Ещё один дом с плоской кровлей в Сибири
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Latika, 24.04.12.
  1. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Готова выслушать Ваше предложение, по улучшению конструктива.
  2. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Самое простое я предложил уже. Ванная только будет не 12метров, а около 8.
  3. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Спасибо за замечания, лестницу пересчитаем, проект по вентиляции сейчас в стадии доработки, надеюсь все это появится (обязательно проверю!), а ванную комнату сознательно сделали одну, но большую- это желание мужа.
    Спасибо за предложение, но я как то слабо представляю ванную комнату шириной 2 метра, а длиной 4
  4. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Отделка потолка второго света у Вас какая предусмотрена? Нижний пояс балки будет создавать перепад уровня по потолку около 15мм. минимум. Видимо это будет ГКЛ или натяжной потолок?
    И пусть проектировщик задумается об опирании плит на нижний пояс балки- я хочу на этом заострить Ваше внимание- 50мм. (60 это в идеале и такого не будет) Это опасно! 120мм. минимально должно быть.
  5. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Не знаю, насколько нижесказанное относится к Вашему случаю, но к сожалению, так бывает, что очень хороший и грамотный планировщик красивую картинку нарисовать не может - ну что поделать, не всем дано объединять в себе разные таланты. Может быть, есть возможность, не обидев архитектора, привлечь еще дополнительно в помощь архитектора-дизайнера? И еще вопрос по организации процесса - у Вас архитектуру и расчет фундамента и назначение сечений балок делает один и тот же человек7
  6. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Да, все один и тот же человек, он проектировщик промышленных зданий, видимо поэтому у него проблема нарисовать фасады жилого дома
    Спасибо Всем за замечания. Вчера ходили к архитектору, вопросы, которые здесь были подняты, задали ему, вопрос по вентканалам кухни и санузла немного его смутил, видимо он это упустил (спасибо anzori), будет переделывать, а на вопросы по поводу балки ответил что все ок, все просчитано, правда кое какие изменения в проекте он сделает по нашей просьбе, так под балкой, которая между первым и вторым этажом сделаем колонну, чтобы на нее опиралась балка по центру и рядом с этой колонной по центру поставим камин. Подскажите это решение проблемы с балкой или нет?
  7. alex_nsk
    alex_nsk
    alex_nsk
    А гардеробные на 2 этаже не хотите? фасады бы посмотреть)
  8. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    гардеробные будут в каждой комнате, их сделаем как шкаф-купе длиной во всю стену, их не прорисовывали на проекте
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    ну если более точно то тады так:
    Марка бетона определяет предел прочности на сжатие в кгс/см2. В строительстве применяются следующие марки бетона: М50, М75, М100, М150, М200, М250, М350, М400, М450, М550, М600, МбОО, М700, М800.
    Класс бетона - это числовая характеристика какого-либо его свойства, принимаемая с гарантированной обеспеченностью 0,95. Это значит, что установленное классом свойство обеспечивается не менее чем в 95 случаях из 100, и лишь в 5-ти случаях можно ожидать его невыполненным. Бетоны подразделяются на классы: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12.5; В15; В20; В25; ВЗО; В40; В45; В50; В55; В60.
    За марку бетона по морозостойкости принимают наибольшее число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое при испытании выдерживают образцы установленных размеров без снижения прочности на сжатие более 5% по сравнению с прочностью образцов, испытанных в эквивалентном возрасте, а для дорожного бетона, кроме того, без потери массы более 5%. Установлены следующие марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
    и ещё много чего
    Latika
    а разрезов дома нет?
  10. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Геннадий Тверь
    спасибо за инфу, но я сама это все прочитала в инете, поэтому и задала конкретный вопрос, который у меня появился после прочтения разных сайтов, повторяю вопрос:
    если дом из кирпича, то для свай надо бетон марки В22,5 или В25? а не В15?
    архитектор уверяет что В15 (М200) хватит для свай
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Я такие тяжелые дома не разу не строил, поэтому врать не буду, задайте такой вопрос профи, а не любителям раз доверки нет архитектору.
    хотя бы сдесь:
    https://www.forumhouse.ru/forums/25/
    у вас разрезов нету?
  12. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Лестницу пересчитали?
  13. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Разрезы еще не готовы
    пока еще нет, мы хотим ее отдельно заказать, поэтому с размерам будем уточняться
  14. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Я бы больше опасался сомнительного опирания плит на полку балки. Причем в процессе монтажа, пока она не зажата и неустойчива. Ударите ее при монтаже очередной плиты, а опора то всего ничего, вывалится нафиг уже уложенная плита. А по несущей способности она как раз в порядке. И колонна там - излишество.
    Хотя у Вас есть проект и ответственное лицо свою подпись ставит.
  15. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    а если плиты перекрытия развернуть на 90 градусов?
