1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Механизированная или ручная штукатурка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mikle77, 23.04.12.
  1. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Я нашла инфо, что при слое 1см нужно 9-10кг гипсовой штукатурки на 1м2. Мы планируем 2см слой - это 18-20кг. Нам посчитали 0.6 мешка на 1м2. Это самые дешевые, что я нашла. Поделитесь контактами, пожалуйста. Довольны работой? А на Юнис делают механизированную? Я знаю, что в основном Волмой и Кнауф.
  2. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Как закончат, поделюсь.
    Выложу фото, посмотрите.
    В идеале, гипсовую штукатурку, хоть волму, хоть юнис - можно затирать теркой так, что она будет как яичко и без шпатлевки, но этого наемные рабочие не делают, а если и сделают, то за отдельную плату.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Добрый день
    Пользуется ли кто нибудь штукатурно-затирочными машинками? В продаже их почти нет, есть старые прибалтийские СО-112, и на алиэкспресс какие-то непонятные нонейм машинки, без какой либо тех. поддержки в России. Вручную очень медленно получается.
  4. SimpleVadim
    SimpleVadim
    SimpleVadim
    Доброго дня, поделитесь пожалуйста результатом! Весной предстоит около 700 кв. м. штукатурки, надо потихоньку выбирать подрядчика
  5. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Доброго дня. Посоветуйте пожалуйста какой смесью (гипсовой, цементно-песчаной, известковой) лучше штукатурить внутренние стены в доме из газобетона. Облицовка из кирпича с вентзазором, окна стоят. Дом предполагается для временного проживания, т. к. отопления зачастую не будет.
    И ещё, электрику лучше делать до штукатурки или после? При наступлении стабильного плюса хотел уже начинать работы. Может кто-то из здешних мастеров откликнется. Дом 170кв.м по полу, находится в 50км от МКАД по Каширскому шоссе
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго...!
    Всю разводку лучше делать до штукатурки. Штукатурка гипсовая -Ротбанд, грунтовка Миттельгрунд или Мультигрунд
  7. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Спасибо. А Ротбанд не будет сыреть при заморозке и оттаивании и не пойдет ли потом грибком.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Отсыреть и пойти грибком, может и обычная ЦПС, дерево и много другое, даже на пластике видел плесень! Конечно без вентиляции не обойтись, и если она хорошая, то внутри помещения все будет хорошо со штукатуркой, а морозный воздух имеет влажность ниже комнатной. И потом, откуда будет поступать влага? У вас в помещении планируется бассейн? ;)
  9. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    Бассейн не планирую. Вентиляци язаложена в санузлах и кухне.
    А почему рекомендуете Ротбанд, а не мп75? В чем у них различия?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Это если механизация, то конечно МП-75;)
  11. Fedos_
    Fedos_
    Fedos_
    Венев
    спасибо!
  12. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Я считаю, что электрику удобнее делать после штукатурки. Штукатурить готовыми цементно-песчаными смесями.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Почему вы так считаете?
  14. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Штукатурщики активно уговаривали на гипсовую штукатурку, но так как мы были не уверены в том, что отопление успеем сделать до Морозов - решили делать все же цпс и на уговоры не поддаваться.) гипс был только на потолке лестниц.
    Дом из тёплой керамики, внутренние стены - кирпич.
    Итог - поздней осенью случился пожар, сгорела вся мансарда вместе с крышей по вине строителей, которые утепляли кровлю. штукатурка на мансарде, конечно, отвалилась и на выброс, там все выгорело и электрика тоже, а вот два нижних этажа, несмотря на тонны воды, вылитые пожарными в мороз, несмотря на затопление, стоит, как новенькая.
    Ни трещин, ничего. Высохла и будто ничего не было.
    Гипсовая же, та, что на лестнице, выглядит гораздо хуже и цвет поменяла на тёмный. Есть ли там грибок - сложно сказать..это уже летом будем смотреть. Вентиляция в доме одинаковая - естественная.
    Так что я за цпс, если дом не отапливается.
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Ofeliia, ну пожар это форсмажор. Ну конечно если дом не отапливается, то лучше цсп.
