1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Забирка. Из чего её сделать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Silvuple, 24.04.12.
  1. Яло55
    Яло55
    Яло55
    А если террасной доской? Она красивая. Горизонтально положить. Сильно быстро будет разрушаться, кто знает? И есть ведь виниловая... Сильно дорогая?
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    блин мои мысли читаете, но по ходу, что дорогой вариант
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Примерно равная стоимость, вариант интересный. А для клинкера нужна жесткая основа, тоже сначала рассматривал вариант с несущим швеллером, но в данном случае монтаж утеплителя только после окончания кладки. А вариант с панелями для самостоятельного монтажа самое то - быстро и относительно недорого.
    Есть еще варианты с "термодоской"
  4. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @ШураКаретный, у нас термодоска тоже дорогая. Еще сегодня буду смотреть стеновые панели - мне для фартука кухни тоже надо подбирать. Есть интерьерные панели дсп под кирпич, под камень, и просто под "приятную пластмасску", не глянцевую. Как у них с прочностью\выцветанием?
  5. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Для фартука взял бы камень или плитку - все остальное "компромисс";).
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сегодня был в Леруа, в продаже в дел сланец. Им можно отделать забирку если сделать ее из плоского шифера.
  7. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Цена получится "космос", однако вариант симпатичный
  8. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Sergeyweb, у нас сланец в соседней деревне, такой слоистый, легкий, довольно ломкий, но очень красивый. Вот прям как здесь. Но боюсь, что отделывать им трудно, где приклеился, а где отломался. Основание очень жесткое нужно. Кто-нибудь, интересно, пробовал?
  9. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Мы определяемся с забиркой. Покритикуйте пож-ста! Делать будем так:
    1) лист плоского шифера, вместе с 5см ППС пришивается к нашим бетонным столбикам (или ростверку). Лист внизу не доходит до отмостки 3-5см.
    2) этот лист мажется грунтовкой или бетоноконтактом на пару раз, и накладывается (с саморезами ?) тонкая штукатурная сетка.
    3) дальше работаем "отрезами" по метру - мажем этот метр плиточным клеем для наружных работ, садим на него пару-тройку плиток искусственного камня, остальное, набросам и прижиманиями, заполняем гранитной крошкой,
    4) нам нужен темный цоколь, поэтому если недостаточно темно получилось, мажем сверху простеньким темным лаком, не глянцевым, а то весь эффект естесственности уйдет.
    Во сколько обойдется примерно кв. метр такой отделки? ... стоимость гранитной крошки что-то пока не могу найти. Расход наверно не велик? По идее должно быть очень бюджетно и выглядеть при этом натурально, вполне солидно.
  10. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Есть схожая проблема. Каркасный дом на столбах. Покупал готовый. Вместо забирки были пластиковые панели под кирпич, половину уже покорёжило после нескольких зим, пучением. Пол утепленный, разумеется. Чем - не знаю, но первые пару зим было тепло, босиком ходили по ламинату. Третью зиму стало холоднее, задумались. Прошлой осенью, в первые октябрьские морозы стало реально холодно, при минус 12 даже прихватило одну трубу. Временно утеплил цоколь пеноплексом 5 см по периметру, прямо по грунту (уже промерз к тому времени), стыки запенил. Зиму прожили отлично (хоть и не шибко холодная была), но пол стал ощутимо теплее.
    Я понимаю, что по-хорошему нужно разбирать пол и смотреть, где свищет. Под дом залезть проблематично, там сантиметров 30-40, нужен очень худой таджик...
    Все-таки терзаюсь утепленной забиркой. Озадачился темой продухов и конденсата снизу... Сосед построил дом на винтовых сваях. Забирку делал - по периметру пенопласт 10 см, врытый в землю. С окошками продухов. Сверху пластиковые панели.
    Чем плохо?
  11. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Как считаете такой вариант жизнеспособен ?
    Сантиметров на 40 ЭППС+плоский шифер закопать в грунт, и пусть зимой поднимается, а верх прижмется отливом
    И отмостку можно прям к шиферу заливать
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Мне кажется отломится отлив через н - ное количество циклов. Да и финишная отделка по шиферу страдать будет. Вверх то вся конструкция подниметя, а вернется вниз - наврядли, вес мап. В теплый сезон под это все дело затечет грунт с дождями и с наступлением холодов опять вверх. И так далее. Проще землю еще утеплить под отмосткой, тогда пучения не будет.
  13. zil775
    zil775
    zil775
    Может снять грунт между столбиками гдето 20-30см,насыпать бут либо щебень выше уровня земли на см5-10 и деревянными шпалами закрыть положив их друг на друга, и сайдингом обшить или чем то ещё.можно даже утеплить ещё.
  14. serivon3
    serivon3
    serivon3
    21RUS
    Как насчет габионов?
  15. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, прочитал весь форум, так ничего и не понял.
    Как закрыть плюс утеплить пространство между столбиками? (отмостку тоже делать буду)
