Вопрос по обшивке, утеплении и гидроизоляции цоколя фундамента
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Алика, 25.04.12.
  1. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Алика не соглашусь с директором компании, опасно копать от подошвы а не до подошвы (подошва это на чем у Вас стоит фбс).Вы поймите что Вам нужно сейчас не латать, а заново все переделывать такая работа приведет к пустой трате денег. С уважением Давид
  2. Алика
    Алика
    Алика
    Чебоксары
    Тогда совсем запуталась. Что мне делать? Откапывать до основания?
    Но дом тяжелый три ЖБ перекрытия. Размеры дома 8м х 8м + 3м х 8м гараж с верандой (единым фундаментом с домом). Или достаточно откопать на глубину 1м, утеплить, сделать теплую отмостку, по краю отмостки ливневый сток в сторону уклона? Попробовать сделать дренажную систему так же в сторону уклона участка.
    Вроде как с Дмитрием была согласна, что не стоит откапывать до основания. А теперь что?
  3. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Алика поверьте мне свинью Вам подкладывать не зачем. То что Вы откопаете на метр и залотаете это нечего не даст, что делать с остальным метражом, просто деньги выкинете на ветер.
  4. Алика
    Алика
    Алика
    Чебоксары
    Давид, Вы предлагаете откопать до подошвы, сделать гидроизоляцию и утеплить. А чем сделать тогда гидроизоляцию, если у нас уже на стену наклеен технониколь битумный. Дренаж тогда надо делать на уровне подошвы? Скажите, а как поведут себя три этажа? Есть риск трещин? Пирог из стены у нас такой: облицовочный кирпич 12 см, пеноблоки 20см, кирпич красный кладочный 25 см.
  5. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Да откопать до подошвы. Гидроизоляцию лучше сделать современными хорошими материалами (чтоб не обвинили в рекламе здесь не буду писать название материала) единственный недостаток материала это стоимость, зато на всю жизнь. Старую гидроизоляцию нужно содрать и стену отшлифовать. Если все сделать по уму то и дренаж можно сделать ниже подошвы поэтапно (можете посмотреть личный мой альбом в портфолио)
  6. Алика
    Алика
    Алика
    Чебоксары
    Давид, это наверное очень дорогая гидроизоляция. Но у меня стены цоколя не мокнут. Проблема была в том, что вода поднималась именно снизу, от пола. Скорее грунтовые воды давили снизу на подушку пола дома и вода просачивалась в щели стыка пола и стены.
  7. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Сколько у Вас см стяжки (пола),и сколько у Вас периметр подвала.
  8. Алика
    Алика
    Алика
    Чебоксары
    Периметр подвала 32 метра, пирог пола: песок 15см, гидроизоляция, бетон 10см, трубы теплого пола и стяжка цементно-песчанная 6-7см, потом керамогранитные плитки.
  9. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Алика я извиняюсь за поздний ответ. Периметр подвала места примыкания пола и стены придется проштробить (вне ушерб теплому полу) и обработать рем составом. Лучше будет пожертвовать керомогранитом и снять. Потом стяжку 6-7см обработать проникаюшей гидроизоляцией. Но это если Вы 100% уверены в гидроизоляции стен, то такая мера с дренажом спасет положение.
  10. Алика
    Алика
    Алика
    Чебоксары
    Давид, спасибо за совет. Подумаем как это будет лучше сделать с наименьшими потерями.
