Сплит-системы от ELECTROLUX
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Svblion, 24.04.12.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ночной режим включается на 8 часов и отключается автоматически. Таймер программируется на неделю.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да, в своё время этот перец завалил весь интернет своими фотографиями с верёвками. Он даже там, где с табуретки можно было с верёвок блоки вешал. Идиотизм полнейший, но перец никого не слушал. Из Воронежа он, вроде, был.
  3. kaspiylt
    kaspiylt
    kaspiylt
    У меня почему ты не отключается автоматически, только когда на пульте выключаешь температура на 2 градуса повышается. А таймером можно настроить только включение и выключение кондиционера, а не ночного режима.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы не дожидаетесь или не то нажимаете. Читайте инструкцию.
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я не знаю, что качественного делает электролюкс из бытовухи, но видя как он подходит к вопросу производства (заказа) кондиционеров обхожу это за версту. Хотя конечно по бренду звучит очень громко -)
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всё абсолютно одинаковое. Когда холодильники Снайге перестали покупать из за низкого качества, их быстренько переименовали в Электролюкс и продолжили производить безо всяких изменений в конструкции. Что переименовали в Электролюкс из кондиционеров - одному богу известно, но там такого тонкого пластика не было и испарителя из алюминия, покрытого медью (трубки) тоже не встречалось.
  7. 73820585
    Всем доброго времени суток. Кондер новый Электролюкс EACS-07HAT/N3_20Y, после установки проработал минут 30, после чего на табло внутреннего блока появились 2 ошибки: Ob и EH. В инете расшифровки данных ошибок не нашел, может кто подскажет куда копать?
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Божественная Midea позволяет страдать. :)
    Спасибо за инфу, но все равно не понимаю куда копать. в переводчик ввел, но там такой перевод что ахтунг
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Может клемма дисплея не плотно сидит на плате внутреннего блока. Может один из проводов перебит. Может сам дисплей частично дал дубца. Снять корпус внутреннего блока, проверить клемму на плате для начала. Если ок, то менять либо дисплей, либо плату.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лучше сразу менять это недоразумение на кондиционер. По гарантии, естественно !
  12. 73820585
    спасибо за информацию, буду разбираться
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Если была гарантия, думаю, сюда бы автор не писал. :)
  14. 73820585
    кондер на гарантии, просто когда его устанавливали, то отрезали вилку, так как провод в стене до внутреннего блока уже был заведен. и второй момент в плане осталась ли гарантия, это то что у монтажников нет лицензии на установку, как они говорят она сейчас не нужна
  15. 73820585
    еще такой вопрос, а какое отношение Midea имеет к Электролюксу?
