1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Механизированная или ручная штукатурка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем mikle77, 23.04.12.
  1. ghmgmym96
    ghmgmym96
    ghmgmym96
    Всем доброго времени суток! Нужен совет опытных людей. Хочу заняться механизированной штукатуркой. Город с населением 600тыс человек, конкуренции нет вообще (именно по механизированной). Проанализировал ситуацию в интернете, как смог) и собирался уже машину заказать, выбрал PFT RITMO XL, но друг меня отговаривает, он сам миксерист. Говорит, смесь для этих машин дорогая, для клиента не выгодно, можно заказать известковый раствор за 3600 куб с доставкой и им штукатурить, намного дешевле получиться, при примерно одинаковой цене за работу. Прокомментируйте пожалуйста. Заранее благодарен!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бригада из 4 человек с G5 в день делает 140-160 м2 гипсовой штукатуркой.
    С PFT RITMO XL реально в день до 90 м2 сделать.
    Раствором с миксером 4 человека в день сделают 40-60 м2.
    Дальше считайте.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мне кажется, друг прав. Это какая-то игрушечная станция...
    Чтобы зарабатывать, нужно клиентам предлагать работу с материалами, и зарабатывать на самостоятельном изготовлении смеси. Стоимость работ одинаковая при ручном и механизированном способах. У шурина такая станция есть, я вижу как они работают - цены в городе установленные, и и никто больше платить не будет только из-за наличия станции. Станция у шурина дизельная, сама мешает раствор, он сам закупает песок, известь и цемент.
    Это из опыта, вижу как работают.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы пробовали на ней работать?
    Станция отличная, но не для больших объемов. А зарабатывать на ней можно и нужно. Конкретно эта станция отбивается за 9-12 месяцев. А дальше заработок за счет выполняемых объемов.
  5. ghmgmym96
    ghmgmym96
    ghmgmym96
    По скорости производства работ понятно, вопрос в экономической целесообразности. Друг посчитал, что заказывая готовый известковый раствор на рбу, экономим на материале в 2-3 раза, чем при использовании смесей для механизированного нанесения. Так ли это? Может друг чего-то не учел? Ведь если он прав, то конечная стоимость 1кв. метра с материалом для клиента будет гораздо дороже при механизированной штукатурке. А при больших объемах эта разница выльется для клиента в кругленькую сумму. В этом случае, если бригада из 4 человек с раствором и миксером в день делают 40-60 м2, можно просто нанять 3 таких бригады.
  6. ghmgmym96
    ghmgmym96
    ghmgmym96
    Подскажите, а станция вашего шурина только готовит раствор, или еще и наносит еге на стену? Если да, то не затруднит ли вас узнать, как она называется?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да. Вот здесь её видно. Ну и в первой теме есть много фоток.
    Вот здесь забор штукатурили.
  8. Sprayer
    Sprayer
    Sprayer
    Таллинн
    Нанесение известковой, цементно-известковой штукатурки тоже можно механизировать, если материал в мешках кажется вам дорогим, то можно применять мешалку и шнековый расворонасос.
  9. Boomburum
    Boomburum
    Boomburum
    Всем привет, делаю ремонт в квартире, предстоит штукатурка стен - решил обратиться к штукатурам, которые наносят штукатурку механизированным способом: подкупила скорость работ и цена, ну и качество конечно же.
    Обратился к компании, которую посоветовали знакомые. У них цена 520р за квадрат, при этом они используют смесь Форман (самарская), которую, по их словам, покупают по 230р за пачку (30кг). При том, что все остальные знакомые советуют использовать смесь Кнауф МП75 (тоже по 30кг), которая дороже - с ней компания предлагает прайс в 560р за метр.
    Соответственно, первый вопрос - какая из этих смесей лучше? Долговечнее, практичнее, итд, в чём будет разница, кроме как в цене? Ну и в цвете (форман вроде как светлый, кнауф - в основном серый). Переживаю, что Форман окажется какой-нибудь фигнёй) в то время как к кнауфу доверия как-то побольше.
    Вопрос 2: Общая площадь стен под штукатурку - 230м, из которых 36.5 - "мокрые" (под ПЦС). Стены плюс-минус ровные, какой слой штукатурки необходим - 2 сантиметра, больше-меньше? При расчёте я принял слой в 20мм, после чего у меня получился следующий расход (считал для кнауфа мп-75, у которого по документам расход в 8-9кг на 1кв.м при слое в 10мм):
    На 1кв.м нужно в среднем 18кг смеси (для слоя 2см), соответственно для площади в 194м это 3492кг, то есть 117 мешков (по 30кг). Насколько реалистичен такой мой расчёт? Хочу сверить с тем, что будут насчитывать в бригадах.
    Каков будет расход на эту площадь для того же формана? На офсайте формана есть калькулятор и он для слоя в 20мм насчитывает 4.054кг (136 пачек форман12 по 30кг).
    Вопрос 3. Нужны ли какие-нибудь уголки на углах, если да, то какие? Насколько с ними надёжнее, чем без них?
    Вопрос 4. Осенью я делал полусухую стяжку и конденсат был такой, что ппц - заржавели все инструменты, лежавшие в квартире) Но тогда я грунтовал потолок антигрибковым грунтом. Сейчас уже зима, люто греют батареи - будет такой же конденсат или всё побыстрей высохнет? Нужно ли повторно грунтовать потолок и/или что-то ещё?
    Вопрос 5, экономический. Бригада предложила прайс в 520р за метр при использовании смеси форман, 560р за метр при использовании кнауфа - это при условии, что смеси покупают они. Ещё предложили вариант в 350р "просто за работу", когда смеси могу купить сам. И вот сижу думаю: а вдруг они купят какие-нибудь левые смеси, как проверить? А если самому покупать, то как не купить левые смеси?) Где лучше покупать (живу в 1км от МКАД, ЮВАО)? Или тут больше протрахаюсь вместо экономии? В обоих случаях придётся заплатить за доставку + разгрузку.
    Вводные данные:
    Стены - смесь бетонных (как голых, так и отштукатуренных рабочими при сдаче дома), газосиликатных (перегородки между комнатами) и пазогребневых (например, в СУ, ванной и в вент. коробах). Насчет ПЦС в влажных комнатах в курсе. Общая площадь стен под штукатурку - 230м, из которых "мокрые" - 36.5 метров. Стены будут местами под покраску, местами под обои. Цель записи - желание не облажаться при выборе смеси и не переплатить лишнего (а в идеале - на чём-то сэкономить).
    Заранее благодарен за ответы и ценные советы по теме.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    МП-75.
    Расход на 1 м2 у Формана почти 14 кг на 1 см. У МП - в районе 10 кг.
    То что пишут производители о расходе, очень часто расходится с правдой.
    Нет критерия долговечности на внутрянке.
    Прочность на удар у Формана значительно ниже.
    В зависимости от региона производства белый или серый.
    Я всегда ставлю алюминиевые.
    Есть технология без уголков. Если аккуратно жить, то вполне рабочая схема.
    Все зависит от работы вентиляционной системы. Но конденсат небольшой все-равно будет.
    Цена выше среднего. Что входит в цену? Установка-снятие маяков, оштукатуривание откосов, заглаживание в качество "под обои" и т. д.
    У дилера напрямую. Можно доторговаться до 250 руб мешок МП-75.
    А ФОРМАН 14, для информации, оптом стоит 205 руб. в Рязани. В Москве значит еще дешевле.
  11. Boomburum
    Boomburum
    Boomburum
    Благодарю за ответы!
    Так делать повторную грунтовку потолка или же первой хватит? :) Потолок до сих пор "голубого цвета", с характерным блеском.
    Это цена с предварительной грунтовкой покрытия, установкой-снятием маяков, заглаживание под обои (по крайней мере так соседу сделали). Оштукатуривание откосов тоже по цене в 520 идёт. Попросил в ванной и СУ (где будет плитка) сделать максимально прямые углы - вроде как без наценки. Стоимость доставки и разгрузки - отдельно. Более точная смета в приложении.
    А можно точнее ткнуть пальцем? :) Я читал сайт кнауфа (и спеки по мп-75), лазил по сайтам дилеров, но прайса в 250р нигде не видел. С таким ценником без раздумий взял бы по 250р у "официалов" + доставку+разгрузку, а рабочим только за работу бы оплачивал)
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачищать и грунтовать Грундермитель 1/3.
    Судя по смете маяки считают отдельно. Не увидел в смете снятие маяков. Снимать обязательно.
    Конечно нет. Надо ехать и торговаться. Я московских дилеров не знаю. Я в Рязани беру. Но цена по всей России одинаковая. Попробуйте обзвонить ближайших к Вам, скажите, что цена 270 у Вас есть, если отдадут по 250 руб., то возьмете у них. Торгуйтесь! Сейчас конец года. Им план надо выполнять.
  13. Mmozzg112
    Mmozzg112
    Mmozzg112
    Мос обл
    Всем привет.
    Как-то я не нашел отзывов, и вообще мало тем по поводу механизированной штукатурки. Предложений моного в интернете, а вот тех, кто сделал себе такую штукатурку, и проверил на практике (пол года-год) как-то не наблюдал.
    Те, кто штукатурят вручную, говорят, что механизированный способ а) хуже в плане ровности б) часто проявляются проблемы потом (трещины и т. д.)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Спорно. У них машин нет, поэтому так говорят. Ну логично подумайте. В чем разница машинного и ручного нанесения? Подготовка основания одинаковая. Маяки одинаковые. Машина только делает замес и наносит на стены. Всё.
    А вот при ручном замесе могут быть ошибки в замесе с водосодержанием, соответственно трещины.
  15. elengor
    elengor
    elengor
    Саратов
    Всем доброго времени суток! Нужно оштукатурить приличную площадь стен (640 м2), выбираем каким способом. Стены бутовый кирпич, так как площадь большая думали штукатурить ЦПС. Знакомая бригада, которая штукатурит вручную по ценам уже сориентировала, там пункты такие:
    1. Сама штукатурка
    2. Армирование стен сеткой из стекловолокна
    4) Наклеивание стеклохолста (там где стены под покраску)
    5) Шпаклевание (под обои дешевле, под покраску дороже)
    С машинной штукатуркой - нашли объявление, людей не знаем, ценник на штукатурку Кнауфом (работа+материал) получился такой же как на ручную ЦПС, да еще и уверяют что сразу обои клеить можно. заманчиво очень, но! Хотелось бы уточнить у тех кто в теме, остальные пункты (армирование, стеклохолст, шпаклевание) можно опустить совсем или может хотя бы где то сэкономить?
    Нужно ли армировать при машинной штукатурке? видео смотрела, раствор распыляют прямо на стену. но у нас дом новый (коттедж), усадку будет давать, трещины пойдут? Поделитесь опытом!
