1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Механизированная или ручная штукатурка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mikle77, 23.04.12.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Sleng, а в чем отличие работы цементной от гипсовой штукатурки при работе механизированной станцией?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Меняется шнековая пара и иногда спираль.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А что, 2-5см значительно меньше чем 20-50 мм? Это что то новое в математике :aga:
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Человек ошибся в единицах. Не мм, а см
  5. VinceSolnce
    VinceSolnce
    VinceSolnce
    Калининград
    Да прошу прощения опечатолось имелось в виду 2-5см слой, либо 20-50см слой. У слоя 20-50см на перлитовом песке получится более низкая теплопроводность, чем на кварцевом. Только зачем переплачивать. Хотя знаю одного заказчика (сам в электрике иногда подрабарываю) хотел проводку не медную, а из серебра. Сей выбор обусловлен был тем, что в серебре будут меньше потери по сопротивлению и тем самым он всю жизнь будет экономить на потребленном электиричестве. Компромисс был найден. Заложили провода медные не 3х2,5, а 3х4мм сечением.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Отчего же тогда на тепловизоре такая разница между кладками на перлитовом растворе и на растворе из цпс? Там, где перлитовый сплошное полотно стены, а там где цпс четко проглядывается рисунок кладки.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы видимо тепловизор в руках не держали. Не может тепловизор сплошную картинку на сегментированной стене показывать. Ну никак не может. Хотя... Если человек не умеет им пользоваться. Тогда да.
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Я видела снимки эти. Четкая кладка, это я понятно утрировала, но тем не менее очень заметна разница в растворах на картинках.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я могу тепловизионную картинку для чайников идеальную сделать просто выбором шкалы.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет существенной разницы на тонких слоях штукатурок в их теплоизоляционных свойствах. Но вот кладочный раствор, действительно надо выбирать теплоизоляционный. Там слой по ширине другой
  11. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    шпаклевать надо перед покраской - что бы добиться идеальной ровной поверхности,
    что это за цена такая 550 р? мешок штукатурки стоит 200 рублей 30 кг (MN start) плюс работа - 300 за кв. м
  12. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    бухтение - это когда штукатурка отслаивается, - а это значит что - либо поверхность не подготовленная - чаще всего - штукатурка бухтит на монолитных стенах - которые не прогрунтованы и не армированы сеткой
    или штукатурка бухтит когда - стена была проморожена (допустим не высохла до конца и замерзла)
  13. Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    Павел_Кормилец
    мех. штукатурка отличается от обычной только способом нанесения смеси на стену - все остальное работает так же как при ручной штукатурке,
    поэтому вопрос гарантии - обсуждается с исполнителем, я даю гарантию ГОД - при условии соблюдения условий эксплуатации.
  14. ilya0011
    ilya0011
    ilya0011
    Щербинка
    @Sleng, Добрый день, планирую дом оштукатурить 350 кв. м. по стенам. Дом в Тульской области (д. Русятино) как бы цену узнать ?
  15. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Посоветуйте и просветите пож-та какую выбрать штукатурку по арболиту на фасад под покраску. Общалась с фирмой, кто делает мех. штукатурки, говорят работают Волмой. Какой именно забыла уточнить, просмотрела весь ряд Волмы, получается только Волма-Цоколь внушает доверия.
