Каркасник и жаркая погода
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем neGrohot, 24.04.12.
  1. Frost1978
    Frost1978
    Frost1978
    Ну если это такой сарказм... Я вот уже полгода ломаю голову на своим проектом. Анализирую уже построеные дома друзей. Так вот. 100% из них второй раз построили бы все по-другому. И НИКТО из них уже не заморачивался бы там всякими беседками, балконами, открытыми верандами и пр. Все 70-80 процентов дневного времени проводят в доме! Ну или на грядках если они есть - но таких меньшинство. Ведь дело тут не в том, что ты опять находишься в помещении, а в том, что ты имеешь возможность организовать комфортное жилое пространство под свои потребности.
  2. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    А может просто строить не каркасный, а деревянный дом?
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Собственно, в деревнях так и делают - готовят в летних кухнях, а до телевизора добираются только вечером - работы полно.
    Стройте соломенный - не ошибётесь :)
  4. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    так соломенный и есть каркас :hello:
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    У меня и моих знакомых опыт прямо противоположный - большая часть времени проводится на улице, и не только, когда гости. Поэтому беседки, навесы, качалки, террасы и летние кухни - актуальны.
  6. neGrohot
    neGrohot
    neGrohot
    все это мне кажется актуально когда на улице макс 25 градусов, а когда больше 30, то очень хочется или на водоем или в прохладное место
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну да. Хотя 3м стена из соломенных блоков может нести нагрузку перекрытия и ферм крыши без каркаса.
  8. Frost1978
    Frost1978
    Frost1978
    Возможно - не буду спорить. Особенно если у вас в доме жарко ;)
    У нас на улице так. Май-Июнь - комары. Июль - жара. Август-сентябрь - дожди и пасмурно. Конечно дома не запираемся, но на улице часто некомфортно.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Сад, навес, беседка... В любом случае не в доме. Как-то пытались проанализировать, так никто не мог вспомнить чем занимались, но в дом заходили только что-то взять.
  10. Frost1978
    Frost1978
    Frost1978
    Стро. Вот может Вы мне ответите. непредвзято. Я все думаю про систему воздушного отопления/охлаждения. Но пока положительные отзывы слышал только от продавцов, а от практиков - только отрицательные. Продавцы пеняют на практиков, что у тех де мол не так смонтировали. А ведь по идее это могло бы быть решением.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я тут, наверное, плохой советчик. Рассматривая воздушные системы, отверг их сразу за безинерционность. Греешь - тепло, перестал - холодно. Второй минус - принудительность. По мне, дом должен быть самоорганизующейся системой, в которую человек должен вмешиваться минимально - подтопил, проветрил. И не за счёт автоматики, а за счёт свойств самого дома. Третий минус - любые трубопроводные системы являются рассадником микроорганизмов, спор и проч. Я тут последние несколько дней читал ветки такого sic1, кажется, так он в воздуховоде даже предусматривал УФ-облучатель, что тоже не айс.
    А там и высушивание воздуха, т. е нужно установить увлажнение. Короче, если делать по уму, то нужно предусмотреть к обогреву много дополнительного оборудования, которое требует отдельных расчётов, инженерного сопровождения при эксплуатации, интеллектуальной начинки к нему... На мой взгляд, воздушные системы актуальны для больших зданий, например, офисных, с некруглосуточным нахождением людей. Там все эти минусы превращаются в плюсы.
    Кроме того, минус чисто для меня - я планирую поселиться в достаточно диком месте, где электричество не подведено и не будет. Поэтому, все процессы, которые могут быть заменены на неэлектрические, должны быть заменены. У меня будет 2-хколпаковая отопительная печь Подгородникова, центральная в доме. И, наверное, отдушины через печь на 2-ой этаж.
  12. Константин2010
    Константин2010
    Константин2010
    Павловский Посад
    Берешь комнатную часть любого кондиционера подключаешь радиатор к водопроводу или к насосу из скважины. Выход на полив огорода. Включаешь штатный вентилятор, работает не хуже чем в штатном режиме. На самом деле можно взять любой радиатор, например от ВАЗ 2110 и поставить его перед простым вентилятором или взять вентилятор от тоже десятки... Я взял на работе списанный кондиционер, запитал его от скважины итог -5,-7 градусов от температуры окружающей среды.
  13. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    У меня центральный климат на дом (117 кв. м). Запукаю летом по таймеру с 16-00 до 3 ночи. В выходные в жару на весь день. Держит температуру очень четко. Хорошо рассеивает воздух (подача сверху), не болеем, что гуд. Из минусов - шумновато даже на малой скорости. Но когда лупит +35 в тени уже не до шумноватости...
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    Т. е. должен быть постоянный ток холодной воды через радиатор?
    Почему шумновато? Там же всё оборудование выносится в отдельное звукоизолированное помещение, нет?
