1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
Саманное строительство в реалиях нашего времени
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Yenifer, 24.04.12.
  1. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Nkats, а из какой книжки отрывок про Мартина Рауха (про него, кстати, фильмец неплохой снят)? Поделитесь с общественностью:)
  2. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Россия, Московская область, Мытищи
    Да, когда намешали песчаную штукатурку, я затерла трещины и для эксперимента угол по сетке закидали вторым слоем см 3, на этот угол потом через 2 недели нанесли окончательный слой, опять более глинистый еще 3 см и все растрескалось и на соплях повисло. Я руками отковыряла за 5 минут. Короче, нужно больше глины, минимум 1:1. И у нас вовсе не глинозем, нормальная рыжая глина.
  3. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Тоже видел этот фильм "Мир из глины" называется, хорошо сделан. :super:
    Это вырезка из журнала Detail №5 за 2009 г. – немецкий журнал по архитектуре. http://www.projectmedia.ru/detail/
    Другой литературы я не встречал, видимо Раух больше практик делающий крупные проекты!
    Минке на базе своего института сделал хорошую теоретическую основу.
    Осталось собрать всё в кучу и пробовать. :)]
  4. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Мария, поделитесь секретом откуда глину в наших краях нормальную взяли?
    Я обзвонил всю Москву в поисках глины, пару раз даже мне привозили с карьера, но всё не то, под ногами лучше. Кирпичные заводы все в один голос говорят - нету, они все суглинок используют. По знакомству с кирпичного завода в Калуге привезли мне 50 м3, её для штукатурки можно использовать с минимальным количеством песка.
    Самое ближнее из нормального, что удалось найти это Курск и Брянск, а это километров 400+!
    Видимо мы не представляем что такое глина настоящая...
    Для интереса взвесьте качественный европейский керамический кирпич и наш постсоветский, разница будет очевидна!
  5. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Из под ног и достала). Копали под септик, он 3:3:6 метров. Верхние слои, да, суглинок, а через 1,5 метра пошла рыжая глина. Мы на границе Московской и Владимирской областей в районе Ярославского шоссе.
    У меня возникла мысль посушить мою глину и потом перемолоть в мельнице ножевой. Может более пластичной станети затирать ее проще будет. Это для внутренней отделки.
  6. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Помол вляд ли даст какой-то результат. Я решил с внутренней отделкой не спешить по причине того что глина не распускается в воде, приходится долго мешать электродрелью.
    Оставлю как по книгам под зимнюю заморозку, в начале весны "сниму урожай", упакую в салафан что бы не засохла и обратно не кристаллизовалась.
    И будет у меня много тонн распустившейся глины, для моих весенних экспериментов с отделкой стен!
    После заморозки свойства глины кардинально меняются, она распадается на мельчайшие частицы (мои зимние наблюдения).
  7. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    У меня лежало кубов 10 всю зиму и "морозы" см на 5 -7 проморозили :aga:.
  8. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Конкретные циферки можно ?
  9. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    :hello: 1 Паропроницаемость.JPG Паропроницаемость.JPG
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Цифры коэффициента паропроницаемости странные. :faq:
  11. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Что русскому хорошо то немцу смерть! :)]
    Перевод на русскую паропроницаемость (μ-мю): μСНиП = 0,625/ μDIN.
    μDIN (безразмерный) = паропроницаемость воздуха/паропроницаемость материала.
    Тут более подробно: http://eurocoler.ru/paropronicaemost
  12. Мария2012
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Мария2012
    Наш дом летает!
    Наша глина прмерзала две зимы в куче. В глубине кучи она влажная, но для мягкости замачиваем на сутки в бочке и старой ванне, потом минут 15-20 перемешиваем дрелью с насадкой. Но всё равно остаются плотные комочки. В иностранных фильмах глина сухим порошком в мешках идет, хочу попробовать что-то такое же сделать. :|:
  13. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
  14. Barkas
    Barkas
    Barkas
    Саратов
    По штукатурке. Недавно делал эксперементальные оштукатуривания кирпичной стены (кирпич красный).
    Состав базового слоя: 1) глина (у меня была не очень жирная, ближе к суглинку)
    2) сечка соломы.
    Песка не добавлял, но ВАЖНО - количество сечки по объёму не меньше чем глины.
    Сечка подроблена мелко от 0,5 до 1,5 см.
    Финишный слой - глина-песок (1-2).
    Через несколько дней пошёл охренительный ливень с сильным ветром, направленным на стену. Через полчаса финишный слой был смыт, остались одни наплывы.
    А вот нижний слой, обильно армированный сечкой, продержался молодцом. Только соломинки сильней проявились. (часть его была не покрыта финишным, и получили они одинаково.
    Цоколь оштукатурил следующим составом:
    Цемент - 1ч.
    Глина - 3 ч.
    Опилки - 8 ч. (часть мелкий опил, часть стружка из под эл. рубанка)
    Немного фэйри. Месил миксером. После оштукатуривания опять были дожди, но не очень сильные. Всё нормально. Этот рецепт выкладывал кто-то из наших форумчан, к сожалению не помню кто. Утверждалось что состав хорошо довольно влагостойки, используется на цоколях.
    Думаю их можно объеденить. Базовый - насыщенный сечкой. Финишный - глино-цементно- опилочный. Благодаря цементу будут необходимая влагостойкость, благодаря обильному насыщению опилками штукатурка будет достаточно паропрозрачной.
  15. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    В отношении цоколя. На глаза как-то попалась вот такая фоточка, больше похожая на музей чем на хату. То ли отмостка, то ли цоколь. И представил я себе котяру, греющегося на этом деле в утренних лучах... или охлаждающегося в тенёчке...
