Чем утеплить трубу канализации?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Einshtein, 23.04.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    40 см нормально. В известном мне случае труба шла не глубоко.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Дом на сваях. душевая кабина находится в противоположном углу санузла от выхода канализации. трудоемко сделать хороший уклон (2-3 см на погонный метр для уверенного слива из кабины) итого минимум 6 см перепада, если вести трубу внутри пола или вдоль стены, поскольку в кабине низкий поддон. есть идея вывести слив в подпольное (холодное) пространство и провести с хорошим уклоном к основному стояку. в этом сливе будет только душ. не замерзнет ли сток и самое главное сифон с гидрозатвором? не будет ли проблем?
    также этот отвод могу без проблем сделать и 110мм, плюс к нему есть доступ для прочистки и т. п.
    или все же делать сток в помещении к основному выходу канализации?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Dubtism, а нельзя кабину с поддном приподнять на сантиметров пять?
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    к сожалению нет. высота потолка в помещении сауны и душевой - 2.10 а кабина 215 т. е. придется "изыскивать" 5 см в обратную сторону. в любом случае что нибудь придумаю чтобы провести трубу в помещении, но хочется проще и эффективнее. поэтому и задаюсь вопросом: можно ли кинуть 2.5 метра трубы в открытом пространстве под домом.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Dubtism, можно кинуть под домом. 2,5 метра ерунда, хватит обычного утеплителя.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Dubtism, а у Вас, что не будет никакого утепления пола. По рисунку и Вашему описанию не ясно. А если утепление все-таки будет, тогда сифону ничего не будет. А под полом следуйте рекомендациям @Вадим (spb),
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @garik198929, рекомендация в Вашей ссылке использовать для утепления трубопроводов канализации минеральную вату, мягко говоря, не есть инженерная мысль. В полевых условиях НИКОГДА не добиться полной герметичности такой "изоляции".
    Да и другие "рекомендации".
    "Глубина установки септика должна превышать глубину промерзания грунта, что исключает замерзание воды в резервуаре".
    "Септик утепляется путем засыпки керамзитом промежутка между стенками септика и котлована".
    "Утепление септика – занятие не трудоемкое и не требующее больших финансовых затрат".
    Это хорошая статья?
  8. 19562711ks
    19562711ks
    19562711ks
    Павел, подскажите как утеплить и чем выход канализации из дома на столбчатом фундаменте...!)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @19562711ks, смотрите в переписке.
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Расстояние накопительного колодца от дома метра 3м,расстояние между колодцами 6м,в нормы по расположению первого колодца по моему не вписался, просто некуда, между ними въезд в гараж. Грунт на 3м песок, трубу если честно пока не утеплял, уложена на глубину около 0,6 метра насколько точно не помню, промерзание глубина промерзания средняя 71, максимальная 140. Думал вообще не теплоизолировать, но почитав темы решил, что все же надо. Дом в Орше. Беларусь
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @goredan, наденьте на трубы чулок стенофлекса и будет Вам счастье
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Павел 1954, Спасибо, этому материалу и отдам предпочтение, что-бы не раскидыватся на весь спектр.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @goredan, не помню, как называется, но есть с толщиной стенки 13 мм (для 110 трубы). Вроде польский.
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Еще вопрос, тут озвучивали проблему намокания и сдавливания грунтом, у этого матерbала есть такие проблемы, если да, то непридется ли устанавливать защиту ввиде короба буквой *П* ,например из эппс?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунтом сдавливает. Намокать - не намокает - 90% закрытые поры в материале.
    В целом как утеплитель особого влияния на температуру трубы он не оказывает, но сокращает теплопотери воды пока она бежит до септика.
