1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Забирка. Из чего её сделать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Silvuple, 24.04.12.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Тема не сильно старая, спрошу...
    Господа, у кого есть практика, опыт или просто толковый совет как устроить КАМЕННУЮ забирку свайного фундамента под баню?
    Сваи по ТИСЭ, через 1,5м. Грунт: 30см плодородка, 30-40см - плотная глина, далее супесь на 4 метра.
    УГВ - ниже 3,5-х метров.
    Думалось, прокопать траншейку между сваями до глины, засыпать ее гранитным отсевом, и на него выложить забирку из гранитного бута...Боюсь только, что-бы эта "стеночка" не гуляла зимой вверх-вниз...
    Какие мнения? Шифер не предлагать: во первых не нравится, во вторых у меня фундамент дома бутовый, а нужно все в одном стиле с банькой...
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Шифер а на него искуственный камень под бут.
    Сам думаю над таким вариантом в перспективе...
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    В общем советуют мне утеплить ВСЁ. Цоколь на глубину 60 см ЭППС 5 см и под отмосткой тоже. Не смотря на свайно-ростверковый фундамент. Будет тёплая земля, пучить ничего не будет, это утепление (вместе с декоративным материалом) не сломает. Что-то скользящее устраивать довольно сложно, да и под плиту перекрытия будет проникать холод. Склоняюсь пока к этому варианту.
  4. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Да, прям самый бюджетный вариант Для свайного фундамента!
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот по мне этот вариант - стрельба из крупного калибра по воробьям...
    Причем любый темы с "утеплением цоколя" сводят на нет один из больших бонусов свайного или столбчатого фундамента - естественно вентилируемое подполье. Что дает отсутствие каких либо проблем с повышенной влажностью и ее последствиями - грибком и плесенью:hello:
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    И холод. Вентиляция, она продухами обеспечивается, однако.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И что страшного в холоде? :)
    Открытые продухи сведут к минимуму все потуги по утеплению
    Закрытые - вентиляцию
  8. Ndl72
    Ndl72
    Ndl72
    Нижний Новгород
    Похоже, что другого варианта тёплого подполья нет. Во всяком случае сам я ничего иного придумать не смог, да и поиски в интернете результата не принесли. Конечно все преимущества ТИСЭшного фундамента при таком решении теряются, но приобретается несомненный плюс: Подпол=погреб, и легче утеплять пол первого этажа.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    В принципе ничего. Если эскимос. А мне зимой в тепле и неге хочется. И на отопление поменьше тратить.
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Не, ну теория (и практика) такова - летом продухи открыты, зимой - закрыты. Веками...
  11. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Утепляйте то, что должно быть теплым.
    Вам пол нужен теплый, так утеплите пол. Ну конечно, если денег как грязи можете и стеклянным куполом дом накрыть.
  12. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Предлагаю больше конструктивно, чем эмоционально.
    Ваш вариант? Как будете соединять забирку с отмосткой?
  13. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Забирку с отмосткой соединять не стал бы, тем более при условиях описанных Вами.
    Ставить плавующую систему из листовых материалов, как Вам тут рисовали - считаю правильным.
    Бетонную отмостку при таком фундаменте - считаю не обязательной.
    Правильный водоотвод - считаю обязательным.
    Изобретать велосипед - считаю не правильным.
    Зарывать материал в землю под фундамент на столбах - считаю экономически не целесообразным.
    Не утепленная плита на столбах это МОСТИЩЕ холода - причем как там не утепляй подпол толку много не будет, столбы тоже проводники. Потому плиту на столбах для жилого дома считаю неудачной конструкцией в принципе.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Веками пол в избе был не герметичный. Зимой процесс вентиляции осуществлялся путем циркуляции воздуха из подполья в дом через щели. Печь топят, идет подсос холодного воздуха снизу. Остывающий воздух поступает в подпол через те же щели
    Учитывая что воздух в подвале все равно холоднее чем дома, желаемого тепла и неги в доме у вас не будет. Даже с деревенскими ковриками на полу, пятки будут мерзнуть.
    Побывайте в простом деревенском доме, построенным "по технологиям" хотя бы 50 летней давности. Зимой босиком там по полу не походите долго.
    Так что захочется вам утеплить перекрытие. И это правильный путь. Но правильно (герметично) утеплив перекрытие, с утепленным цоколем, закрытыми продухами, вы получите проблемы с застоем влажного воздуха в подпольном пространстве и лет через 15 (если повезет) будете разбирать перекрытие, выкидывать прогнившие лаги и все менять.
    Фактически вы получите набор проблем с которыми сталкиваются владельцы бетонных лент, имеющих утепленное перекрытие и недостаточное количество продухов (или закрытых на зиму)
    С этим можно бороться тоже, но это все время и деньги...
    Получается что фактически - вы сами себе делаете сложности, чтобы потом с ними мужественно бороться, тратя на это силы, время и деньги в погоне за непонятно чем.
    Да не надо ее соединять и утеплять! Оставьте щель снизу для компенсации морозного пучения. Щель закройте каким то демфером, если она нарушает ваши чувства прекрасного. Снаружи задекорировать... и забыть как страшный сон.
    Вот типичная схема
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/#post-1698076
    Еще раз - не создавайте сами себе трудности которые потом вам же придется решать :hello:
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    PS Silvuple, фактически, все эти желания утеплить забирку и т. п. - это попытка превратить свайный фундамент в ленточный. Но за этим могут последовать и часть проблем, свойственных ленточным фундаментам. Которые придется решать
    Оно вам надо?
