1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Здесь наоборот (#139 и дальше)...ни какого утеплителя ПОД ф-том не требуется...мы сохраняем тепло ГРУНТА...
    А на счёт высказываний форумчан - время вам покажет...не будет "гулять" - и слава всем святым тогда...
    А здесь чего то не понял...так ф-т готов уже или нет?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @yra88888, будет только весной.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    То что у вас каркасник - это конечно снимает все риски...Но факт остаётся фактом - при условии, что в глине угв ниже(я бы от себя добавил ещё, что не только вниз, но и в стороны не должно быть воды) гл\промерзания на 3 или более метров, то можно применить коэффициент 0,5 для гл\заложения ф-та...но и этим я бы при строительсьтве сооружения с хрупким материалом в стенах не стал бы увлекаться, особенно если брать во внимание максимально суровые условия (не чета безморозным зимам нынешним) для ф-та, которые могут возникнуть... #19 ...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну так я поэтому и купил геомембрану. На 1,4 метра от фундамента по периметру дома её уложу (чуть ниже фундамента) и по периметру края мембраны на глубине 30см дренажную трубу в щебне. Над геомембраной - песок и щебень. Геомембрана с уклоном от дома, разумеется. Т. е воды в полутора метрах от фундамента не будет!
    Плодородка где-то сантиметров 5 - т. е грунт особо укреплять не нужно и поэтому я и закладываюсь на глубину 20см. По Сажину пробовал считать песчаную подушку, выходило не более 10см, но поскольку ширина ленты 30см, то виброплиты такой ширины не бывает, а также много статей о вреде песчаной подушки, и тут тот же товарищ Королёв С. Т говорит лучше не делать, чем сделать недоуплотнённую (она же и даст усадку) Общая же идея - если слежавшийся грунт плотный, то это самое надёжное несущее основание.
    Соседу вручную таджики дренажный колодец рыли - сломали несколько лопат.
    Как мне под септик выроют яму глубиной 2 метра, посмотрю что там на дне, если покажется не достаточно сухим, то сделаю отмостку утеплённой. Отмостка делается после фундамента так что время для манёвра есть.
    Есть смысл геомембрану подкладывать так, чтобы и дренажная труба над ней оказалась (длины хватает)?
  5. Gregr-1992
    Gregr-1992
    Gregr-1992
    Скажите стоимость фундамента ленточного заглубленного глубина ленты 170 см, высота 40 см, ширина 40 см, марка бетона М300, диаметр арматуры 12 мм
  6. al185
    al185
    al185
    Почитайте тему, и арифметикой по расценкам...
    И укажите адрес/регион в профиле...
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Gregr-1992, Ещё длина нужна для расчёта
  8. AndSly
    AndSly
    AndSly
    Знатоки, озвучьте, плиз, свое мнение о цене за работу в Московской области. МЗФЛ 100 п. м.: толщина 40 см, 30 см в грунте, 60 см над грунтом. Плюс монолитное перекрытие 1 этажа 130 кв. м. Объем работ: с нуля до снятия опалубки (без утепления цоколя и устройства дренажа, но с закладкой под коммуникации). Мне назвали 480 тыс рублей за РАБОТУ? Первоначально ожидал, что будет гораздо дешевле, но может сейчас это цена уже нормальная по рынку?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    36х3500+(100х0,4х0,3х700)+130х500+мелочи... чуть больше 200, но у меня очередь. :victory:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, 500 р. м2 - это только заливка ? или установить и снять потом опалубку, уход за бетоном?
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да уж, вот это цена. А если по существу, то выше ВАМ правильно написали, чуть больше 200т.р. придется заплатить за работу.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сикер, а по понятней можно?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да вышеперечисленное и приборка.
    Это я в ноябре-декабре делал после разбежавщихся узбеков:
    1. Бетонирование ростверков по оси Б - 2,5 м3 х 2 200 = 5 500
    2. Бетонирование ростверков по оси А - 11 м3 х 2 200 = 24 200
    3. Планировка грунта под ростверки ось А - 16 м2 х 200 = 3 200
    4. Песч. подготовка под ростверки - 16 м2 х 200 = 3 200
    5. Щеб. подготовка под ростверки - 16 м2 х 200 = 3 200
    6. Гидроизоляция ростверков - 9 м2 + 26 м2 х 70 = 2 450
    7. Планировка грунта под балки (все) - 36 м2 х 200 = 7 200
    8. Песч. подготовка под балки (все) - 36 м2 х 200 = 7 200
    ИТОГО: 56 150
    9. Бетонирование балок (всех) - 18 м3 х 2 200 = 39 600
    ИТОГО: 95 750
    Правда там допы разные были
    Балки раньше гдето публиковал.
    500-хорошая цена. По 2000 в день пацанам и мне останется.
  15. AndSly
    AndSly
    AndSly
    Всем знатокам спасибо большое!
