1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Георгий_Нарский, ваш пример понятен, я про то что разговоры про то что ... мы ленту льем в грунт, потом опалубку ставим и еще льем. А ваши 1800 мм шириной 200 мм никто не сделает, опалубки нужно много и вообще такая работа от 5000 за м3. Чего вы слушаете проектировщиков, они вам понавыдумывают. Делайте пятистенок помощнее и на него плиту потолще, а на нее уже любые стены можно ставить. И главный аргумент "мы так всегда делаем"...
    В моем понимании высота ленты 1800 мм при ширине 200 не что-то невообразимо сложное.
  2. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    а с чем связано такая высота ленты? перепад на участке! 200мм делал только под веранды и крыльца. у Вас какое то легкое строение!
    мне встречались товарищи-заказчики которые предлогали залить плиту в 400мм толщиной под самый обычный дом 10*10 в 2 этажа из гсб. грунт суглинок. в ущерб снбе же предложил лить в 250мм, обосновав парой тройкой чертежей с расчетами плит под более массивные и габаритные дома. с горем пополам сошлись на 300мм.
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    У больших контор пару недель и больше. У мелких неделю. У частников день два.
    Те же большие конторы не факт что к вам отправят частников или шабашников, договорившись с ними на субподряд. Как бы толково они не общались с вами с офиса это не значит что такие же толковые будут на площадке. А частник он у вас как на ладони. Вы сразу знаете с кем общаетесь и кто будет на площадке.
    Когда я работал в конторе прорабом в 2003м году, у нас в офисе два главных инженера было, снабженец, камазы, трактора и т. д. А толку с них если все равно с заказчика деньги брали за все и дороже чем частник но работников привозили чуть ли не с вокзала через каких то посредников.
    Когда я возмущался шефу что эти уголовники не умеют кладку делать и пьют, мне шеф говорил, трудно что ли мужика научить класть кирпич?)Да и то что пьют мужики нечего страшного мол нет.
    И это в элитном поселке в Петрово-Дальнее где с одной стороны жила Матвиенко а с другой Касьянов, Шойгу, Зурабов в трех домах (сам с женой, родители и дочь отдельно).
    Так что подумайте прежде чем переплачивать за то же качество и за такую же ответственность)
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Перепад в пятне застройки 1100 мм, дом одноэтажный из силикатных блоков 175 мм шириной, все стены несущие, под каждую из них фундаментная стена. Фундамент Т-образный. Внутренняя засыпка и ж/б плита по грунту.
  5. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    засыпка то получится нехилая. делали такие фунламенты. в большинстве случаев перекрыть пк быстрее и не всегда дорого.
  6. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Георгий_Нарский,
    Да, там сыпать и сыпать. трамбовать и трамбовать. По плитам ПК, ближайший ЖБИ с нормальным ценником за 140 км, плюс плиты ПК вносят определенные проблемы с планировками. Еще под них нужен вентилируемый подпол. Короче танцы с бубном да и только. У меня весь фундамент с плитой по грунту 57 м3 бетона. Перепад в пятне застройки и сейсмика вносят коррективы в плане удорожания. За работу просят от 3500 до 2900 за м3.
    Вопрос как к знающему, плодородку убирать сразу во всем пятне застройки плюс 150 см и там где въезд на участок? Получается слишком много ее, этой плодородки...
  7. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Пло
    плодородку убирать в пятне застройки и под геотекстиль (если грунты отличаются от засыпки). когда песок будете трамбовать во внутренних пазухах обращайте внимание на углы. там трамбовка не цепляет. ножками и водой хорошо все пролить. под ноль убирать не нужно, только плодородный слой (300мм) с сохранением уклона.
    так же если планируете подъезд все аналогично.
  8. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Спасибо, плодородки 45 см примерно, потом суглинки и глина. Уберу плодородку в пятне застройки +150 см, на въезде на участок и там где планируется в дальнейшем заезд и стоянка. Обратную и внутреннюю засыпку планировал делать ПГС. Многие сыпят вынутый грунт (не плодородку) слоями с щебнем. Есть ли смысл?
  9. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    про +150см не понял все равно. в глубину?
    вынутый грунт можно использовать при засыпке внешних пазухов по периметру дома. единственно что уплотнить все это дело не получится. суглинок и глину уплотнить виброплитой практически не возможно, только естественная усадка в течении 4-5 лет. т. е. про заливку отмостки жб можно забыть на этот срок.
    для чего суглинок/глину мешают с щебнем я често сказать не знаю. особенность региона и строительных технологий...
  10. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    По 150 см от пятна застройки в стороны.
  11. Axa_Ru
    Axa_Ru
    Axa_Ru
    Добрый день.
    Собираюсь построить вот такой вот дом.
    Заказал проект в зеркальном исполнении под керамический блок Kaiman-30
    Пока не оринетируюсь в ценах.
    Запросил у компании, которая делала проект посчитать стоимость изготовления фундамента.
    Прошу подсказать, это много или мало?
    Хочется конечно не переплачивать, но, поскольку строю для себя, качество важно.
    Прилагаю раздел КЖ и смету изготовления фкндамента.
    Заранее благодарю.
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    А тут вам террасы считали с лестницами или только плиту?
    Где то за куб просят в итоговой 4200руб а за ростверк 11000 руб за куб. Это многовато уже 11000 за куб. считай что лестницу заливают вам монолитную.
    Рытье котлована 2 смены займет а не 4ри.Геотекстиль 400й 52руб за квадрат не стоит а дороже. Да и не понял зачем им 400го аж 284м2.Если у них труба дренажная 62 п. м. то геотекстиля они хотят потратить аж 4,5м2 на 1п.м..Хотя по факту обычно выходить около 2м2.
    Наплавляемая гидроизоляция по 420 руб за м2 многовато будет за материал.
    Бетононасос можно заказать один раз на заливку плиты. На заливку подбетонки не вижу смысла заказывать. У вас три раза заказали его в смете.
    Автокран там вообще не нужен. Или арматуру не могут рабочие сами выгрузить?)
  13. Axa_Ru
    Axa_Ru
    Axa_Ru
    Считали только фундамент с дренажом.
  14. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Axa_Ru, регион в профиле заполните. Может вы на Красной площади строитесь, а может в Хурхуяновке. Мозгоскопа нет...
    Трандец, лям четыреста, круто...
  15. Axa_Ru
    Axa_Ru
    Axa_Ru
    @Мирза, спасбо огромное за то, что нашли время и дали ценные замечания.
    Это значит очень дорого?
