1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А как ваши дела? Сейчас ещё неделю массовое таяние льда, а потом можно загнать гусеничный трактор с кубовым ковшом пока земля влажная, а ?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, пускай весь участок разворотит до неузнаваемости. :)
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Судя по этим фразам
    Грунт, глина переходит в насыпь (заброшенная и забытая ЖД)
    а в глиняном или торфяном д...е ковыряться между корней...
    Это как раз то, что надо. Станет только лучше :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На форуме полно фото с таким подходом, можете заранее увидеть результат.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, вот здесь как раз фотки с пояснениями #217
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это еще цветочки:aga:
    Начинать строительство нужно не с котлована, а с дороги к нему.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Как то захотелось написать.
    Логистика производства земляных работ.
    1. Нарисовать план участка.
    2. На плане отметить проезды, место складирования грунта с примерным указанием кубатуры и способов вывоза.
    3. По возможности вынутый грунт использовать для подсыпки своего же участка.
    4. Содрать планировщиком весь плодородный слой с участка в одну кучу. Вал вдоль задней границы. Затем незагаженную стройматериалами землю можно вернуть обратно. Поставить угловые точки участка и привязать шнур для дальнейшего контроля.
    5. Разметить котлован или траншеи. Границы котлована или траншей обозначить контрастным по цвету песком, битым газосиликатом или другим приемлемым способом. Палочки-арматуринки втаптываются экскаватором.
    6. С вызваным водителем землеройной техники заранее оговорить куда чего класть так как ему удобно, скорректировать свои планы с реальным человеком. Он все равно сделает как ему удобнее.
    7. Если участок чем-то необычен, уклон, деревья, лучше заранее приехать с экскаваторщиком для посмотреть на месте.
    8. При разбивке котлована и траншей установить по границам участка, вне зоны работ маяки, по которым контролировать процесс со стороны, не пытаясь попасть под колеса или ковш.
    9. Глубину копания экскаваторщик контролировать неможет. :um: Хотя утверждает что может. :aga: Перед каждым его переездом на другое место надо взять мерную палочку и проверить глубину и рулеткой отклонение от осей. Обратно тяжелая махина может не вернуться. Если прозевать момент придётся долго махать лопатой.
    10. Обязательно накопать дренажное болото-в углу котлована яму с уровнем ниже котлованной на 0,5-1м для стока воды. Размер ямы 2х2 м. Предусмотреть установку насоса. Закопать старое ведро. Насос можно дешевый Малыш или аналоги.
    11. Если вас порадуют валуны, лучше их тем-же экскаватором утащить в угол участка, потом пригодятся.
    В добрый путь...:aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это что за варварство:faq:
  9. DemeanMSK
    DemeanMSK
    DemeanMSK
    Вы арендой тракторов что ли занимаетесь...:)] Да не, там просто ландшафт такой, с трех сторон заборы соседей, а с лицевого фасада, стоят четыре красивейших ели, и проезд между ними узкий, заказчик менжует, что мы их угробим. Почти справились уже..:)]:)]:)] Спасибо! :hello:
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Поправляю. :|:
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Реальная смета на работу. Выехали втроем в командировку в пос. Шаховская МО. Ленточный ф-т 6900х6900 с выносом под крыльцо еще 2 м (отдельная лента). Под сруб. Сделали 2 дырки посмотрели грунт. Заменили грунт песком на 400 мм под будущей лентой, трамбовали вручную. Накрыли пленкой 120 гр вдвойне. Сделали опалубку 600 мм высотой из доски 40х150, навязали армокаркасы из 12 арматуры, вставили продухи из асбоцементной трубы 150 мм. Шпильки-стяжки из арматуры. Залили 11 кубов бетона. Вибрировали. Работали 12 человеко-дней получили 35 тр. По 3,2 за куб конструктива без разборки опалубки-разберут те кто будет собирать сруб.
    Извели 2,5 куба доски 40х150, 400 м 12 арматуры, 11 кубов бетона, машину песка, асбоцементную трубу 150 мм 4 м длиной, банку пены макрофлекс, моток вязальной проволоки килограмм 5 и 10 кг гвоздей 120, пленки 120 гр-рукав 20 м, 15 дисков для маленькой болгарки в основном на пилку трубы. Диск на пропил :mad:...Забыли взять алмазный диск.
  12. arty1989
    arty1989
    arty1989
    Я договорился на 500р капать за куб и 1500р за куб вязать и заливать, так что у вас цены дороже выходят
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Афигеть...куда ещё то дешевле? И так парни по десятке за неделю заработали в КОМАНДИРОВКЕ! если половины не проели...
    У нас чё, рабовладельческий период наступил, уважаемый?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Сбиваете вы ценники...её богу, Олег...
  15. arty1989
    arty1989
    arty1989
    ) рабство отменили в 18 веке, сейчас рынок диктует цены, рознятся регион к региону, мне готовы были и за 1700 за куб делать) средний ценник 2500 частники, 3500 компании
