1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
Саманное строительство в реалиях нашего времени
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Yenifer, 24.04.12.
  1. Alasov
    Alasov
    Alasov
    Boguneshka, Спасибо за видео и заботу, мы так и делаем сейчас, штукатурим, потом покрасим и все, внешние стены готовы, не считая отделки вокруг окон-дверей. Просто запали слова одного жителя "Ковчега" при его посещении о необходимости делать вентфасад.
  2. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Да не за что :)]. Желаю удачи.
  3. Alasov
    Alasov
    Alasov
  4. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    А что именно Вас удивляет? То что мембраны и внешнее утепление мин. ватой перечеркивают все плюсы самана?
    Ну, а по поводу штукатурки, она не заменит 15 см утеплителя. Раз не заменит и буду делать утепление, то зачем штукатурить если будет мембрана. Такая логика.
    Сейчас выбрал следующий пирог: без штукатурки на дюймовку каркаса крепить мембрану (чтобы изнутри влага выходила, а в случае намокания мир. ваты влага не проникала в стену и саман и чтобы закрыть щели в самане), прикручиваю вертикальные брусы 100, и укладываю плотную минвату, прикручиваю горизонтальгые рейки на 50 и укладываю минвату с перекрытием вертикальных брусов, далее креплю мембрану с теми же свойствами (из минваты влагу выводит, но в неё не пропускает, а также ветрозащита), прикручиваю вертикальные рейки 25 и сайдинг. Хотел вместо сайдинга доску в елочку, но дороже, сложнее и потом ещё нужно будет доску обрабатывать.
  5. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
  6. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    угу... страшней её тока зубоврачебная машина. я её даже выключенную боюсь. перфоратор не боюсь, лобзик нежно люблю, а вот болгарку... берёшь, говорят...
  7. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    типа того, думаю... но я люблю бетон бетон)
  8. мурлышка
    мурлышка
    мурлышка
    ВЕЩЬ
  9. Gra75
    Gra75
    Gra75
    Саманный дом это класс. Мы начали строить свой саманный дом image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  10. Niucya
    Niucya
    Niucya
    Павлодар
    Чёт странно - вроде саманный - а на 3-ей фотке как бэ кирпичный. Вы, случайно, саманные кирпичи не производите (продаете) ? Потому как 2-ю фотку видела вкупе с объявлением о продаже саманных кирпичей где-то в Ростовской области
  11. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Глину можно готовить 2 способами:
    1- Отмучивание. Глина заливается водой (где-то 1:3) в высокой емкости - подойдет бочка. Можно оставить на ночь для набухания. Если есть механическая мешалка, то можно начать сразу разбалтывать глину - но лучше все равно вымочить. Задача: превратить все содержимое в однородную субстанция сметаноподобной консистенции. Все что всплывает – корешки, веточки, листики – вылавливаем. И оставляем стоять до осветления – день-два в зависимости от качества глины. Чистую воду сливаем. В нижнем слое оседают камушки, крупный песок, нерастворившиеся куски глины (есть и такие) сверху будет слой глины годный для употребления – на ощупь он как мыло без твердых включений. Соотношение чистой глины и твердых частиц зависит от структуры глины: чистой может быть и 30 и 90% - если погрузить руку до дна то можно определить сколько чего. Вычерпываем чистую глину, сушим, пользуемся.
    2- Вымораживание. Теоретически возни с ним меньше, но сам я так ни разу не пробовал – так что будет чистая теория. Сырую глину небольшими кусками выкладываем на зимой на солнышко. Вода, замерзая, рвет ее, затем испаряется - и готов вожделенный порошок. Его надо просеять через тонкое сито – и можно пользоваться. Недостатком этого способа является одновременное наличие мороза и солнца + полное отсутствие осадков – на Урале погода так не балует, поэтому глину готовят 1 способом.
    Если готовить глину зимой, то вполне можно отмученную глину складывать в ящики – и на мороз. Главное закрыть от осадков – тогда к весне она потеряет изрядное количество воды и не надо будет возится с сушкой.
    Успеха.
  12. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    На дом нужно 40-60 кубов самана. Это 100-150 тн. думаю, нужен инструмент посильнее, чем дрель с насадкой.
  13. id170319999
    id170319999
    id170319999
    Посоветуете, есть идея для строительства из самана в холодном регионе, вернее из грунтоблоков. Собрал ручной пресс для производства блока методом полусухого пресования, идея заключается в том, чтобы не увеличивать толщину стены и не утеплять снаружи, а выполнить колодцевую кладку из блоков и заполнить пустоту утеплителем, типа опилок с глиной или кирамзитом, как вам идея
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id170319999, какая толщина стены планируется при такой варианте? Ведь чтобы стена была несущей, стенки ваших грунтоблоков должны быть толстыми, не 5-10 см., а больше. Это бетон можно делать толщиной 2-3 см. и он будет несущим, а в случае с грунтоблоком толщина стенок блоков должна быть большая, иначе несущей способности не будет.
  15. id170319999
    id170319999
    id170319999
    Ширина блока 160 мм, две стенки уже 320 ну и заполнение 100мл думаю будет достаточно, под мауэрлат можно последний ряд заполнить саманом или залить плиту бетонную также можно использовать внутри стены стойки под балки из бруса, вобщем стену можно и не делать несущей вопрос как будет работать стена в суровом сибирском климате
