1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Ветрогенераторы "Мир ветра" в России, их достоинства и недостатки
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Solarkray, 24.04.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Кстати, а ветряки "Мир ветра" продаются в Москве?
  2. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Solarkray,
    Ну так что с напряжением, осилите вопрос или нет?
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Просто вы некорректно сформулировали вопрос. Смотря какой генератор.
    Если упрощенно то ЭДС генератора на рабочих оборотах примерно в 2 раза выше, чем номинальное напряжение аккумуляторной батареи. А между генератором и Ак. батареей стоит контроллер.
  4. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Понятно, что на рабочих напруга выше, меня интересует напряжение от начала заряда и до ограничения, с какими напряжениями работает контроллер заряда по входу. Т. к. официальная информация Ветрогенератор FA-3.1/200 производятся с генераторами на 24 и 48 В, что позволяет строить системы энергообеспечения с использованием различных преобразователей.
    В первоисточнике меня интересовал вот этот вопрос.
    Это хорошо, что вы присоединились в этот момент, а то Solarkray, плавает.
    t34, вы случаем не vvv на параллельном форуме?
  5. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Alex32reg если бы вы удосужились прочитать параллельный форум то флуд бы не писали.
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Нужно правильно вопросы ставить, а то меня интересует напряжение...
    Ветроустановка СВ-3.1/200 производятся с генераторами на 24 В и 48 В
    Если действительно любитель ветряков то эта фраза должна быть Вам понятна, а не задавать вопросы, что это?
    У вас вообще, кто не считает ваши ветряки классными, тот враг.
    Также обоснуйте написанное Вами Выше! Приведите примеры, а потом уже пишите!
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Из серии плавает...:
    ЭДС х. х. без подключенного контроллера для машины СВ-3.1/200 с номинальным напряжением генератора 24В составляет около 51 В +-1,5В для различных единиц, с номинальным напряжением генератора 48В составляет около 97 В +-1,5В для различных единиц.
    Контроллер заряда машины с номинальным напряжением 48В:
    UMAX.ЦИК. - 57,2 - 0,08 (t - 20C)
    UMAX.РЕЗ. - 54,5 -0,08 (t - 20 C)
    Термокомпенсация обеспечивается в приделах от -25С до +55С.
  8. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Так ведь на параллельном форуме никто не заявляет, что их ветряки лучше, объясняют технические решения и всё.
    Вопрос прозвучал правильно, а смысл вопроса сводился к тому, чтобы вы уважаемый Solarkray, объяснили народу, что напруга от ветряка к контроллеру идёт на порядок выше, к примеру, от 50, до 150 В, делается это для того, чтобы потери в проводах были как можно меньше, а контроллер заряда имеет mppt, ну или что там у вас, а та информация, про 24 и 48В - это выходные параметры контроллера, а не генератора, и что нужно исправить недочёт в оформлении сайта.
    Вот я вам задал вопрос, а в ответ агрессия - ищи где то было. Никто из читателей форума икать не будет, а у вас был шанс лишний раз прорекламировать товар.
    Сначала Вы мне обоснуйте, то что я у вас спрашивал, а для читателя и так всё ясно.
    Да плаваете Вы Solarkray, плаваете, скопировали кусок текста и радуетесь, если это не так, то объясните, что значит "для различных единиц".
    Я вам дал для сравнения два ветряка, один с жёстко закреплёнными лопастями, второй ВРШ, а вы в осадок сразу выпали, почему не сказали о том, что ВРШ имеет КИЭВ выше, за счёт большей быстроходности, сравнили бы с Exmork-м.
    В общем топите вы свой ветряк всеми своими силами, учите теорию, а лучше сами парочку сделайте.
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Если Вы такой умный знаете хорошо о ВГ так расскажите нам темным... а то мы не знаем... в недоумении...
    Вступать с Вами в словесные дискуссии, разжевывать принцип работы и т. п не собираюсь, знаете теорию Очень хорошо, пытаетесь показать свои знания тоже неплохо.
  10. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Здесь необходимо отметить, что эдс х. х. для ветряка трудно стабилизировать, что-то смущают меня вот эти +- 1,5 в.
    Я правильно понимаю, что в этих небольших пределах изменяется напряжение получаемое с генератора ветряка при изменении скорости ветра раз в 10, например от 3 м/с до 30 м/с ?:faq:
    Что-то не верится...
  11. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    И что вам рассказать?
    Могу сказать одно, что ветряки от "Мир ветра" соответствуют заявленным характеристикам, как и китайский Exmork, даже если и есть разница в 5-7% между ними в пользу "Мир ветра", то это ничто по сравнению с ценой, которая в 3 раза выше.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    К чему была дискуссия не понятно...
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Не совсем понял Вас.
    Попробую еще раз объяснить:
    Измерения велись на разных генераторах (на различных единицах) при отключенном контроллере т. е голый ветряк, при скорости ветра около 5м/с.(измеряли внизу мачты, на верху соответственно больше), система аэромеханической стабилизации оборотов не дает ветряку пойти в разнос, при этом измерялось напряжение х. х., на различных экземплярах напряжение х. х было +-1,5В, т. е на одном 96,35, на втором 97,75В.
    Контроллер ШИМ - ограничивает напряжение до 57,2 В, также ограничивает ток который выбран в меню пульта управления, что позволяет использовать практически с любыми емкостями АБ.
    Надеюсь теперь понятно.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ага понял, скорость ветра была постоянна.
    Мне другое интересно, а именно насколько будет изменяться эдс хх при аэродинамической стабилизации оборотов.
  15. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    К тому, что вы заявили.
    А объяснить, почему не конкуренты не смогли.
    Теперь по напряжению:
    Я правильно понимаю, что напряжение постоянно поддерживается в районе 97 В (для 48 В), и оно ни как не меняется?
