я сталкивался! Нормальная арматура при малоэтажном строительстве, лёгкая, не подвергается корозии, при испытании по надёжности не уступает стальной, у нас уже свою производят, но при монолитах многоэтажек пока неразрешили.
  15. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    А вот интересно, ее можно загнуть на 90 градусов, или она будет пружинить?
