Чем утеплить трубу канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Einshtein, 23.04.12.
  1. Karpven
    Karpven
    Karpven
    Омск
    Колектор в колодце 70 сантиметров под землей до дома 20-25 метров получим вход в дом 40-35 сантиметров под землей если чесно то мне как дилетанту в строительстве канализационных стоков страшновато при мысли о зимних холодах в -40 тире -45 градусов зимой думаю остановится на вашем варианте Юрий 718 но боюсь под дорогой ЭППС всетаки не поможет сдавит грунтом и проходящими машинами как мне быть в моем варианте Безымянный.JPG
  2. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Положите трубу канализации в металич. трубу под дорогой+эппс
  3. Karpven
    Karpven
    Karpven
    Омск
    Ну и как мне скрутить ЭППС и затолкать в стальную трубу :)] я вот не встречал ЭППС для трубы
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Трубный утеплитель затолкайте.
  5. kreg
    kreg
    kreg
    Или нарезать ЭППС полосками и обложить трубу. Пример как гнут гипсокартон.
  6. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А энергофлекс нужно чем то гидроизолировать или он не промокает ? И еще вопрос 30 см это от верхней точки тубы до земли или от нижней ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если поры закрытые то не намокает. Я использовал утеплитель трубный вместо шланга как то, так он не протек. И воды не набрал.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Вадим, а по поводу глубины что скажете ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если все правильно сделано (уклон, расстояние, утепление, отсутствие воды в трубе и т. д.) риски замерзания минимальные и 20 - 50 см над трубой нормально.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Утепление и уклон вроде бы нормально, а вот с водой проблема. магистраль проложена и закопана только под домом (подключать пока некуда), а окончание закапывать не стали и в этом месте в яме набралось довольно много воды и заполнило крайнюю незакопанную часть уже пости полностью и возможно начнет заполнять трубу. возможно до зимы так и останется. как лучше сделать ? откачать воду и закопать пока до лучших времен ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Daeman, откачать. трубу заткнуть, яму закопать. А какую канализацию ставить будете? Если септик то уже все не просто.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    А чем заткнуть лучше ?
    С канализацией пока не определился ..
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Муфта, заглушка, полиэтиленом и скотчем все обмотать.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Эти муфты готовые продаются или изготавливать нужно ?
