1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Механизированная или ручная штукатурка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mikle77, 23.04.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А нужны кирпичи в смеси? Миллиметровая фракция останется. И опять же перлит на фасаде не лучшее решение. Гидрофобность этой смеси вызывает сомнение применимости на фасаде.
  2. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Крошево бесполезное останется.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Оно и так бесполезное. Тем более на фасаде.
  4. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Да, механизированно. Но только шнековая машина в данном случае - в ущерб штукатурке. А хопперами типа RTX - с ума сойти можно- в ущерб штукатурам.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Только если теплая штукатурка на основе пеностекла, а не перлита. С пеностеклом штукатурка значительно дороже.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я не понимаю почему этот попутчик до сих пор здесь и не может понять, что есть люди которым важны эти коэффициенты. Есть люди которые строят этапами. Это нормально. Есть такие, которые после каждого этапа отделки фасада зимой проводят тепловизионную съёмку. Эти люди получают саму достоверную информацию.
    А тут что? Вы лохи -я инженер.
    Пытаешься объяснить, что перлит убъёшь, а он говорит что ваш перлит всё равно фуфло, что живой, что мёртвый, машина то работает. А знает инженер сколько он потеряет на выходе в объёме штукатурки с убитым перлитом и что это будет за консистенция?
    А он кажется не может понять, как это люди просчитывают, продумывают и планирут своё строительство без него.
  7. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Вы с чем то не согласны? С коэффициентом теплопроводности?
    Он разный. Вы не согласны с тем что не все машины подходят для работы с перлитом? Не все. Я не хочу эту тему развивать с вами здесь, тему механизации - опять перерастёт в конфликт. Вы это понимаете? Видите? Я могу показать. Я не хочу.
    Мне времени жалко
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С тем, что штукатурка ЛЮБАЯ И ДАЖЕ С КОСМИЧЕСКИМИ гранулами не даёт прироста теплосопротивления. И Вы это прекрасно понимаете, но продолжаете косить под дурака. А наносится любыми машинами и вопрос потери эффективности их на фасаде в качестве теплоизоляции просто не стоит.
    Если и теперь не дошло, тогда ОЙ.
  9. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Теплопроводность для меня- это перенос теплоты между соприкасающимися частицами одного тела (сначала) или телами (потом) с разной температурой, при которой происходит обмен энергией.
    Я не рассматриваю здесь теплопроводность конструкций и слоёв, меня интересует НАПОЛНИТЕЛЬ, связующее -одинаково. Теперь представьте эти две штукатурки в линейной системе, а посередине 0- нечто среднее. Я выбираю материал с более низким коэффициентом, вы другой. Я что, называю вас за это КОЗЛОМ? Или пытаюсь убедить кого, что вы прикидываетесь ДУРАКОМ?
    Нет. Зачем мне формула здесь, если перед глами значения, только что от ваших отличаются почему то?
    Я не рассматриваю эти штукатурки (с низким коэффициентом) как УТЕПЛИТЕЛЬ, только как штукатурки с низким коэффициентом теплопроводности. КАК ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ !
    Почему, когда та дама, как вы говорите, которая хочет забить структуру арболитовых блоков перлитом вместо песка кварцевого, выставляется здесть как слабая умом?
    Привел свой пост, меня там андройд попутал, слово "ВЫШЕ" читаем как "НИЖЕ"
    Что касается плюсика. Про плюсики я напишу потом.
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Совершенно верно. В этом случае штукатурка будет небольшим продолжением основного стенового материала + ограждающий, финишный слой.
  11. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я вас поправлю. Компрессор гонит воздух, который разбрызгивает смесь на самом выходе из пистолета. Давление там тоже не большое, можно конечно тюнинг обсуждать, но штатно :no: И этому не одна причина.
    По поводу "сильного" набрасывания тоже не всё однозначно. И от слоя зависит и от его толщины, консистенции, да и от применяемых материалов. Ну и наверно самое главное -от опыта.
    Много есть штукатуров, которые никогда не наносили материалы руками, только машиной. Такому кельму дай- и всё, у него будут БОЛЬШИЕ трудности.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вы, наверное, только маленькой станцией работали? У нас большая, дизельная, в виде автоприцепа - у неё давление на выходе немаленькое.
  13. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Да нет, не только. Привод здесь роли тоже не играет.
    А по воздуху, там обычно объём важнее давления. Какая у вас станция, если не секрет ?
  14. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Про давление, давайте так, давление воздуха или давление героторной пары падающей смесь?
    Пара давление создаёт, а не компрессор.
  15. VinceSolnce
    VinceSolnce
    VinceSolnce
    Калининград
    Как вы задолбали с теплой штукатуркой. Sleng прав штукатурка она и в Африке штукатурка. (Приклейте целофан) чтобы мостики холода закрыть. Теплая штукатурка вещь хорошая и эффективная будет, при условии что ее необходимо нанести не2-5см, а 20-50 мм. Тогда ощутите теплоприбавление. Только бабла сколько потратите. Дешвле кусок ППолистирола потолще приклеет или изначально из 800 газосиликата строить. Ей богу это как про краску теплоизоляционную. С большой увереностью скажу что вещь классная когда 300 слоев покрасишь, сразу понимаешь, что она теплоизоляционная (можно прям сказать теплоудерживающая). Современный маркетинг не знает предела. По телеку показывают чудо обогреватель который потребляет из электросети 150Вт а отдает тепла как 2000 вт маслянный обогреватель. Я не верю. А Вы?
