1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Детально про котлован при создании УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем trof_alive, 23.04.12.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Ну, разобрались, и хорошо;)
  2. ВАМиКО
    ВАМиКО
    ВАМиКО
    Витебск
    Уважаемый, господа
    Я собираюсь строить на своём участке (9,5соток) дом (по польскому проекту (Z10) на УШП
    Проблема заключается в том, что на моём участке ранее была ферма (коровник), и 50% участка покрыто ж/б, т. е ферма была длиной более 50метров и пол, кормушки и т. д. изготовлены из. ж/б. Местами сборный, местами заливали на месте. Мною были проделаны "геодезические" мероприятия по результатам которых выяснилось что ж/б имеет разные геометрические размеры, но в основном это плиты длинной по 12-18метров,шириной от 0,6м до 1,8м и толщиной от 10 до35см.
    Вопрос. Возможно ли по вашему мнению возведение Ушп без рытья котлована, соответственно на существующий ж/б ?
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Можно, только в том случае, если Вы точно уверены в том, что сами плиты и основание на которое они опираются (лежат) без деформаций воспримет нагрузку от возводимого нового строения.
  4. ВАМиКО
    ВАМиКО
    ВАМиКО
    Витебск
    для наглядности фотка.
  5. baus
    baus
    baus
    это для того чтобы поставить диагноз по фотографии? с таким же успехом можно погадать на кофейной гуще. К сожалению однозначного ответа (совета) Вам здесь никто не даст, по той причине, что без более детального обследования это невозможно.
  6. ВАМиКО
    ВАМиКО
    ВАМиКО
    Витебск
    Какие данные и каком виде надо предоставить?
  7. baus
    baus
    baus
    Мне ни в каком не надо, я без выезда на площадку не взялся бы ставить диагноз, а выезжать точно не планирую.
    Еще раз: Если Вы уверены, что под нагрузкой эти плиты поведут себя прогнозируемым образом, то смело стройте на них свой дом. Если не уверены, то найдите того, кто возьмет на себя ответственность за Ваши инвестиции.
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Trof_alive, :super: А ведь это было понятно из первого поста. Желание разобраться в тонкостях, чуть ли не в вину Вам поставили:faq:
    Легко представить, когда под домом планируемом к ПМЖ, снимается плодородный слой, и отсыпается подушка толщиной 100-200 мм. Под всем пятном. И на эту-же тонкую подушку, ложится плита терасы или открытого крыльца. Это тонкости, но их лучше учитывать.
  9. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я бы очканулся...
  10. Brad
    Brad
    Brad
    Подскажите, пожалуйста, если у меня в середине дома тоже есть несущие стены, то под них нужны ребра жесткости 20 см или их делают ТОЛЬКО по периметру (под внешними стенами)?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:|:
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если только под стенами выбирать грунт до материка на ширину 600мм с последующей засыпкой и трамбовкой щпс ? Не вариант ?
