1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
Саманное строительство в реалиях нашего времени
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Yenifer, 24.04.12.
  1. Alasov
    Alasov
    Alasov
    Совершенно верно, так планируем сделать, а разве не надо вентилировать после утеплителя? Достаточно ли он паропроницаем, чтоб выводить влагу из стены?
  2. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Что бы будете вентилировать после утеплителя ? ? ?
  3. Alasov
    Alasov
    Alasov
    Получается, что утеплитель! А вы бы как сделали?
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Вентфасад служит для защиты утеплителя, вкратце так.
    вы собираетесь утеплитель заштукатурить. Предполагаю, что штукатурка будет защищать утеплитель. Хотите вентилировать штукатурку? Зачем? На открытом воздухе она и так отлично вентилируется.
  5. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Не могу больше молчать :)].
    Если вентилировать ПОСЛЕ утеплителя, то получится вы будете вентилировать и утеплитель и стену. При этом вы полностью отказываетесь от работы утеплителя - как утеплителя. Утеплитель у вас будет всегда сухой, это точно. Но вот стена останется БЕЗ утепления.
    Либо вы недостаточно точно выражаете свои мысли...
  6. Alasov
    Alasov
    Alasov
    Другими словами, вы предлагаете заштукатурить глино-солому и все?
  7. Alasov
    Alasov
    Alasov
    Друзья, можете конкретно описать что необходимо сделать? Напомню, у меня каркасник круглой формы с глино-соломой в стенах (легкий саман).
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Можно обшить тонкой нержавейкой. Будет оригинально и сохранит прохладу в жару.
  9. Alasov
    Alasov
    Alasov
  10. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Я считаю, что да. Нужно заштукатурить глиносолому и всё. Во-первых вы будете штукатурить (надеюсь) либо глинопесчанной штукатуркой, либо известковой. Глинопесчанной слой будет не тоненький, учитывая то что лёгкий саман "лохматый". И уже вам будет дополнительный слой утепления и ветрозащиты. Ещё внутри будет штукатурка. Штукатуря саман, в первый слой вы будете добавлять измельчённую солому (опять же надеюсь)+финишный слой штукатурки. Вот вам и утеплитель.
  11. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Вот видео где делают уже финишный слой.
  12. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    А тут примерно так будет делаться первый слой. Только наверное на ваших стенах будет потоньше слой. :aga:
  13. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Правда в этом видео я заметила ошибку: по моему там сыпали негашёную известь. Так делать категорически нельзя, известь нужно предварительно загасить и при чём правильно загасить. Ошибка новичков часто состоит в том, что начиная гасить известь, наливают мало воды, а потом уже когда доливают, она сквозь образовавшуюся кашицу не проходит и остаются частицы непрогашеными, потом они в штукатурке начнут "выстреливать". При чём это может начаться уже при начале эксплуатации дома. Но в наше время с этим легче, известь продаётся уже гашоная, в мешках в сухом виде.
  14. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    А ещё здесь есть рецепт изготовления штукатурки для фасада, где-то с 34 минуты, правда не на русском. Но там в комментариях пытаются сделать перевод. :)]
  15. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Я вам удивляюсь. Вы проделали такую работу с заполнением каркаса и не заштукатурив его (а это завершающая основная операция при таком строительстве), делаете вывод, что надо какие-то мембраны и ещё непонятно что. Раз уж сделали такой каркасник, не изобретайте новые технологии. Сначала выполните штукатурку, а потом делайте выводы.
