Возможно ли использовать насос Малыш, гидроаккумулятор и блок автоматики
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем serjuus, 24.04.12.
  1. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    У меня Малыш всю зиму отработал! Насос в скважине на глубине 35 метров и от поверхности воды на глубине 12 метров! Давление в доме 2.8 атмосфера, как установлено на реле давления. Единственное, если пользоваться водой в двух местах, то при опустошении гидроаккумулятора на 80 литров уже объема воды на два крана маловато. Насос покупался, чтобы скважину прокачать, так он бедолага всю зиму отработал!
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Не подскажите, как выполнить соединение? Малыш + 3/4 шланг 5м.+ как соединить с ПНД 32 мм, которая под 1.5 м землей и она же входит с подпола в?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Штуцер с резьбой + фитинг с резьбой. Вкрутили одно в другое, на штуцер шланг под хомут, в фитинг ПНД трубу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2647670/
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Оживлю темку.
    Вообще нормальный вибрационник (типа Малышок) у меня в деревне с ручья (рыжая вода) выдает вверх 5-8 м, потом по горизонту 100 м ПНД 1" и еще 25 м 3/4" поливочного. И струйка за 10-20 минут 200 литров бочка (специально не замерял).
    Подскажите какое реле и, что еще нужно чтобы собрать к уже имеющемуся ГА-50 и вибрационнику станцию.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реле любое, остальное по ссылочке выше посмотрите.
  6. golemm
    golemm
    golemm
    Малыш Малышу видимо рознь. У меня не смог накачать ГА с обратным давлением 1.7 атм. Глубина установки 3 м.
  7. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Мой Малыш накачивает как минимум 6-7 атм. Пользовался им для опрессовки труб.
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Когда у меня в колодце сгорел центробежный насос, я повесил вместо него китайский малыш. так вот, он мог накачать только 2,7 атмосферы. релюха была отрегулирована на 3атм отключение, и на 1,5 включение.
    пришлось перерегулировать релюху максимум до 1,8, все что выше, то очень долго качалось.
    схема была временной, пока не купил новый центробежник, и перенастроил схему включения по старому.
    так что малыш малышу рознь.
    то что малыши Российские Белорусские качают до 8 атмосфер, слышал только от опресовщиков. В живую замерить их не было возможности.
  9. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Подскажите с какими характеристиками выбрать насос что бы мог заполнить ГА и дальше в дом, в доме 1 кран. Дело в том что который сейчас стоит вибрационный насос даже ГА не может наполнить и реле давления не срабатывает, а то получится куплю новый насос, а он так же не сможет набрать нужное давление.
  10. Tyfik
    Tyfik
    Tyfik
    Какое давление накаченно в гидроаккумуляторе, скорее всего насос как у предыдущего поста не может поднять давление больше 3 атм! поэтому насос его накачать и не сможет если в ГА больше давление чем может накачать сам насос!
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @LEXA38RUS, добрый день. Напишите полное название вашего насоса, который уже у вас на руках?
    Еще хотелось бы понять, при каких условиях используется данный насос?
    Источник?
    Его глубина?
    Расстояние до воды (если знаете динамический уровень, напишите какой)?
    Расстояние от источника до места, где установлено реле давления?
    На какое давление отключения настроено реле ?
    Какое давление воздуха закачено в пустой (без воды) гидроаккумулятор?
