1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Забирка. Из чего её сделать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Silvuple, 24.04.12.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По столбикам монтируете каркас, потом сайдинг/осб/ цсп на выбор. Если у вас пирог утепления уже есть по балкам перекрытия, то утеплять ничего не надо! Только про продухи не забывайте!
  2. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Спасибо, а то что столбики по зиме гуляют, каркас не разорвëт?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разорвет.
  4. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если не задумывались об этом до начала стройки, то - оставить как есть.
  6. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Не красиво, хотелось бы закрыть это всë
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может. Если обвязка у каркасника так себе. Но тогда сначала надо решать фундаментом.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Делаете красивые щиты. На лето-осень прислоняете по периметру. На зиму-весну снимаете.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется не самая лучшая идея.
  10. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Думаю эти щиты прикрутить к нижнему брусу веранды. По высоте оставить зазор от земли. После сделать отмостку
  11. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Приветствую всех интересующихся и сопричастных)
    мой вариант забирки, дом на винтовых сваях, рельеф немного гуляет (от 0 до -30см где-то)
    1. нарезал ЦСП на полосы которые вкопал по периметру в песочную подушку закрепив их колышками, затем присыпал эти полосы песком под уклоном чтобы вода стекала
    2. сделал каркас из бруса 40/40, к сваям брус крепил сантех хомутом нарезав шпильку в размер, для того чтобы шпилька не торчала выбрал немного сверлом фостнера. Перемычки каркаса сделал из доски 120 (была в наличии, можно и поуже, но не слиьно т. к. к ней нужно будеть крепить ЦСП). К брусу степлером пришил банер который бдует играть роль отводящей мембраны, банер взял потолще
    3. закрыл каркас ЦСП с учетом того, чтобы нижний край листа не доходил до уровня земли минимум 10см. торцы цсп обработал резиновой краской
    на этом пока пауза) несколько дней будут дожди у нас, ну а далее в планах: подровняв предварительно уклон для банера и сделав демпферную петлю (загиб чтобы не было натяжения) засыплю все это дело слоем песка до отметки 0
    где-то я уже выкладывал картинку как это предполагалось для понимания, повторю и здесь ее, схема общая, с дренажом и ливневкой, но в принципе как предполагалось так и сделано кроме пары моментов: не нарисован хомут который крепит брус обвязки к свае и гибкий бордюр заменен на ЦСП
    вот с этим всем попробуем мы перезимовать) ну и по итогам будем понимать прочность данной конструкции и нужно ли дальнейшее утепление периметра...
    продухи и внешнюю красоту также на следующий сезон переносим)
  12. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Всем здравствуйте! Жизнь внесла свои коррективы) продухи я все таки решил сделать уже сейчас, потому что залез через пару дней под цоколь увидел «испарину» на ЦСП, как раз была холодная ночь, а следующий день теплый, вот роса и выпала… заколхозил я такие рамочки
    Делать решил сам, потому стандартные лючки были квадратные а мне хотелось прямоугольники, кроме того маловато там сквозь решетку воздуха проходило… в общем пока так, дальше посмотрим. Прикрутили я их изнутри,
    решетку делал с рамкой чтобы на зиму туда вставить пеноплэкс и закрыть отверстие.
    Сегодня залез в подпол, пощупал, все сухо, так что на этом пока работы прекращаю, будут какие-то новости буду писать… а пока все засыпал песком, вот так все выглядит на данный момент
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Бывают и прямоугольные).
  14. psyukalov
    psyukalov
    psyukalov
    Видел такие, но они по мне страшненькие, да и прохождение воздуха сквозь них слабое. В мои дует так дует)
  15. realistus
    realistus
    realistus
    А вы кромки у цсп цем обрабатываете? и на зиму не закрываете продухи?
