Каркасник 6х9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Артемнкз, 23.04.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нельзя. Применять только на неответственных конструкциях.
  2. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Кстати, все читаю и не пойму, Как лучше? Шаг между стойками 575 и внатяг под 600 утеплитель, либо 600 и пена?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, только в опалубку не влезет.
  4. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Может и не в той теме, но напишу. Из моего бюджета 2-2,5 т р на куб утеплителя у нас только можно взять Техно блок стандарт либо П 75, базальтовые, пр-во технониколь. Что в данном случае лучше, и брать 50+100 или сразу 150?
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Минвату вы не пропените, так что шаг 575, и по слоям лучше 100+50, чем просто 150, - будет возможность сделать швы вперехлест и без щелей, иначе (встык) возможны щели.
  6. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    И еще вопрос назрел, снутри планирую обшивать вагонкой, так вот думаю, чтоб меньше порвать пароизоляцию, делать обрешетку из брусков или из ПП 60х27?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  8. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
    Профиль потолочный под гипсокартон, ставится на подвесы через метр примерно, поэтому думаю отверстий будет меньше в пароизоляции...
  9. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Это как так? Я и мой напарник, когда печь на заводе помогали строить, такие выгибулины из 18 исполняли, только её по больше гнёшь, потому что при отпускании рук:) она обратно сыграет не много, а так и менее 90 градусов можно гнуть и свободно закладывать, не в очень узкую опалубку.
  10. Артемнкз
    Артемнкз
    Артемнкз
    Новокузнецк
