1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
Саманное строительство в реалиях нашего времени
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Yenifer, 24.04.12.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я не говорил о полном отсутствии квалификации, а о том, что собрать конструкцию на основе брусового каркаса проще, дешевле, можно выполнить менее квалифицированной рабочей силой. В случае с Ж/Б люди должны быть "в теме"... оплубка, механизация работ. и т. д.
    ВЫ - это ВЫ и ваш личный опыт. Заявлять при этом что ЖБ каркас лучше лишь потому, что вы обладаете навыками - некорректно. Вам в таком случае стоит освоить и деревянный каркас - тогда Ваше мнение станет объективным.
    Но достаточно будет посчитать всю сумму работ и затрат в обоих случаях. Если бы монолитный бетон был дешевой технологией - по ней бы строилось большое кол-во людей, но почему-то в основном эту технологию используют далеко не все. В основном состоятельные, у которых вопросов с технологией в принципе не стоит, либо так или иначе приближенные к данной технологии. Сами специалисты, либо у "брата-свата" бетонная станция, либо убежденные "фанатики" "чтоб надежно и навека".
  2. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Камыш используется в самане? Продумываю вариант использования стеклянных бутылок, камыша и глины для утепления бетонного сооружения. И какой толщины достаточно ?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это был пример, стебли являются армирующим включением. Камыш не оч удобен при изготовлении самана, слишком жесткий. Вот сечку наего основе в составе "легкого самана", думаю вполне логично использовать. стойкость к гниению у камыша выше.
  4. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Знакомый с прошлого года заготавливает саманные кирпичи, использует камыш по причине того что рулонная солома из ближайшего колхоза оказалась с запахом гнили.
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вымачивает перед тем как месить в глину?
  6. DaiverWood
    DaiverWood
    DaiverWood
    Краснодар
    Если вы сами заливали фундамент армированный, или учавствовали, помогали, а ткаих я думаю не мало то и колонну и армопояс зальете.
    Не лучше, а возможно проще. Это не истина а мое скромное предполложение с которым я делюсь.
    Такие слова наводят меня на мысль что или мы не понимам друг дурга или вы ничего не понимаете в этом виде работ. Заказать бетон сейчас не проблема, можно и самому приготовить. Опалубка простецкая. Ничем не отличающаяся от опалубки фундамента. О каких таких крутых механизмах, доступных только приближенным идет речь я не понимаю если честно.
  7. DaiverWood
    DaiverWood
    DaiverWood
    Краснодар
    Полностью согласен, надеюсь мне предстаивться такая возможность :)
    В литературе упоминаеться такой материал как камышит - это камышовые плиты, погуглите :)
    А еще есть справочник архитектора автор Дюренбаум, хорошая книжка, там многие старые технологии рассматриваються!
  8. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Этого пока не знаю, знаю что нарезает чтобы на фрезу мотоблока не наматывалось.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    :) DaiverWood, я не вчера родился. На форуме его тоже обсуждают, окно поиска вверху справа. Правда мое мнение насчет камышита, он не так технологичен, чтобы быть более менее распространенным. а я, в силу образования и предпочтений, не сильно люблю кустарные технологии, на которые часто наслаиваются некие метафизические и волшебные свойства оных. Тем не менее сам камыш - замечательный материал для экостроительства. строительства с применением природных, возобновляемых материалов. А в случае возможности его взять бесплатно и занедорого позволяет людям с невысоким достатком построить себе недорого добротный, энергоэффективный, "теплый" дом.
  10. DaiverWood
    DaiverWood
    DaiverWood
    Краснодар
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну старнички страничками. Что за книга (знакомые рисунки) Просто как их заполнять? Вязать вручную маты. их потмо заталкивать. хзажимать в обрешетке? Уж проще как мне кажется делать легкий саман с сечкой из камыша. Либо камышовый арболит. Понятно что теплосопротивление снизится. Но по мне так проще заполнять каркас.
  12. DaiverWood
    DaiverWood
    DaiverWood
    Краснодар
    Книга известная наверное :) Лепа. Советы тем кто строит или перестраивает дом
    http://www.twirpx.com/file/38326/
    Чтобы ответить на эти вопросы надо пробовать :) Или может быть уже кто то пробовал.
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Так примеров пробования достаточно в сети... и опыта описанного тоже. :)
  14. DaiverWood
    DaiverWood
    DaiverWood
    Краснодар
    Буду Вам очень багодорен если приведете несколько ссылок примеров, реального строительства с применением тяжелого самана. Я пока нашел пару примеров людей из экопоселения, хотелось бы больше :). Как ни странно, но больше реальных примеров пока попалось с примением каркасно соломенной технологии.
    А с применениме камыша, честно говоря не попадалось, но и не гуглил именно камыш.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Насчет тяжелого самана Я Вам не отвечу, увы. Насчет различного применения камыша - есть пару.
    Я Вам порекомендую пару сайтов.
    Форум "Анастасия".
    https://forum.anastasia.ru/forum_58.html
    Украинский форум самозастройщиков, кажется, самый крупный.
    http://www.stroimdom.com.ua/forum/
