Ещё один дом с плоской кровлей в Сибири
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Latika, 24.04.12.
  1. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Зазоры делать незачем. А в принципе плита длинной стороной в массив стены входить не должна, поэтому раскладка и не получится нормальной. Если стена "горбатая" и плита на нее ляжет боковиной, то она спокойно лопнуть может, поскольку верхняя грань примет растягивающие нагрузки, для которых она не предназначена. А все зазоры м/у плитами и плита/стена зачеканить после раствором. Еще м/у собой плиты надо сцепить по монтажным петлям. Во избежание.
    Окна очень высокие. Будет алюминий?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Тут наверное надо и толщину перемычек учитывать? как раз две плиты над окном
  3. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Считать надо вообще все по- хорошему. На то и проект делается. Есть и типовые решения, но когда делают окна по 3м. шириной и 5 высотой- это точно индивидуальное и надо считать.
  4. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Как то странно получается, мы к архитектору приходим, он нам говорит, что все хорошо и замечательно в проекте, а у Вас куча вопросов, особенно по перекрытиям. Эта нам такой архитектор достался?
  5. Bee1972
    Bee1972
    Bee1972
    Электросталь
    Все будет хорошо. Проекта же нет пока, только несколько планов и вариант с фасадами.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Мне фасад не очень, не ах! (на перекрытие не смотреть)
  7. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Да с архитектором-то все нормально. Как говорится, не стреляйте в тапера - он играет, как умеет. У Вас проблемы организационные, если можно так выразиться. Архитектор обычно делает планировки и фасады - иногда, как уже выше писал, это лучше разделить между разными людьми. А фундамент и перекрытия (а также крыша) - это, вообще, говоря, работа конструктора, сбор нагрузок, расчет несущей способности конструкций. Кстати, геология-то есть? На основании чего буронабивные сваи выбраны? Предложенное Вашим архитектором решение перекрытия (повторю, это не его дело, вообще говоря), как уже было замечено выше, довольно сомнительное. Если он Вам нашел смежников на инженерку (ее-то он, надеюсь, не сам делает? :)), то, может быть, и профессионального конструктора может привлечь?
  8. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Архитектор взялся делать (сам или с конструктором) архитектурно-строительный проект. Как выше написано строительная часть сомнительна, с точки зрения архитектуры (фасадов) тоже напряг. Посмотрим, на днях должен быть на выходе наш проект. К специалистам пришлось обращаться, потому что сами по образованию далеки от строительства.
  9. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Всем здравствуйте. Срочно нужна консультация спецов. Залили ростверк. прикладываю фотки после снятия опалубки 108.JPG 108.JPG
    и собственно вопрос: насколько это критично, если критично то что делать?
  10. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Судя по всему заливали поэтапно и глубинный вибратор не использовали, а зря - хорошая вещь.
    У меня при заливке поясов тоже был подобный эффект, и по совету знакомого инженера-строителя я развел раствор из мелкого отсева (1/2 или 1/3) и хорошенько замазал (затер) все эти неровности в бетоне, чтобы избежать попадания туда воды.
    Правда, ростверк посерьезнее будет чем простой арм. пояс.
  11. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Интересная тема. А фасады в итоге архитектор сделал, али как?
    Или Геннадий из Твери за него добровольно отдувается?)
  12. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Всем здравствуйте. Фасады готовы, рисовали сами на бумаге, Посмотреть вложение 823699 262-3.jpg 262-5.jpg архитектор только перенес в программу, так что не судите строго, если есть предложения по фасадам, то можете высказываться
  13. Latika
    Latika
    Latika
    Красноярский край
    Нужна помощь знающих людей. Подскажите по перемычкам, продают перемычки обозначение: 1ПР38-18-12-22У что это за перемычки и куда они подойдут, а то сейчас нет таких обозначений и не могу понять каким перемычкам она соответствует. Заранее спасибо, если нужно перенести в другой раздел то киньте ссылку.
  14. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
    Как продвигается стройка ?
