1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. Алексей0108
    Алексей0108
    Алексей0108
    Раменское
    Добрый день, подскажите пожалуйста знающие люди. Летом планируем возводить фундамент под дом из ОЦБ 26 диаметра. Подрядная организация выставила приблизительную смету. После первого обсуждения решено внутренние перемычки делать толщиной 30 см, внешние 40. Место строительства МО Раменский район д Малышево. Плодородка 40-50 см, дальше мелкий песок, угв весной и осенью поднимается где-то метр от поверхности. Адекватна ли цена и конструкторское решение. Спасибо
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    А зачем кирпичная кладка 900мм? Можно же просто ленту поднять над землей.
  3. Алексей0108
    Алексей0108
    Алексей0108
    Раменское
    Сметчик посчитал поднятие ленты и сверху 3 ряда кирпича на 100 т дороже выходит у них почему-то
  4. Алексей0108
    Алексей0108
    Алексей0108
    Раменское
    А главное почему кирпич а не битон, на кирпиче облицовка лучше держится! О как
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В опалубке не сложно сделать короб. Только делать нужно крепко, иначе сломается бетоном. Остановить бетон на ступени можно сеткой. Вибрировать в этом месте нужно аккуратно.
  6. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    При высоте ленты 1 м высота пролаза вместе с коробом будет сантиметров 50, ширина ну где-то 60 см, нижние пруты арматуры пройдут под коробом, верхние - над. А вот как бетон загнать под этот короб, вибратором пошуровать хорошенько?
  7. DemeanMSK
    DemeanMSK
    DemeanMSK
    Нужно понимать разницу гостей с юга и гостей русских. А вообще нужна смета работ, что бы понимать что Вам за эти деньги сделают. Киньте почту в личку, Я вышлю Вам детальную смету работ по фундаменту. Поверьте мне, я Вас удивлю требуемыми объемами работ. Тогда у Вас будет хоть какой-то ориентир ценообразования!
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я специализируюсь на экономичных решениях. Если бы меня попросили сделать ленту под бревенчатый дом, я бы посчитал ее под минимальное сечение. А если грунт пучинистый - заменил бы его на непучинистый на 2/3 глубины промерзания, как того требует снип.
  9. Алексей0108
    Алексей0108
    Алексей0108
    Раменское
    Вы имеете ввиду сделать всю ленту сечением 30 см. В чертеже выше #1126 не обозначен дренаж, нужен ли он. Напомню у меня угв весной/осенью поднимается где-то метр от поверхности. Под плодородкой мелкий песок.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    При вибрации бетон заметно пластичнее.
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я не знаю сечение - его же нужно считать, нагрузки собрать. Если Вы заказывали проект, расчет должен быть в пояснительной записке. Если на глубину промерзания непучинистый грунт (песок например) и фундамент выше угв - дренаж делать не нужно.
  12. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. За работы по заливке ленты запросили 2500/куб. Входят: монтаж опалубки (доска), вязка арматуры, укладка гидроизоляции, заливка, вибрирование.
    Траншею по периметру сам экскаватор найму, а отрыть внутри ленту, доработать периметр вручную, снять чернозём (сантиметров 35) внутри ленты, сказали доп работы, а по цене говорят договоримся, говорю сколько,- они просят мою цену назвать. Геодезист мой. Подскажите, сколько может стоить квадратный или погонный ? метр таких работ ?
  13. Dimson86
    Dimson86
    Dimson86
    @ГубинМ, не знаю как у вас с ценами в Красноярске, но в Петербурге погоный метр ленты 300*600 мм стоит 2500-3000 р., это включая работу и материалы.
  14. kriogen
    kriogen
    kriogen
    Брянск
    Интересно, а какой дом и на какой почве можно построить на такой ленте. Заманчиво по цене выглядит)
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Подмосковье 2500-3000р. только за работу. Плюс столько же материалы. Попытки удешевить часто приводят к поломке фундамента или к неприятным последствиям. Удается дешевле сделать если заказчик имеет достаточный опыт строительства фундаментов и ответственные узлы делает сам. А тяжелые работы выполняются дешевой рабочей силой.
