Бетон из ОПГС какие взять пропорции?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем BlackScorpion, 07.05.08.
  1. ergo
    ergo
    ergo
    Чебоксары
    Блин ну из пустого в поржнее:no:, а дельного тока один сказал (1:4)
    Сегодня мешали
    1,5 ведра воды
    1,5 ведра цемента М400 (это ровно половина 40 кг мешка)
    1,5 ведра песка
    3 ведра ОПГС
    и мешать легко и выливать, меньше воды - выскрёбывать из ведра зае..
    для особо одарённых и тех кто в танке или на бронепоезде - пропорции обычно пишут на мешках с цементом (по крайней мере мордовцемент точно)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "в рыхлом состоянии насыпная плотность цемента равна 1000... 1100 кг/м3, в уплотненном — до 1700 кг/м3"
    Мешки цемента по 50 кг обычно, ровно половину отсыпать трудно. В углах он слёживается.
    Весы пружинные ручные на 20 кг стоили ~30 руб. 3 года назад.
    В/Ц=1, т.е. много воды в бетоне (без ПАВ) удобно для строителей, но может стать неприятным сюрпризом для потребителя после нескольких зим.
    Крупнейший производитель Евроцемент - не пишет. И никогда не встречал там букв ОПГС.
  3. Zaguri
    Zaguri
    Zaguri
    1:3 мешали, стоит, убиться можно
  4. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Подниму тему.
    Мое ИМХО надо проделать контрольный просев одного ведра ОПГС, разделив на песок и щебень.
    Далее пляшем от результата данного мероприятия. В моем случаи получилось 1/3 соответственно песок и гравий. Вообщем замес делал следующий: 1 цемент, 0,6 ~воды, 4 ОПГС.
    Ну а марка бетона прежде всего зависит от соотношения цемента и воды.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Щебня-то в ОПГС нет.
    Ещё встречал вариант опытного подбора "гранулометрического состава заполнителей" - в заполненное щебнем или гравием без песка ведро наливают воду мерной ёмкостью.
    Сколько литров пустот она заполнит доверху - cтолько и должна занимать цементно-песчаная смесь 1:3 или чуть крепче.
    Остальное разбавление камней цементом (1:3-1:4 цемент: ОПГС) - ненужная передозировка.
    Гравий прочность М800 обычно имеет, а цемент с песком - максимум М400 и усадку при схватывании.
    Вот тут ещё писалось о высокопрочных бетонах: https://www.forumhouse.ru/posts/17001689/
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Что вы все со своим ОПГС возитесь? есть гравий 5-20,есть песок. а скока там песка черт его пойми.
    компоненты должны быть чистые, промытые, без глиняных включений.
    чем больше воды, тем ниже марка и морозостойкость (водопоглощение)
    цемент лучше 500 (имха)
    вот и все аксиомы для личного приготовления бетона, без заморочек
    я лично беру гравий 2 с копейкой ведра, песок 1 ведро без копейки, цемент500 пол-три четверти ведра.
  7. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Тоже делал 1:3, чтобы слишком много не думать.
  8. Dimisyp
    Dimisyp
    Dimisyp
    Это объёмное соотношение?
  9. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Если проще: 1 ведро цемента + 3 ведра ОПГС
  10. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    Подниму тему) моя "формула" 1 ведро цемента 500-й марки или 42,5 / 0,6 ведра воды (флакончик присадки cem...) / 5 ведер ОПГС
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Как вы думаете для чего придумали ОПГС, туда уже заранее намешали песок и гравий пропорциях которые вам необходимо плюс-минус.
    Самому делать бетон из опгэса гораздо проще чем из песка и гравия
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Проще. Наверное. Но проконтролировать качество этого самого опгс весьма затруднительно. Качество готового бетона зависит от очень многих аспектов. Помимо пропорций это еще и чистота исходных заполнителей. Например в нашем регионе сыпучка характеризуется большим количеством пылеватых и глинистых включений. При покупке даже хорошей опгс это ощущается, достаточно бросить горсть в ведро с водой.
    Покупая отдельные ингридиенты всегда можно четко проконтролировать качество и чистоту.
    Зы. Пробежался по ценникам. Если бадяжить из опгс это выходит несколько дороже. Хотя если на небольшой объем то не фатально.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Промывая ОПГС - тоже.
