Беда, весь бетон полопался
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем soft4you, 24.04.12.
  1. дмитрий 67
    дмитрий 67
    дмитрий 67
    Выдропужск
    Это ладно. Цемент-хрен с ним. Но блин что со столбами делать? Окапывать и подливать? Труда...
  2. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Пока столбы не завалились - ничего. Считайте, что они стоят не в бетоне, а в ПГСе. Контакта с глиной нет, выпирания нет, что еще надо?
  3. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Можно я тоже с своей проблемой встряну. Осенью делали забор, красота была. Где то в декабре были на даче и обалдели, столбы стали крошиться. И похоже горе-строители вообще арматуру не использовали, а мы не проверили, понадеялись на опыт рабочих. А когда приехали на майские увидели такую картину и стало очень грустно. Из 16 столбов, 2 нормальные. Как мне кажется, что забор прийдется полностью демонтировать. Длинна забора 40 м. Что скажите, поможите советом. Спасибо.
  4. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    А что тут сказать. Ломайте и заново столбы отливайте. Проблем то
  5. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Ну да, ломать не строить. Но столбы больше лить не буду, нафиг, нафиг. Теперь что то более блюджетное, но надежное. А вот вопрос, ломать то как, кувалдой что ли?
  6. Sergey15687
    Sergey15687
    Sergey15687
    таджиками или отбойным молотком
    А бетонные столбы - штука надежная и достаточно простая. Делайте только правильно.
    Вот похожая тема https://www.forumhouse.ru/threads/8147/
  7. NadinT
    NadinT
    NadinT
    Да я и не спорю, оно все, что по уму сделано, просто и надежно. Не хочу уже вбухивать деньги в столбы. Но это уже моя история. Спасибо за советы. :hello:
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Раньше вообще на заборы никто цемент не использовал, просто трамбовали в ямы назад то что выкопали проливая водой, битый кирпич щебёнку может быть ещё добавляли. К тому же думаю что бетон от мороза развалился только сверху, цемент явно был не настоящий, а тут ещё и осень, бетону надо месяц набирать прочность. Единственное что можно сделать, удолить плохой бетон на глубину 10 – 15 см и залить хорошим бетоном. Тут больше для того чтобы камешки и цемент по участку не разносились, противненькое это дело.
  9. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    и добавить нечего
    а вот это категорически нет. Вот за эту шляпку все столбы мороз и повыкорчёвывает. Идеальный вариант в данном случае - ничего не трогать.
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если грунт пучинистый вытягивать столб будет не верхние 10 – 15 см а все 80 см, и так же вместе с грунтом будет потом опускаться. Если грунт не пучинистый, разницы нет будет ли верхний слой из хорошего бетона, или рассыпавшегося. По большому счёту рассыпавшийся бетон если там есть влага при заморозке превратится в такую же крепкую шляпку.
  11. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    Да нет, вытягивать будет за 80 минус 15 (да ещё домёрзнуть до этой глубыны нужно), т. к. рассыпавшийся бетон это практически ПГС, т. е не пучинистый грунт. Смысла добавлять сцепление со столбом ввиде бетонной шляпки нет.
    ПС не факт, что опускаясь вернётся на место
    Так а зачем тогда бетонировать?
    quote="Alehandrovich, post: 4082633, member: 401389"]
    По большому счёту рассыпавшийся бетон если там есть влага при заморозке превратится в такую же крепкую шляпку. [/quote]
    такую, да не такую, рассыпавшийся бетон это таки не пучинистый грунт со всеми его свойствами. И снова вопрос: если разницы как вы говорите нет, зачем же бетонировать?
    Игото: получается ничего не делать - идеальный вариант
  12. kaapi
    kaapi
    suum cuique
    kaapi
    suum cuique
    На мой взгляд пропорции немного не те взяли. Мы берем обычно один цемент, два песка и три гравия. Цемент, тот самый портланд, который там продают.
    Хотя, может, действительно на некачественный цемент нарвались.
  13. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    О какой прочности может идти речь при таких размерах лунки... Получается 150-80=70 мм, это по 3,5 см бетона в разные стороны от стенки трубы.
    Надо как минимум по ширине штыковой лопаты лунки делать. Для экономии в лунку с установленным столбом можно набить битого камня или кирпича, только не мелкого (половинки или четвертинки). И пролить все бетонным раствором.
    Не актуально для этой темы, судя по дате создания, но может кто еще будет читать...
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А что здесь читать? Не нужно столбы бетонировать а нужно бутовать песком и щебнем вперемешку если грунты пучинистые. Если песчаные - забить (в прямом и переносном смысле :aga:) в грунт и всё. Это конечно не относится к столбам ворот и калиток - там своя система! Соглашусь с мнением озвученым кемто выше что пусть так и остаётся и ничего не нужно выковыривать.
