1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    Оцените предложенную строителями смету смету. Прокопать траншею 1800 мм глубиной, 500 мм шириной-16000 рублей. Армирование рассчитано изходя из арматуры диаметром 12 мм с шагом горизонт. 222.2 мм. Вертикал. 200 мм. Снизу и сверху п-шки 12мм 300"450"300.Цена арматуры 2650 кг-78000 рублей+ доставка 2000 рублей. Проволока вязальная-4000 рублей. Дистанцеры 1500 рублей. Песок +щебенка для подушки 3500+5500=9000 рублей. Опалубка 4 куб. м. с доставкой-32700 рублей. Шурупы, гвозди, биты, диски, нитка 3000 рублей. Бетон 62 куб. м по 3300 (250 марка) 204600 рублей. Работа-95000 рублей.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Размеры фундамента какие?
  3. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
  4. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    Плюс стена по середине, длинна ленты 60 м
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всего одна стена? Вот как выглядит фундамент под коробку дома 8х12 + гараж.
    И даже под дом 6х7 с террасой заливаем также ленту, связанную в ж/б раму. Кстати, грунты - глинистые.
  6. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @Урфин Джюс, вот картинка, но размеры немного изменены 007-08_proekt_chetyrjohkomnatnogo_kottedzha_planirovka.jpg
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @PPaPPa, это не смета, это список. Я вот догадался, что там траншея, и опалубка надземная. Вот по моим ценам. Опалубки примерно 100 м кв. 30000, арм каркас 1,7х60= 100 м кв-по 500=50000, заливка 60 м куб по 500=30000 всего 110 тр. Если дальше продолжаем дом-скидка 10% те 99 тр. В общем, нормальная, вполне обоснованная сумма Вам выставлена. В современных реалиях.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @Урфин Джюс, внутренняя несущая только одна по середине
  10. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    @Сикер, просто другой строитель предлогал дешевле, может конечно он не все учел
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А стены дома из чего будут строиться?
  12. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Напрашивается цокольный этаж... фундамент закладывать ниже глубины промерзания и будет счастье... ;)
  14. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Если не секрет, как такие разновысотные ленты льете? В несколько приемов? Я б тоже хотел под внутренними перемычками иметь проходы (пролазы).
    И еще вопрос, какие расценки в этом сезоне планируются на МЗФ? Мне фирма предварительно посчитала: "Монолитная ж/б лента 350*1000мм. Бетон марки М300 (Б22,5) сертифицированный; арматура 12мм. Заливка с виброусадкой. Гидроизоляция подошвы и боковых поверхностей фундамента" 20 куб. м - 260 тыр. 50 см заглубление в землю, 50 см над землей, как я понимаю "под ключ". План в прикрепленном файле. Моск. обл., суглинок, сухо, небольшой уклон, дом планируется полутораэтажный из бруса, по лентам фундамента внутри коробки - брусовые перегородки на обоих этажах.
    Ну, и еще один - прочитал всю ветку, никто про гидроизоляцию МЗФ не пишет, нужна ли она?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В один прием. Но с небольшой разницей во времени (последующими миксерами). Нижние половины ленты (сплошные перемычки) мы накрываем пленкой и заколачиваем доской, сверху засыпаем землей.
    :faq:
