1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Механизированная или ручная штукатурка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mikle77, 23.04.12.
  1. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    если вы подготавливаете стены под покраску, то шпаклевать надо, желательно в два слоя. оштукатуренные стены перед шпаклевкой надо грунтовать.
    если бы стены готовились под обои, тогда есть вариант - когда гипсовую штукатурку глянцуют и поверхность не требует шпаклевки, годится для поклейки обоев сразу.
    п. с.
    я вот только не понимаю, почему нельзя заштукатурить стены под обои, а потом чтоб исключить этап шпаклевки - наклеить обои под покраску?
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А смысл? Стоимость этих обоев + клей для них и большая вероятность стыков, которые визуально всё таки видно.
  3. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    А готовую разве не используют?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    С таким аппаратом использовать готовую смесь нет смысла - слишком дорого выходит.
    Готовая смесь для аппаратов попроще, где нет смесительного бункера, только набрызг.
    Стоимость материала на квадратный метр: при готовой смеси - более 250 руб, при самодельной - около 70 руб. Это без учёта стоимости работы.
  5. step787
    step787
    step787
    Краснодар
    Разница в цене за материал существенная. Я про самодельную еще не интересовался. Смотрел только про готовую. Именно цена меня и отпугнула.
  6. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
    Известковый раствор думаю готовый с бетонозавода брать, кто сталкивался? Сколько по времени "живет" ?
  7. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    В каких условиях ему предстоит "жить"? Если без цемента и химозы то теоретически пока не высохнет. Не обветривать, не морозить и не оставлять на солнце. Ну и будоражить (перемешивать) перед нанесением. Возможно будет вода выходить из него.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Господа, кто пользовался такой услугой или сам её выполняет, может скинете мне в личку контакты или предложения? Планирую в этот сезон оштукатурить свою коробку из арболита снаружи и внутри, площадь примерно 400 м2.
  9. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    Зачем шпаклевать оштукатуренные стены под покраску? Для красоты или чтоб не потрескалась штукатурка?
    Для дачи дороговато: 550р*м машинная штукатурка да если еще за шпаклевание заплатить...
    периметр стен больше 500м*2
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Потому что под покраску нужна идеальная поверхность. Без шпаклевки этого не добиться.
  11. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
    Вам ответили? У меня в этом сезоне тоже предстоит штукатурка 800 м2+ внутри, вот соседу оштукатурили цпш 300р/м2 за работу руками + Смесь 190р - 1 мешок на метр, итого 490 руб м2, ещё грунтовки не знаю сколько ушло, а через год штукатурка местами покрылась трещинками и забухтела, не везде конечно. Смысл в том, что теперь ему переделывают и доделывают до обоев и покраски это уже за 500 руб /м2 итого получается золотое выравнивание стен. Более 1000 р/м2. А он хотел сэкономить! Гарантию на мех. штукатурку дают?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не всегда "в бухтении" штукатуры виноваты, материал тоже может быть "левый" или совсем дешёвый.
    Основная трудность при штукатурке - это качественное набрасывание раствора на стену, оно должно быть сильным. Иначе возможна плохая адгезия штукатурки со стеной.
    При механическом способе это исключено - компрессор смесь гонит под большим давлением.
  13. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Ответили, но слабенько так. Видно ещё не сезон. Да ещё у меня материал стен арболит, желательно теплая штукатурка, а машинная такой не работают. К тому же указанные цены, это на сантиметровый слой, не выше, а мне нужно не меньше 5 сантиметрового слоя. Так что придется снаружи вручную штукатурить, а внутри уже наверное механической простой можно.
    Именно это мне и нравится, у меня материал супер пористый :aga:, так что адгезия будет хорошей.
  14. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
    Согласен. Я конечно упустил из вида, что не отапливался дом у него и фасад не отделан никак (крупноформатная керамика) но вроде цементнопесчаная штукатурка. У меня коробка из такого же материала и тоже не уверен, что в этом сезоне доведу дело до отопления. Не знаю что и делать. Ждать следующий сезон?
  15. Grinya17
    Grinya17
    Grinya17
    Сайтов с предлами много, но вот вся фишка в том, что никакой конкретики, как в автосервисе и у стоматолога - надо смотреть). За каждый см цена увеличивается, а как этот см определить мне? Насчитают потом допов-мопов и т. д. Я видел сайт где 510 руб м2 для коттеджей с материалом без всяких доп сантиметров/миллиметров, но не сохранил в закладку не могу найти
