1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Механизированная или ручная штукатурка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mikle77, 23.04.12.
  1. Shtukatur
    Shtukatur
    Shtukatur
    Да так и штукатурят: в зависимости от слоя - сетка малярная или оцинкованная. Первую на слой раствора крепим, вторую на "грибы". На фото второй вариант.
  2. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Вы какой штукатуркой планируете штукатурить?
    В месте примыкания газоблока и жб, деформационный шов должен быть предусмотрен. А далее важно не путать армировочный слой и штукатурку. Стальную сетку используют на нестабильных основаниях (в основном дерево, вместо дранки) когда предполагается отслоение от основания. Монтаж сетки на таком основании сильно отличается от того, что представлен выше. Другими словами, если вы штукатурить- сетка вам ничего не даст, а если армировать -армируйте с применением армировочного клея.
  3. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Деформационный шов в штукатурке? Ранее никогда о нем не слышал, а что это такое? У меня идёт газоблочная стена 3м, колонна шириной 0.25м, снова стена газоблока и снова колонна и т. д.
    Штукатурить хотел в санузлах цпс под плитку, остальное гипсовая под обои. Вот и хотел уточнить какую сетку надо и как по ней штукатурят механизированной штукатуркой?
  4. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я вас правильно понял. Не подумайте...
    А по поводу вопроса про деформационный шов, ещё раз уточню - в месте примыкания колонны и газоблока ему место.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Деформационный нужен только на подвижных основаниях.
    У вас стабильные, просто разной впитываемости. Нужно максимально уравнять условия схватывания штукатурки. ГБ качественно грунтуйте (грунт подороже и раза два-три пройти с просушкой). Когда слой гипсовой штукатурки нанесли, по стыку (ГБ и бетон) сетку фасадную 5х5 мм вдавите и сверху слоем штукатурки укройте. Для гипсовых этого достаточно. для цементных лучше предслой выполнить. Нанести клеевой фасадный состав, проармировать фасадной сеткой, закрыть сверху слоем и расчесать.
    Типа рабицы нужна при толстом слое (от 30 мм) и под цементную штукатурку.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    :no:30 мм, это не толстый слой, так, ради прикола, так сказать...фоту покажу, оснвание- гранитные валуны вперемешку с известняками. Ни капли грунта и ни грамма сетки. Сто раз так делал. :super:
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для цементной модифицированной штукатурки 30 - много. Для цементного раствора типа 1:3 - нет. Но это уже другой класс материала.
    И конечно, сильные перепады поверхности только во благо для цемента.
    И под ЦПС грунт зло.
  8. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Я про деформационные швы в конструкции в курсе, они делаются при длинне здания более 24м. Соответственно решения по их отделке изнутри тоже отличаются от остальных мест. Но деформационные швы - это искусственные сквозные трещины, и части дома здесь могут двигаться друг относительно друга.
    У меня газоблок это заполнение жб каркаса. Он никуда двигаться не может (только разные коэффициенты температурных расширений и прочность). Как в этом случае выглядит деформационный шов и как он работает?
    Кроме того дом 7*11 по наружи, много меньше чем требует швов
  9. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Разделите их, на этапе отделки. Колонны от блока. Пвх лентой для штукатурных работ. Там будет ровная трешина по плёнке, потом чем -нидь эластичным её, на вкус и цвет.
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Ну уж извините, я такую пропорцию на полы, в стяжку. А на стене известь, цемента там, для скорости-чуток. 1:10-1:12
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Конкретно по ГБ известковая еще лучше. Но про слой в 50 мм известковой имею сомнение.
  12. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Начал искать в интернете "ПВХ лента для штукатурных работ", один из результатов поиска, остальные похожи.
    Т. е. ПВХ ленты это улучшенный малярный скотч. И вы предлагаете им армировать стыки?
  13. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я написал разделить, а не армировать
  14. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Не понимаю что и как разделять вы предлагаете. Можете рисунок прикрепить, или ссылку на конструктив?
  15. expertsamostroy
    expertsamostroy
    expertsamostroy
    Одесса
    Зачем делать деф. шов? Ведь нужна ровная стена без трещин? Какая будет финишная поверхность стены? Много раз под гипсовую штукатурку просто укладывали фасадную сетку и никаких трещин потом не появлялось.
