1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 41
Сарай. Фотоотчёт
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alex946, 24.04.12.
  1. PitPavel
    PitPavel
    PitPavel
    Впечатляющий такой сарайчик... подо что предназначен?)
  2. Alex946
    Alex946
    Alex946
    Технология склейки проста как полено. Сделан шаблон прямо на лагах пола, рейки разложены со смещением стыка в полметра, по длине рейки срощены на вкладной шип. Ну и понеслась, намазал, собрал в пакет, прижал трубными струбцинами, зафиксировал на месте саморезами стык реек и через 30 см по всей длине. Из-за жары и нехватки струбцин клеил не сразу всю арку а по частям, слоями. Прижал часть, нарастил следующими рейками, и дальше прижимать. Начинал не с центра арки а "с ноги", так оказалось удобнее. В принципе, снимать арку можно было уже минут через 40 после склейки последнего слоя, но я старался по возможности держать подольше.
    Полосы - готовые рейки 20х50мм трёхметровой длины, 10 слоёв. шаблон из трёх таких же реек, расставил по радиусу мебельные уголки и по ним выклеил шаблон. На фото его вполне хорошо видно.
  3. Варнава
    Варнава
    коллекционер логарифмических линеек
    Варнава
    Подольск
    Спасибо, доходчиво!
    Рейки перед проклейкой ошкуривали? А клей какой использовали?
  4. Sanich
    Sanich
    Sanich
    СП
    Классный сарай, возьму на заметку)
  5. Alex946
    Alex946
    Alex946
    Рейки строганые, смысл их шкурить? Какой клей - промолчу, а то опять "специалисты" подтянутся и скажут что всё должно было лопнуть
  6. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Понял, значит хорошие рейки достались :)
    А по поводу клея, подозреваю что это был ПВА ;) По мне, так нормально.
    Спасибо за подробный рассказ, тут есть чему научиться.
  7. Sam123
    Sam123
    Sam123
    Это трудно назвать сараем :)
  8. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Вот спасибо большое! :hello: Нам как раз для парочки тракторов ангарчик нужен. Мерси за идею.
  9. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    И все-таки мне интересно назначение. Какое-то специальное или просто сарай широкого профиля? Внешне - очень понравился, топикастеру респект!
  10. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    Отличный сарайчик. А еще лучше - "клее-шурупная" сборка самих арок в "полевых" условиях! Ведь таким нехитрым способом можно делать абсолютно любые клееные балки перекрытий, причем любой длины. Несущие и декоративные элементы, поддерживающие, любого предназначения. Все что душе захочется. Отличные клееные фермы перекрытий могут получиться, легкие красивые и прочные. Заказывать их на заводе крайне дорого. Тут главное чтобы доски сухими были, причем процент влажности по возможности должен соответствовать месту эксплуатации (изнутри помещения или снаружи). И конечно клей хороший нужно брать. Обидно будет если после стольких трудов при дальнейшем высыхании арки, клеевые швы разойдутся. Впрочем, в вашем случае это не страшно, их же не видно. Даже без клея, на шурупах и внешней обшивке держаться все равно будет. Огромный Респект.
  11. Виталий Я
    Виталий Я
    Виталий Я
    Тирасполь
    Ложка дёгтя в этой бочке меда - неизвестно какой прочности получится каждая конкретная балка. Из-за несовершенства технологии получается большой разброс прочностных характеристик. Поэтому даже если устроить испытания на прочность, это не даст достаточной уверенности в том, что балка выстоит в критических условиях.
    В этом конкретном случае арочная форма выручает, да и запас прочности, думаю, вполне перекрывает разброс.
    Для прямых балок наверное лучше склеивать полосы фанеры или делать двутавр из брусков и все той же фанеры.
  12. Боярский
    Боярский
    Боярский
    Форум кажется называется "Мастеровой" там автор рассказывает более подробно.
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
  14. Боярский
    Боярский
    Боярский
  15. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    Это больше гараж
