Чем утеплить трубу канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Einshtein, 23.04.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Готовые есть.
  2. Shwap
    Shwap
    Shwap
    Саратов
    Прочитав инфу о том, что канализационная труба не мерзнет, я протянул 110 трубу до септика длиною 22 метра по улице, при средней глубине от метра до пол метра (естественно с вытяжкой).Имеется естественный уклон местности 1см на 1м. В самой слабой точке на глубине от поверхности земли около 20 см и на расстоянии около 10 метров от начала трубы она (в январе) замерзла. Вот теперь все голову изломал как лечить, чем утеплять. Предлагают нано мастику помазал трубу и забыл. Но что то мне не верится, что 1-2 мм чудо краски могут спасти. Есть возможность насыпать грунт поверх трубы, но не на всем протяжении, метра 4 " углубить" нет возможности, прогревать электричеством не вариант. Помогите советом !
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно еще молебен отслужить. В защиту от аццких холодов :)
    Трасса по нормам должна идти на 30 см выше глубины промерзания. Так что или перекладывать, или утеплять или снегом сверху прикапывать (тоже утеплять, в общем-то)
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Полистеролом сверху накрыть и присыпать не вариант ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Норматив ГП плюс 30 существует для сетей. Где вода течет долго и уныло. В частном домостроении вода летит быстро весело со свистом. Если все нормально сделано замерзать не успевает.
  6. Shwap
    Shwap
    Shwap
    Саратов
    я так же думал, но факт - замерзла, может по малу лили воду (например ополоснуть стакан после чая) или еще какая напасть. Заглядывая в один конец трубы видно выход, труба прямая, уклон по водяному уровню сверял. Компании предлагающие красивые утеплители связываться с 15-20 метров не хотят, им подавай сотнями метров покупку. Сам все больше склоняюсь сварганить короб из пенопласто-подобных материалов, а на дорожке залить бетонную плиту. Вот только смущает тот факт, что грунт может сложить мой короб под собственным весом.
  7. Shwap
    Shwap
    Shwap
    Саратов
    Это позволит иметь "крышу" над трубой. Она защитит от влаги если ее уложить под уклон + ее теплопроводность + в 2 слоя со смещением швов. Может и получится. А что гуру думают?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    6 лет прокладываю не глубоко, в утеплителе. Ни чем больше не накрываю. 1 раз позвонили что замерзло и то потому что не до конца на выходе трубу засыпали.
  9. И1г2о3р4ь
    И1г2о3р4ь
    И1г2о3р4ь
    Оренбург
    А если опилками, Древесными утеплить?
  10. ilyalong
    ilyalong
    ilyalong
    Днепропетровск
    Добрый день ув. форумчане! Помогите советом. Необходимо утеплить канализационную трубу на улице. Из-за особенности района (очень близко грунтовые воды) не получилось выкопать сливную яму глубокой, чтоб сильно не заглубится трубой в яме, с учетом уклона, то выход из дома трубы получился на уровне земли т. е. лежит просто на земле. Утеплять ватой путем обмотки с последующей обмоткой пленкой мне кажется не целесообразно т. к. гермитично упаковать вату наверняка не выдет и туда будет попадать влага. А мокрая вата ничем не поможет. Нашел вариант утепление труб скорлупами из пенопласта, подумал-вот оно, то что надо, не впитывает влагу и не дорого. Но не тут-то было. т. к. скорлупы под 110 диаметр делают на заказ и мои 18 метров им не интересны. Есть вариант изготовить из osb короб и вложить в него листовой пенопласт. Вариант с кабелом для меня дорог. Славянская душа желает хорошо и дешево! :) Подскажите как быть, может есть еще какие-то варианты?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ilyalong, обычный утеплитель который одевается на трубу, вода в трубе застраиваться не должна, поэтому в трубе замерзнуть не успевает.
  12. Banky
    Banky
    Banky
    Тверь
    Керамзит
    А это та самая сыпучая теплоизоляция, которой заполняется траншея на небольшой глубине вокруг трубы. Для своей области применения — отличный материал. Разумеется, траншея должна быть сухой, в противном случае теплоизоляционные свойства керамзита будут сведены на нет.
  13. yurijtolm
    yurijtolm
    yurijtolm
    Можно использовать листовой теплоизоляционный материал k-flex st цена правда немного кусается. Материал гибкий и эластичный, просто им обматываешь трубу. Предназначен он как раз для холодного водоснабжения. Его и в промышленности применяют, даже для холодильных установок. Экологически материал нейтральный.
  14. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    дешево и сердито - опилки под целофаном 0,5 метра,
    опробовано
    не дает земле остыть при морозах и соответственно глубина промерзания уменьшается
  15. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    На какую глубину укладываете, чем утепляете, при какой глубине промерзания почвы
