1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
Саманное строительство в реалиях нашего времени
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Yenifer, 24.04.12.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    с какой стати паритетность? Все дома обложены вообще простым пористым керамическим кирпичом.
    т. е разницы нет ?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы вязались в спор после того как @Yenifer рассказала душещипательную историю про обложенный кирпичом саманный дом. Вы со свечкой стояли, какой там кирпич применялся. Далее, вы так же никаких уточнений по облицовочному кирпичу не дали... НУ и в 3-х. Почему я должен выискивать более легкие варианты. Монолитная полнотелая стена - соответственно нужно сопоставлять с полнотелым другим материалом. Простая логика, за неимением уточнений.
    Я уже все написал. Разница есть, в том числе и ввиду расположения слоя в ограждающей конструкции.
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вы то тоже там не стояли. Полнотелым кирпичом ни один дом не обложен. Достаточно взглянуть.
    это не легкий вариант, а существующий. Почему вы должны подтасовывать вариант в свою пользу. а не оценивать реальную ситуацию объективно ?
    никакой связи. Одно никак из другого не следует. Мы-то говорим о имеющих место конкретных случаях саманных домов, обложенных кирпичом.
    вот уточнения- факт- обложенные дома.
    Если есть разница в толщине слоя, то выводы о плачевном состоянии и неминуемом крушении всех саманных домов, обложенных кирпичом, не имеют оснований.
  4. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
  5. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вот, похоже, тот самый случай - ТОНКАЯ проницаемая стена, обложенная непроницаемым кирпичом и последствия.
    https://www.forumhouse.ru/threads/298849/
  6. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Столбы на крыльце кажутся излишне тонкими.
    Я полагаю их необходимо визуально увеличить до толщины фундаментного блока на который они опираются.
    Набить досок 200х50 по четыре штуки по периметру каждого столба
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Сдается, после такой операции столбы на крыльце будут казаться излишне толстыми .
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Они будут видится основательными - надежными.
    Я сделал дровенник 2х4 м из бруса 100х150 выглядит очень хорошо https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-159#post-10665664
    Для дровенника толщина 100х150 оказалась хорошей. А для крыльца дома столбы должны быть массивнее 250х250 и более, чтобы они гармонировали с массивом крыши автора этой темы.
    Да, и доски для обкладки тонких столбов можно сделать с резьбой художественной или просто состаренные брашировкой.
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Чувству стиля можно лишь позавидовать.
  10. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Доброго времени суток! В вашем примере Вадим_Штепа проблема в фундаменте.
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    отчего же?
  12. Исало
    Исало
    Исало
    село Темиргое
    Что значит от чего же! Фундаменте возможно вообще нет арматуры, возможно пожалели цемент, возможно основа под фундаментом гуляет. Причин может быть туча, но то что они все связанны с фундаментом это точно.
  13. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    Добрый день форумчане, подскажите дилетанту, хочу построить дом, стены которого будут состоять из пол камня ракушки и в камень саман, саманный блок имеет размер у меня 30 на 15. ракушка не имеет точных розмеров, разнобой. ракушку хочу оставить не штукатуренной в декоративных и экономических соображений. трудоемкость кладки понимаю, использую такие материалы так как разбираю дом в одном месте и строю в другом. зараннее спасибо всем откликнувшимся!
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Что подсказать-то?
    Ракушка внутри или снаружи?
  15. вконцеконцов
    вконцеконцов
    вконцеконцов
    Ракушка внешняя сторона
