1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Детально про котлован при создании УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем trof_alive, 23.04.12.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Если вы ветку читаете, есть предположения, что наоборот недобздели.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    ответственность каждый несет лично сам, это его выбор,
    на форуме люди делятся информацией и опытом,
    но решение всегда только за вами,
    хотите, вынимайте 80 см грунта и заменяйте,
    у всех разные грунты и это уже обсуждалось,
    у кого-то 2 метра глубина промерзания, у кого-то 50см,
    одному и 20 см снять достаточно, а другому только сваи винтовые подойдут.
    Грунт под домом постоянного проживания не промерзнет никогда, потому что у вас плита нагрета трубами теплого пола, и теплопотери вниз греют непучинистый грунт (щебень или песок), а ниже грубины промерзания всегда плюсовая температура, откуда там возьмется холод?
    Нагретая плита после отключения отопления еще неделю будет остывать до нуля.
    Вам кажется что мало утепленой отмостки, положите пенопласт поперек, будет 120 см ее ширина,
    мало толщины 5 см, закопайте 10 см, или еще больше. У каждого из нас разные финансовые возможности.
  3. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    почитайте выше, я как раз говорю про вариант временного использования дома.
    Когда он постоянно отапливается - вопросов нет.
    А тут была фраза, что настолько все круто, что грунтом даже греют плиту! :)
    ТовариСЧи!
    Проблематику я осветил, кто хотел высказался.
    Всем спасибо. Я думаю можно дальше не продолжать.
  4. standry
    standry
    standry
    ВР
    Вопрос поставлен очень конкретно и понятно. жаль что так и не прозвучало таких же ответов.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Данный вид фундамента в силу своей большой тепловой инерционности мало пригоден для домов с временным проживанием. Если проще: Пока протопите - пора уезжать.
  6. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    А как должна выглядеть "правильная" конструкция Утепл. плиты с Утепл. отмосткой, если я хочу её ещё и преподнять плиту на 40-50см над поверхностью, т. е. эдакая шляпа с засыпкой песком и керамзитом?
    Т. е. как правильно утеплить со всех сторон?
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    если песком вы выйдете на отметку земли,
    то потом можете использовать чертеж Доросел для пассивных домов,
    там толщина пенопласта на 10 см больше,
    т. е. выходит 30 см пенопласта + 10 см плита, в сумме 40 см от уровня земли
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Если вопрос поставлен правильно, он будет стоять долго!
    Тут никто не дает подписки, что обязан отвечать на любой, даже не идиотский вопрос. ;) Колхоз дело добровольное.
    Плати конструкторам и требуй сполна по счету. А тут только вежливо попросить, без наездов... :close:
  9. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    :pioner:
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Почему разговор идет только о утиплении плиты. вы забыли про то что на ней стит дом с теплопотерями не выше 100 ват иначе его просто плитой неотопиш. Дык вот у меня в гараже ОСБ+ 50 пенопласт+ОСБ не отапливаемом обычная бетонная стяжка по грунту с теплопотерями в 4-10 раза выше вода не замерзает до -15.
    + дренаж по периметру во первых сижает пучинистось не вынятого грунта+ уменьшает глубину промерзания, сухой грунт промерзает на гораздо меньшую глубину.
  11. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Trof_alive, есть предложение задуматься над термином "глубина промерзания". Т. е. почему грунт не промерзает ниже определённой глубины.
    А не промерзает он по причине собственного (внутреннего) тепла земли, которое благодаря теплопроводности грунта поднимается к поверхности из центра планеты.
    Таким образом, если снизить теплопроводность грунта на поверхности (положить пенопласт), то температура под таким участком увеличится за счёт уменьшения теплоотдачи в атмосферу.
    Думаю, при желании можно вооружиться калькулятором и таблицами с теплопроводностью грунтов и пенопласта и подобрать необходимый размер и толщину пятна пенопласта, чтобы грунт под ним никогда не мёрз.
    Всё можно рассчитать для любого места на суше. Даже для вечной мерзлоты (только там утеплять потребуется "пятачок" метров в 200-300 поперечником и ждать разморозки грунта не один год). Но в средней полосе России при наличии возможности "сделать с запасом" такие расчёты и не требуются.
    ЗЫ. На Камчатке в долине гейзеров для непромерзания грунта и пенопласт не нужен! :victory:
  12. al185
    al185
    al185
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    А кто для временного проживания советует УШП? Ссылки пжста. Не нашли? Вы сами произвели подмену: рекомендации УШП для ПМЖ подложили под временное проживание. И сами себя морочите. И остальных. "УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП
    Кто доверился мнению бывалых для ПМЖ и без понимания построил для временного проживания УШП? Ссылки пжста.
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
    Инструкция УШП 2010. Термисол
    Внимательно все ссылки и чертежи. Везде под пенопластом 100мм до материка, котлован 20-30см.
    Г-да, за подготовку всем неуд: никто не смог указать документы из первоисточников
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "посыпал голову пеплом и наложил на себя епитимью" !)
  14. al185
    al185
    al185
    Отпускаю тебе грехи, раб божий. Господь с тобой.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
