РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Шлифовать 3 см сложно, обычно фрезой это делают. Но это если надо, чтобы очень ровно было. А если провность не принципиальна, а надо просто защитить бетон от атмосферных воздействий, то энесал подходит отлично. Это его рекламируют как кровельное покрытие, а вообще это универсальное защитное покрытие, в т. ч. для бетона.
Ну спасибо за вариант, попробую поисследовать это направление. То есть прям можно ходить, заезжать машиной, ничего ему не будет и много зим переживет? А все таки, насчет стяжки поверх бетона хотелось бы услышать мнение - будет держаться?
Если делать тонкую - все отвалится. Есть спец клеи для скрепления слоев бетона, но это не дешево. У Вас же узкая отмостка, как, и зачем заезжать на нее машиной? Материал на это не расчиан, насколько мне известно. А ходить можно смело. И проживет много зим.
Добрый день знатоки или просто желающие помочь, есть такая отмостка, пошла вся волнами, местами потрескалась, разорвалась, пошла волнами. Хочу отремонтировать, есть ли технология как это сделать? Еще смущает наличие какого то уступа между домом и отмосткой. Заранее спасибо за помощь
если поверх этой делать, то сильно высота поднимется, Лучше убрать старую, подготовить основание нормально, с трамбовкой, проливкой. Потом утеплить все сверху XPS carbon, сверху бетон. В целях профилактики воздействия морозного пучения полезно будет утеплить и цоколь.
