Чем утеплить трубу канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Einshtein, 23.04.12.
  1. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Так а самое главное, не замерзала каналия после такого тюнинга?
  2. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Каналья не замерзала. Но я ее еще не использовал на 100%. В доме не живем, в стадии отделки. Зимой стиралкой пользовались - проблем не было. Сейчас снова приходит вода в подвал, дренажным насосом вода выкачивается из приямка (180литров) в каналью без проблем, но если объем воды увеличивается, то каналья не справляется. Есть какая то проблемка, но пока не до нее.
  3. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Вот как раз думал о таком варианте и тут читаю форум на всякий пожарный и вижу тот же вариант! У меня ситуация может даже проще. Я из бетонного кольца с забетонированным дном (слив из кухни) хочу вывести 110-ой трубой магистралью длиной в 10 метров в конусный септик-колодец.Понятно что с учетом наклона самотеков вода будет уходить, но планирую пользоваться и зимой и поэтому буду утеплять скорее всего по такому варианту. Глубина траншеи у меня будет зависеть от того насколько я ниже уровня верха бетонного кольца врежусь в него трубой. И вот тут у меня есть вопрос! С одной стороны чтобы уменьшить риск промерзания лучше у кольца заглубить трубу, но тем самым я уменьшаю и полезный объем кубатуры кольца. Вот как правильнее на взгляд форумчан?
  4. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Круто! Тоже была такая мысль, кстати. Но, я сразу подумал что в этом случае было бы правильно как то заизолировать 110-у от макрофлекса. Мало ли придется не дай бог разбирать трубопровод, а с таким конголмератом это сделать будет сложно да и потом трубы от пены очищать замудохаешься. А вот если обернуть трубы чем угодно, да хоть нутросилом садовым, вот это будет дело!
  5. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    В общем утеплил скорлупой из пенопласта и обмотал полиэтиленом, чтоб не намокал пенопласт. Кинул кабель самрег.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба на глубине почти метр. Расстояние меньше 10 метров. Излишняя перестраховка. Если бы это предлагали монтажники я бы сказал что разводят на деньги :)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Костанай "Январь является самым холодным месяцем, с температурами в среднем -16.2 ° C."
  8. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Приезжайте к нам в январе :)) в своей одежде. Окалеете напрочь. Когда копал траншею (она кстати 24 метра в длину, на фото только половина влезла) В конце апреля на глубине 2,5 метра был лед, хороший такой лед, тракторист запросил +10% за трудность...А траншея 1,5 метра глубиной. Вот как то так.
  9. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Вас тракторист развел.)
  10. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Сильно зависит от региона. У меня в конце апреля колпали яму 1500х1800 и на 1800 глубиной и никакого льда вообще
  11. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Сам лично наблюдал замерзший песок. а под фундаментом вообще пришлось ломом долбить. Это вам не Тверь или Подмосковье у нас тут по взрослому зима. По Челябински суровая
  12. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Не большая разница. А по современным зимам я в конце января огород копал, теплицу ставил.)
  13. igbqjy
    igbqjy
    igbqjy
    Омск
    А может лучше не запенивать внутри короба?
    Вначале склеить короб в виде перевернутой буквы П, затем уложить внутрь трубу канализации.
    Следующим этапом насыпать внутрь шарики из пенопласта вровень, нанести пену на торцы ЭППС и сверху приклеить крышку из вырезанного куска ЭППС.
    Не нужно будет извращаться с задуванием пены внутрь.
  14. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Тоже планирую утеплить такой скорлупой из пенопласта. Не будет ли его грызть мыши... У меня труба на глубине 20 - 30 см, на такой глубине они вполне возможны. (хотя я их на участке не встречал).
  15. Telnoff
    Telnoff
    Telnoff
    Зачем только запенивать внутри короба из пеноплекса? Ц образный короб из 50 пеноплекса выкладывать сразу с уклоном, сажать его на пену. Внутрь просто проложить трубу, сверху посадить крышку из этого же пеноплекса на пену. Как по мне так достаточно. На всякий случай положить грейку на скотч к трубе. Спиралью можно кабель не мотать, просто на скотч по прямой. С грейкой так вообще можно не заглублять, хоть по земле такой короб выкладывай.
